Wysokosc 126D
zbyszekr
Wysokosc 126D
Postautor: zbyszekr » sobota, 6 lis 2010, 03:32
Mam zamiar kupic przyczepe 126D i mam pytanie o jej wysokosci. Jakie jest minimalna wysokosc ramy garazowej zeby mozna bylo do niego wjechac ta przyczepa? Mysle takze o obnizeniu wysokosci przyczepy poprzez instalacje tymczasowych mniejszych kol. Dieki za pomoc,
Zbyszek.
Re: Wysokosc 126D
Postautor: Paczek » sobota, 6 lis 2010, 04:06
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html
z tego wynika , że wysokość przyczepy to 2180 mm .
Jeden z moich przyjaciół wprowadza przyczepkę do garażu na ............. samych felgach.
Też można zyskać kilka centymetrów
szary11
Re: Wysokosc 126D
Postautor: szary11 » sobota, 6 lis 2010, 10:04
Dokładnie - spuścić powietrze i sporo się zyskuje :)
marek
Re: Wysokosc 126D
Postautor: marek » sobota, 6 lis 2010, 15:24
Ja widziałem raz same wcięcia na kola w ziemi co prawda nie do przyczepy ale pomysł ok :wink:
kotek
Re: Wysokosc 126D
Postautor: kotek » sobota, 6 lis 2010, 16:44
Wymiary od A do E są na rysunku poniżej. Trzeba założyć, że jeżeli jest na kołach 13" to wysokość zwiększa się o 2 cm, a jeśli jest na resorach, to podnosi się o dalsze 10 do 12 cm. Wiem to z własnego doświadczenia, gdyż moja poprzednia przyczepa taka właśnie była i standardowy przedsionek był za krótki i trochę wiało przy przyczepie.
babula
Re: Wysokosc 126D
Postautor: babula » sobota, 6 lis 2010, 17:05
marek pisze:Ja widziałem raz same wcięcia na kola :
dokładnie,ostatnio widziałem przy garażach szeregowych wyrobione tunele na koła przyczepy zakrywane blachą aż do końca garażu :D
Tomek
Re: Wysokosc 126D
Postautor: Tomek » sobota, 6 lis 2010, 22:41
ja widziałem znowu wspawane Brzuchy w drzwiach jak auto do końca nie wjeżdżało bo na końcu były inne graty :-)
Pomysł śmieszny ale użyteczny
N-250c
zbyszekr
Re: Wysokosc 126D
Postautor: zbyszekr » niedziela, 7 lis 2010, 03:17
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Moj garaz ma wysokosc 210 cm i wyglada na to ze nowa przyczepa na oponach 13” ma 218+2(13")=220cm. Gdzies bede musial zgubic ponad 10cm. Zakladajac ze opony sa 175x80x13” to jazda na felgach obnizyla by przyczepe okolo 14 cm, wystarczajaco na wjazd do garazu.
Zbyszek.
Tomek
Re: Wysokosc 126D
Postautor: Tomek » niedziela, 7 lis 2010, 10:49
ja ostatnio wykonałem sobie takie platformy na kółkach(jak w fotelach) tylko ze o większym nacisku. i stosuje to do przesuwania ciężkich rzeczy w garażu. ale problem może być przy przejeżdżaniu przez próg w bramie o ile takowy posiadasz. Pozwalają one tez do przesuwania rzeczy w rożnych kierunkach co minimalizuje manewrowanie żeby ustawić coś przy ścianie w kącie lub w poprzek .jedna taka platforma jest w stanie przewieść pianino ok 400kg:-)
cos w tym stylu
http://www.sellnet.pl/viewProducts/33/89
N-250c
