Wysokosc 126D
Wysokosc 126D
Mam zamiar kupic przyczepe 126D i mam pytanie o jej wysokosci. Jakie jest minimalna wysokosc ramy garazowej zeby mozna bylo do niego wjechac ta przyczepa? Mysle takze o obnizeniu wysokosci przyczepy poprzez instalacje tymczasowych mniejszych kol. Dieki za pomoc,
Zbyszek.
						Zbyszek.
Re: Wysokosc 126D
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html
z tego wynika , że wysokość przyczepy to 2180 mm .
Jeden z moich przyjaciół wprowadza przyczepkę do garażu na ............. samych felgach.
Też można zyskać kilka centymetrów
Re: Wysokosc 126D
Dokładnie - spuścić powietrze i sporo się zyskuje
Re: Wysokosc 126D
Ja widziałem raz same wcięcia na kola w ziemi co prawda nie do przyczepy ale pomysł ok
Re: Wysokosc 126D
Wymiary od A do E są na rysunku poniżej. Trzeba założyć, że jeżeli jest na kołach 13" to wysokość zwiększa się o 2 cm, a jeśli jest na resorach, to podnosi się o dalsze 10 do 12 cm. Wiem to z własnego doświadczenia, gdyż moja poprzednia przyczepa taka właśnie była i standardowy przedsionek był za krótki i trochę wiało przy przyczepie.
						Re: Wysokosc 126D
marek pisze:Ja widziałem raz same wcięcia na kola :
dokładnie,ostatnio widziałem przy garażach szeregowych wyrobione tunele na koła przyczepy zakrywane blachą aż do końca garażu
Re: Wysokosc 126D
ja widziałem znowu wspawane Brzuchy w drzwiach jak auto do końca nie wjeżdżało bo na końcu były inne graty
Pomysł śmieszny ale użyteczny
N-250c
						N-250c
Re: Wysokosc 126D
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Moj garaz ma wysokosc 210 cm i wyglada na to ze nowa przyczepa na oponach 13” ma 218+2(13")=220cm. Gdzies bede musial zgubic ponad 10cm. Zakladajac ze opony sa 175x80x13” to jazda na felgach obnizyla by przyczepe okolo 14 cm, wystarczajaco na wjazd do garazu.
Zbyszek.
						Zbyszek.
Re: Wysokosc 126D
ja ostatnio wykonałem sobie takie platformy na kółkach(jak w fotelach) tylko ze o większym nacisku. i stosuje to do przesuwania ciężkich rzeczy w garażu. ale problem może być przy przejeżdżaniu przez próg w bramie o ile takowy posiadasz. Pozwalają one tez do przesuwania rzeczy w rożnych kierunkach co minimalizuje manewrowanie żeby ustawić coś przy ścianie w kącie lub w poprzek .jedna taka platforma jest w stanie przewieść pianino ok 400kg:-)
cos w tym stylu
http://www.sellnet.pl/viewProducts/33/89
									cos w tym stylu
N-250c
						N-250c
