n-126 z 1973r. - czyli nowa zabawka Murano
Re: n-126 z 1973r. - czyli nowa zabawka Murano i Fiaciora
Wow, ale znalezisko
RollerTeam Kronos 284TL
- __ArroW__
nooo zostaw na zlot i opłata za oglądanie
Zawsze mówiłem że gość w czopku urodzony.
Miron EZD pisze:Zawsze mówiłem że gość w czopku urodzony.
Uznaję to za literówkę
A tymczasem...
Pogoda wymarzona na kemping więc wziąłem się za... kemping
Plan był dziś ogołocić do zera i zdjąć z ramy. Udało się z tym że na ramie została. Jest już uwolniona ale w celach logistycznych jeszcze chwilę musi zostań na kółkach.
Co tu się dzisiaj działo...
Zaczęło się od usuwania mebli.
Meble....
W odróżnieniu od przyczep z lat '80 widzę różnicę w wadze i wykonaniu.
Ale od początku.
Meble do podłogi - też ciekawy temat ale o nim za chwilę - przymocowane za pomocą aluminiowych długich nitów
Na kufrach zamiast sklejkowych pokryw - paździerz
Co mnie zaskoczyło to długa ławka z lewej strony nie jest jak wszyscy wiedzą połączeniem dwóch mebli ale monolitem przez całą długość przyczepy i w dodatku przytwierdzonym do lewej ściany do tych 3 laminowanych listew
Łączenia listew - szacunek
Meble usunięte, biorę się za podłogę...
Wykładzina w tym modelu to tylko kawałek pomiędzy kuframi. W środku nie ma ani wykładziny ani tapicerki na ścianach. Waga...waga...waga...
Pod zdjętym gumolitem znajduj się etykieta. Nie wiem czy dedykowany jest ten kawałek do tej przyczepy czy przypadek sprawił, że etykieta została akurat na moim egzemplarzu...
Podłoga....
Wiecie jak się obniża wagę?
Przez cięcia w materiale.
Podłoga zanim ją zdjąłem myślałem, że jest zgniata bo miękka...
Stety zdrowa jak warzywa na GMO! Ale jej grubość to 5 mm!!!
Cała pomalowana modnym wówczas kolorem "orzech jasny" .
To co ukazało się pod podłogą było kolejnym smaczkiem podczas remontu.
Jeśli zdjęcie nie oddaje to spieszę z odpowiedzią.
Pod tylnym panelem podłogi napis:
"Dn. 06. XII 73
Kloze BB#5"
Tak więc mam mikołajkową przyczepę
C.D.N.
- misha22
- Przyjaciel
Taa, to przedwojenne rzemieślniki jeszcze robili...
Pozyskałem drzwi "budowlane" z lat 70-80 z fabryki, ale są wykonane lepiej i z lepszych materiałów niż dzisiejsze "galowe" z Casto:)
Ta pilśń lub paździerz jak ją nazwałeś, też jest z tych nie falujących się na widok wilgoci...
Czas pokazuje, że w świecie ludzie mają wszystko!
Cały czas szukam i rozglądam się za oryginalnymi częściami w stanie fabrycznym i o dziwo cierpliwość się sprawdza.
Ostatnio przy rozbiórce powstała lista rzeczy, które muszę kupić, wymienić, naprawić... Długa
Był na niej nie tyle sam monolityczny zlew z palnikami bo ten jest w fajnym stanie ale emblemat pod kurkami z gazem.
Obecny wygląda tak...
Już miałem dość mocno rozeznany temat z firmami od dorabiania paneli retro sprzętów RTV oraz Pana rolnika. Nie było by tanio...
Zupełnym przypadkiem na jednej z grup z gratami ktoś wystawia dokładnie taki zlew ale w gorszym stanie ogólnym za to....
Emblemat w stanie idealnym!
Do tego kratka,która też trochę lepiej wygląda i tym sposobem po szybkiej renowacji całego zlewu i serwisie zaworów będzie złoto!
Już po fakcie, ale brat chyba ma taką kuchenkę wymontowaną z żaglówki i jak dobrze pamiętam to była w fajnym stanie
Cytrynki...
to jest ciekawy temat.
Te felgi gną się od samego patrzenia
To że są 3 rodzaje wiedziałem ale dziś wygrzebując 3 sztuki z 7 posiadanych dowiedziałem się o 4 rodzaju
Są z napisem FIAT i bez.
Na śruby 10 i 12.
Otwory są płaskie lub fazowane pod nowsze śruby stożkowe.
A dziś jeszcze okazało się, że były różne szerokości. Mam jedną felgę z napisem FIAT o ok 8 mm węższą od pozostałych
Nic to. Coś wybrałem do mojego projektu i prewencyjnie postanowiłem sprawdzić czy proste przed jakimikolwiek działaniem z lakierem.
Niestety wszystko krzywe...
Ale od czego jest potrzeba - matka wynalazków?
Oś na warsztat, kilka ścisków stolarskich i profesjonalny przyrząd do centrowania cytrynek za pomocą klucza francuskiego zrobiony
Młotek, żaba, francuz i felgi prawie idealne!
Na śruby 10 i 12.
- __ArroW__
czyli niewiadówka jak zwykle potrafi zaskoczyć
- dobra robota
Kolejne drobiazgi odzyskują blask.
Ziarnko do ziarnka...
Pokrętła to podarunek od Boskiego Walentego
. Bartuś - dziękuję raz jeszcze.
Marcin, tytuł wątku sugeruje że przy zabawce jest was dwóch.
Marek gdzieś tam krąży czy może opuścił projekt pieszcząc kamperka?
tantalos pisze:Marcin, tytuł wątku sugeruje że przy zabawce jest was dwóch.
Temat wyjaśniałem ale w gąszczu rewelacji w tym wątku mogłeś przeoczyć ten fakt
Murano pisze:Aktualizacja....
Po 5,5 roku status przyczepy się lekko zmienił.
W wyniku koleżeńskich rozmów i wymianie zdań przyczepa 3 lata temu przeszła wyłącznie na moją własność.
Od tamtej pory grzecznie stoi i czeka na swój czas.
Niespodziewanie miesiąc temu odezwał się do mnie spadkobierca, od którego została zakupiona.
Podczas porządków po zmarłym tacie znaleziono oryginalny dowód rejestracyjny od tego egzemplarza.
Trochę to zmienia status rejestracyjny z czego bardzo się cieszę.
Tym samym obudził się zew remontowy i już po woli gromadzę potrzebne części.
Chciałbym w tym roku przynajmniej zacząć przywracanie jej blasku z 1973 roku....
Dawno nie remontowałem....
A to wykreśliłem Ci Fiaciora
Murano pisze:Temat wyjaśniałem ale w gąszczu rewelacji w tym wątku mogłeś przeoczyć ten fakt ...
No faktycznie ,przeoczyłem
- __ArroW__
tantalos pisze:Murano pisze:Temat wyjaśniałem ale w gąszczu rewelacji w tym wątku mogłeś przeoczyć ten fakt ...
nie tylko Ty
