Ja kupilowałem z tej strony z Niemiec.
https://www.redodopower.de/products/12v ... h-batterie
Płatność kartą w €. Po przewalutowaniu 1440 PLN.
Plus wyświetlacz z bocznikiem
https://www.redodopower.de/products/red ... iewaechter
Coś koło 350PLN
Dla zainteresowanych dodam, iż te 140Ah jest w tzw. wersji mini, czyli upchane w obudowę 100Ah kwasiaka. Nawet otwory montażowe do podłogi pasowały. Waga ok 12kg.
Coś koło 350PLN
Fajne fajne ale ja bez bajerów bo ja nie jadę na urlop patrzeć na Ampery
Poza tym Victron w aplikacji mi pokaże jaki jest bilans chociaż problem jest taki że nie uwzglednia on tego co odda alternator.
A tak z ciekawości to idę zaraz podłączyć lodówkę jeszcze na kwasiaku. Jutro ma być ladna pogoda to zobaczę jak to wychodzi bez wspomagania. Tylko słońce i lodówka
Edit:
Podłączone. Mimo tego, ze solary brudne, słońce już schodzi pomału do zachodu to bilans wychodzi dodatni.
Victron pokazuje około 2,6-2,8 A w plusie, wskaźnik w kamperze okolo 2,5 na minusie. Lodówka za startowała jak widać od 8 stopni i jedzie do -20. Za jakiś czas pójdę sprawdzić jak sytuacja. Warunki nie są laboratoryjne ale pobawić się można
Edit:
No i klapa.
Po 3 godzinach lodówka pokazuje -8, 12,6 V, załącza wentylator i próbuje wystartować, napięcie spada do 11.8V i nie startuje mimo, że zabezpieczenie w trybie low powinno ją odcinać dopiero przy bodaj 8,5V.
Nie mam czasu dzisiaj na dalsze zabawy, ale coś tu niedomaga niestety.
Edit.
Znalazłem jeszcze chwilę i podłączyłem Zbycha pod 230V i oczywiście lodówka wystartowała. Ewidentnie coś szwankuje zabezpieczenie akumulatora, bo odcina się przy napieciu high mimo że ustawiona jest na low.
Edit.
Silnik w lodówce kompresorowej ja startuje to ma chwilę dużego poboru. Może być tak, że na kończącym się aku spada Ci przy tym starcie napięcie na moment, a elektronika w lodówce już to wyłapuje.
RollerTeam Kronos 284TL
- ruciak76
Mogą też robić złą robotę spadki na przekrojach kabli ( u mnie tak było w minione lato jak chciałem lodówkę podłączyć pod gniazdko na zewnątrz przy dyszlu, gdzie jest do regulatora-akumulatora jakieś 5-6 metrów kabla gdzie większość to wycofany oryginalny kabel od tej drugiej wtyczki z niewiadowa nikłego przekroju co oryginalnie był + po zapłonie)
No i jeszcze jedna sprawa czy w tej lodówce kompresor nie startuje razem z wentylatorem bo to też by trochę zawsze zwiększało pobór na starcie.
Nie wiem jak jest w innych ale u mnie w VigaCool jest tak po "ciężarówkowemu" że najpierw startuje agregat i dopiero jak on wejdzie na obroty to startuje wentylator go chłodzący, testując w minionym sezonie zauważyłem że przy niskim napięciu jak mam otwarte drzwiczki od lodówki i chce wystartować agregat to nawet światło (pomimo że jest ledowe) sobie wyłącza tuż przed startem.
2025 - 27 nocek 2696 km
Prawdopodobnie masz spadek napięcia z aku na zbyt długich i cienkich przewodach. U mnie było podobnie po zachodzie słońca nawet na L. Do lodówki pociągnąłem kable 2 x 6mm2 a ten oryginalny 3,5 metrowy kabel skróciłem do minimum i problem się rozwiązał jeszcze na kwasiaku także na H.
Z 230v Ci jakoś działa bo pewnie jest trochę wyższe napięcie.
Tak tak. Myślę, że macie rację. Też o tym pomyślałem i taki jest plan aby lodówka dostała swoje gniazdo na porządnych przewodach.
To spójrz jak to teraz u mnie po przeróbkach wygląda. Wszystko śmiga bez znaczenia L,M, czy H w trybie max.
Wtyk zapalniczkowy trochę mnie irytował.
Dlatego do gniazda XT90 2 żyły po 6mm2 (oczywiście z dodatkowym bezpiecznikiem).
Kabel od lodówki skrócony na maxa z wtykiem XT90. Bonusowo przejściówka z XT90 na oryginalny wtyk zapalniczkowy oraz dodatkowo oryginalny 3,5 metrowy kabel od lodówki na specjalne okazje
O jak Ty mnie zainspirowałeś tym XT90
Jest i on.
Co do podłączenia to się zastanawiam jeszcze. U mnie plan jest taki, że lodówka będzie stała pod dolnym łóżkiem pietrowym, a pietro niżej w garażu stoi akumulator wiec kabel da się ograniczyć do max 50 cm puszczając prąd prosto z aku. Co do tych złączek to fakt, wyglądają solidniej niż te wtyki i gniazda zapalniczkowe. Zamawiam
CornBlumenBlau pisze:...spójrz jak to teraz u mnie po przeróbkach wygląda...
Macieju, podpowiedz proszę gdzie dorwałeś wtyk pasujący do gniazda lodówki
tomcat pisze:CornBlumenBlau pisze:...spójrz jak to teraz u mnie po przeróbkach wygląda...
Nie kombinowałem z niczym niesprawdzonym, tylko zamówiłem oryginalny kabel z Yolco za bodajże 59,00PLN i go ciachnąłem. Nie chciałem zamienników bo już widziałem poupalane wtyczki, a co gorsza gniazda zasilania w lodówkach.
Tak informacyjnie dodam, iż złącza XT90 mogą przewodzić prąd ciągły o natężeniu 45A i chwilowy 90 amperów, tak że przy naszych potrzebach nie ma mowy o żadnym grzaniu się itd. Są jeszcze XT60, XT30 do delikatniejszych tematów. Jak ktoś jest pedantem to są też takie w wersji anti spark z zieloną literą L (beziskrzeniowe). Dałem taki jako stałe wyjście z aku pod ładowarkę sieciową z zaślepką.
- __ArroW__
CornBlumenBlau pisze:Screenshot_2025-02-27-19-25-29-486_com.redodopower.ble.jpgJa kupilowałem z tej strony z Niemiec.
Coś koło 350PLN
u mnie również jest wersja odchudzona, waga mniejsza wraz z obudową
CornBlumenBlau pisze:IMG_20250404_095702.jpgTo spójrz jak to teraz u mnie po przeróbkach wygląda. Wszystko śmiga bez znaczenia L,M, czy H w trybie max.
ja na szczęście w KL65 mam wtyk na piny, więc będę normalnie przewodami wpinał się w piny, bo ta wtyczka 12V to faktycznie masakra jest
No i ten no voila
Porównanie 180Ah i 200Ah. Waga kwas 35, Lifepo4 15,5.
No i dzięki mniejszej obudowie w końcu mam dostęp do schowka. Kwasiak był za długi i nie mieścił się w takiej pozycji więc stał wzdłuż i zasłaniał 3/4 klapy.
- __ArroW__
No to rewelacja, jednak zamysł tych odchudzonych aku ma swój sens, wagowo powyżej połowy to bardzo dobry wynik
