Wyszperane na Allegro...
Re: Wyszperane na Allegro...
Widziałem tą promkę ( i nawet dodałem do koszyka ) ale już po zakupie Yolco, więc po namyśle odpuściłem.
U nas ta lodówka też będzie traktowana jako dodatkowa, bo czasem brakuje miejsca w ABeMie.
Edit:
W tych Kroakach ( w sumie Vevor też tak ma ) nie podoba mi się ten duży panel sterujący, który niepotrzebnie zajmuje miejsce.
Yolco w serii NX ma minimalistyczny, dzięki temu mogli wykorzystać więcej przestrzeni wewnątrz.
Edit:
Oczywiście, idealna nie jest ale za Yolco tysiaka czy nawet więcej nie dam bo nie mam takiej potrzeby. Chińczyk za 2 stówki z hakiem kusi przede wszystkim ceną a sens jej posiadania się wymyśli
- ruciak76
Ja przed urlopem w lipcu zakupiłem w sklepie z bajerami do ciężarówek VigaCool 37l kompresorówkę za 849PLN. I jak narazie używana jako dodatkowa ale spisuje się świetnie, jakie było moje zdziwienie jak przy pierwszym rozruchu gdzie w domu po jej 24h postoju miałem 23⁰C na plusie a ona po 50 minutach osiągnęła -20⁰C.
Teraz muszę tylko przerobić trochę instalację w przyczepie bo kable za cienkie do gniazd 12V i trochę jest spadku napięcia.
Bardzo podobna do Yolco.
Ja wczoraj sprawdziłem moją to z początkowych 21 stopni , zeszła do zadanego -1 w około 15 minut.
Pod gniazda zapalniczek w przyczepie dawałem przewód 2x1,5mm; mam nadzieję, że będzie ok
Ja już gdzieś wspominałem, że Yolco to choroba, tylko taka nie koniecznie do leczenia
U mnie w Adriannie finalnie spisuje się tak dobrze, że zakupiłem jej młodszą siostrę (TCX50) na wyjazdy z namiotem. Trochę spora, ale uparłem się żeby była z akumulatorem.
A po targach powstał plan żeby na wiosnę dokupić jeszcze ET18 (akurat na ten sam akumulator) do wypadów jednodniowych i plażowania
Gdzie Ty będziesz spał jak to wszystko spakujesz do kampera? Aaaa, w namiocie
Sprawdź czy nie nagrzewają się przewody.tomcat pisze:Bardzo podobna do Yolco.
Ja pod dedykowane gniazdo dla lodówki dałem 2x6mm2. Wcześniej były spore spadki napięcia a co za tym idzie lodówka musiała być ustawiona na L, bo załączało się zabezpieczenie aku w pozycjach H oraz M.
Skróciłem też kabel zasilający lodówki z 3m na 70cm.
Teraz pracuje na H i nie wyłącza się nawet w trybie max w nocy, a napięcie nie spada poniżej 12,3v.
2025: 43 / 1554 km
2025: 43 / 1554 km
kooba pisze:... zakupiłem jej młodszą siostrę (TCX50) na wyjazdy z namiotem. Trochę spora, ale uparłem się żeby była z akumulatorem.
Jakiej pojemności jest aku, na ile ci wystarcza przy ustawieniu koło 5 st?
Pojemności akumulatora nie pamiętam.
Przy ustawieniu temp. 3-5° trzyma jakieś 6h przy 24-27° na zewnątrz.
Ja chciałem z akumulatorem bo:
1. Auto odłącza mi gniazdko w bagażniku po wyłączeniu stacyjki, więc nie mam zasilania lodówki jak pójdę coś zwiedzać
2. Jak ktoś mnie odwpnie na kempingu to też chcę żeby lodówka przeżyła do czasu mojego powrotu
CornBlumenBlau pisze:Sprawdź czy nie nagrzewają się przewody.
Sprawdzałem tylko pod 230V
Na podstawie tego co piszesz muszę jeszcze ją sprawdzić na 12V żeby nie było zonka. Dzięki za podpowiedź
Gdzieś tam w czeluściach naszego forum robiłem test lodówki absorpcyjnej to spadek napięcia był ale nie pamiętam wartości.
