Butla gazowa
easy_rider
Re: Butla gazowa
Postautor: easy_rider » wtorek, 23 maja 2023, 15:36
Ja Panowie jak jadę z butlą gazową 3kg stosuję takie zakrętki z gwintem chyba 3/8 cala. Ponoć w niektórych krajach EU jest to obowiązkowe. Powiedział mi to gościu ze sklepu. Osobiście uważam, że warto. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Re: Butla gazowa
Postautor: tantalos » niedziela, 26 lis 2023, 12:08
Podepnę się tutaj.
Jak wam się sprawują butle w bakistach na mrozie powiedzmy -7? To że ma być propan to wiem ale czy przy ciągłym użytkowaniu Trumy nie zamarza reduktor albo sama butla? Nasze bakisty nie są ocieplone ani ogrzewane więc czy są z gazem jakieś problemy?
Re: Butla gazowa
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 26 lis 2023, 12:55
Jeśli używasz czystego propanu, to możesz być spokojny, ten gaz zaczyna wrzeć w temperaturze -42°C więc bez problemu wypali się do końca pod własnym ciśnieniem. Przy propan -butanie też mi nigdy nic się nie wydarzyło, co najwyżej gdy temperatura spadała poniżej -1°C wypalał się propan, a "uśpiony" butan przestawał odparowywać i zostawał w butli na cieplejsze dni.
Swoją drogą dobrze taką butle z pozostałym butanem dotankować na stacji LPG. Od 1 grudnia do końca marca mają obowiązek sprzedawać paliwa zimowe, a w tym przypadku mieszanka LPG zawiera 60% propanu. Tylko, że zasadniczo w przypadku zwykłych stalowych butli bez zaworu OPD robić tego nie wolno ;)
2025: 43 / 1554 km
Re: Butla gazowa
Postautor: tantalos » wtorek, 28 lis 2023, 19:31
Czyli można się pakować na wyjazd w mróz -15 ;)
Wróć do „Instalacje”
