Panel Votronic i czujnik poziomu wody Schaudt
Postautor: robert » piątek, 11 lis 2022, 15:03
Witajcie
Czy ktoś z Fanklubowiczów miał okazję w praniu podpinać czujnik poziomu wody firmy Schaudt do panela Votronic?
Chodzi mi głównie o opis pinów wtyku sondy (5 pinów).
Wujka Googla pytałem ale jak na razie za wiele nie znalazłem.
Re: Panel Votronic i czujnik poziomu wody Schaudt
Postautor: Miron EZD » piątek, 11 lis 2022, 15:16
Z czujnika wychodzi 5 przewodów?
Masz może zdjęcie panela od tyłu?
Tam gdzie są kostki przyłączeniowe.
Postautor: robert » piątek, 11 lis 2022, 15:35
Miron EZD pisze:Z czujnika wychodzi 5 przewodów?
Obawiam się, że bez dedykowanego czujnika Votronica może być ciężko.
Głównie z powodu innego mechanizmu pomiaru - w oryginalnym kontrakton.
Postautor: robert » piątek, 11 lis 2022, 15:48
A tu taki mały off-topic, jak przy użyciu układu ULN2003a, samemu zrobić czujnik poziomu cieczy.
Postautor: oko » piątek, 11 lis 2022, 21:01
robert pisze:A tu taki mały off-topic, jak przy użyciu układu ULN2003a, samemu zrobić czujnik poziomu cieczy.
Wystarczą diody led na 12V. Nie potrzeba żadnych układów i rezystorów. Tak mam u siebie zrobione.
Postautor: robert » piątek, 11 lis 2022, 21:51
oko pisze:
Fakt. Sam ostatnio kupiłem czerwone i zielone na 12V (z wbudowanym rezystorem)
Czerwona LED
https://allegro.pl/oferta/dioda-led-3mm-na-12v-czerwona-6629658183
Zielona LED
https://allegro.pl/oferta/dioda-led-3mm-na-12v-zielona-7205938866
Postautor: oko » sobota, 12 lis 2022, 09:45
A tak to wygląda
Wiem, nie jest idealnie równo, ale mnie to lotto. Działa.
Postautor: kooba » sobota, 12 lis 2022, 12:03
Przewody z tego czujnika są połączone bezpośrednio z prętami. Idea jest taka, że woda zwiera zero do kolejnych diód. Możesz sam zbadać, który pin do czego.
Postautor: robert » sobota, 12 lis 2022, 17:42
kooba pisze:Przewody z tego czujnika są połączone bezpośrednio z prętami. Idea jest taka, że woda zwiera zero do kolejnych diód. Możesz sam zbadać, który pin do czego.
To wiem.
Nie wiem tego jak - tzn które przewody podpiąć do panela.
Czy w ogóle się da - w manualu Votronica podłącza się 3 przewody oznaczone jaki 1,4,5
Postautor: robert » sobota, 12 lis 2022, 17:43
oko pisze:Wiem, nie jest idealnie równo, ale mnie to lotto. Działa.
:mrgreen:
Wróć do „Instalacje”
