Komin dolny/adapter DO PIECA TRUMA 3002/3004
- robert
Witajcie
Czy Truma oryginalnie coś takiego wypuściła?
Czy to rodzima twórczość?
https://www.olx.pl/d/oferta/komin-dolny-adapter-do-pieca-truma-3002-3004-CID5-IDPtqjC.html
Re: Komin dolny/adapter DO PIECA TRUMA 3002/3004
Nie mam pojęcia w sumie, ale z drugiej strony nigdy nie widziałem pieca na podwyższeniu, a kilka razy przyczepy szukałem więc naogladałem się ogłoszeń i przyczep trochę.
Mi to nie wygląda na komin dolny, a bardziej na przedłużenie dolotu powietrza i według mnie raczej samoróba.
cyran'o
Raczej oryginał i jest w ofercie
https://intercamp.pl/pl/p/Wlot-powietrza-pieca-gazowego-Truma-50cm-rura/25532
Trzeba pamiętać, że Truma to nie tylko przyczepy.
To jest dolot do Trumy montowanej na podwyższeniu (poczytaj instrukcję montażu - wymagania montażowe są jasno podane). Oficjalna część Trumy, niedostawalna obecnie na rynku pierwotnym (z jakiegoś powodu się wycofali), no kurczę tanie to nie jest, raczej biały kruk. Szukałem tego ustrojstwa po sklepach kempingowych robiąc pszczółkę, jakbym wtedy dorwał to bym rwał jak Reksio szynkę
Skoro się wycofali to wcale się nie dziwię. Jakoś trudno mi wyobrazić sobie aby mocowanie tego adaptera do pieca wewnątrz pojazdu było na tyle szczelne, aby zapobiegać wysysaniu powietrza z pokładu mieszkalnego...
Powiem tak, można to ogarnąć z głową i wszystko będzie ok, ale przy braku wyobraźni można też zrobić sobie kuku
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
- robert
cyran'o pisze:Jest w ofercie https://intercamp.pl/pl/p/Wlot-powietrza-pieca-gazowego-Truma-50cm-rura/25532
CornBlumenBlau pisze:Skoro się wycofali to wcale się nie dziwię.
Skoro jest dostępny w intercamp to chyba nie wycofali.
cyran'o pisze:Raczej oryginał i jest w ofercie
Jestem zaskoczony.
Andrzej gdzie montuje się Trumy na podwyższeniu, bo naprawdę nie widziałem?
CornBlumenBlau pisze:Skoro się wycofali to wcale się nie dziwię. Jakoś trudno mi wyobrazić sobie aby mocowanie tego adaptera do pieca wewnątrz pojazdu było na tyle szczelne, aby zapobiegać wysysaniu powietrza z pokładu mieszkalnego...
Nie popadajmy w skrajności. Tam nie ma takiego ssania żeby wyssać powietrze z przestrzeni mieszkalnej. Powietrze podobnie jak woda znajdzie sobie zawsze drogę po najmniejszej linii oporu i jeśli ktoś nie zatka otworu na końcu tej rury to nic się nie stanie. Przypomnę tu dla przykładu chociażby sytuację jednego z naszych fanklubowiczów, który dopiero po jakimś czasie zorientował się, że nie ma szybki w wizjerze Trumy i żyje.
Wklejam fragment instrukcji, nie ma co płynąć z własną twórczością i wynalazczością
- robert
stachu_gda pisze:Wklejam fragment instrukcji, nie ma co płynąć z własną twórczością i wynalazczością
Dzięki.
Napisałem do sprzedającego, że chcę kupić.
Na razie niech leży i czeka.
Z czasem się okaże, czy się przyda.
No w blaszaku to się może przydać, można zrobić mniejszy otwór i go ciut przesunąć, nie ma takiego reżimu montażowego jak przy montażu na podłodze.
cyran'o
reflexes pisze:Andrzej gdzie montuje się Trumy na podwyższeniu, bo naprawdę nie widziałem?
Ja też nie widziałem, dopuściłem jednak taka możliwość. Pisząc Truma to nie tylko przyczepy, miałem na myśli również kampery. Czytałem, że Trumę montują również na jachtach, a tam montaż w podłodze z oczywistych względów odpada
Myślę, że taki montaż ma sens jak ktoś ekstremalnie topi auto w błocie
Albo jak ma ekstremalnie grubą podłogę (np podwójną). Kiedyś widziałem fotkę gdzie Truma była zamontowana na podwyższeniu, utkwiło mi to w pamięci bo było nietypowe i pomyślałem że ktoś zrobił bez sensu, ale jak widać da się to zrobić prawidłowo. Chociaż, gdybym to ja robił, to na pewno bym dał większą wentylację niż te 2cm kwadratowe, bo jeśli by się zebrał gaz, to może nieźle pier***nąć.
- robert
stachu_gda pisze:No w blaszaku to się może przydać, można zrobić mniejszy otwór i go ciut przesunąć, nie ma takiego reżimu montażowego jak przy montażu na podłodze.
Trafiłeś w sedno...
PS. kupiłem
Szczerze mówiąc to dzisiaj też bym chyba montował na podwyższeniu, w szafie ubraniowej, tak aby wencik chował się nad nadkolem.
