Ogrzewanie
szymon79
Re: Ogrzewanie
Postautor: szymon79 » środa, 27 sty 2010, 07:12
gimof pisze:Nie taniej wyjdzie założyć webasto niż takie kombinacje z rurami po całej przyczepie? :D
webasto potrzebuje dużo prądu - chyba że stajesz z przyczepa zawsze w takim miejscu że pradu masz pod dostatkiem. Ja już tyle myślałem na temat ogrzewania że doszedłem do wniosku że nic nie wymyśle lepszego niż producenci przyczep i kamperów także u mnie staneło na tym że truma zawiśnie w przyczepie ale kiedy ?? nie mam pojęcia bo troche to kosztuje :( na używana sie nie zdecyduje bo przyczepa raczej zostanie już do konca ze mna ....
szymon79
N 132t + N250 + VW T4 multivan 2.5 LPG
Re: Ogrzewanie
Postautor: piotr05 » środa, 27 sty 2010, 12:33
webasto działa na benzyne olej napedowy i LPG z nawey z butli 11
nie tylko na prad
wyjazdy 2025 1634 km 11 nocek
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » środa, 27 sty 2010, 12:35
Dokładnie zrobię to samo. Tylko Truma i na 100% nowa, raz że dla bezpieczeństwa, a dwa ze względu na części. Najgorsze jest to że szawsze za mało kasy na takie zakupy :( ...
szymon79
Re: Ogrzewanie
Postautor: szymon79 » środa, 27 sty 2010, 16:24
piotr05 pisze:webasto działa na benzyne olej napedowy i LPG z nawey z butli 11
nie tylko na prad
tak tak ja to wiem tylko że webasto aby grzało pobiera dużo prądu... a stojąc z dala od gniazdka to w wiaderku go nie przyniose a akumulator w bardzo szybkim tempie jest rozładowywany przez ciągłą prace webasta
szymon79
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » środa, 27 sty 2010, 16:55
Jakby nie patrzeć i liczyć to Truma wychodzi najlepiej. Webasto - sam myślałem i byłem nawet skłonny w to zainwestować ale cena i wiele innych komplikacji (12v,sterowniki,pompki, dodatkowy zbiornik itp) - mnie odstraszyło. Typowy piecyk Truma jest więc totalnie bezobsługowy i bezproblemowy w porównaniu z Webasto. Jeżeli już montować ogrzewanie podłogowe to tylko http://allegro.pl/item901222235_maty_gr ... ektra.html , żadne inne w mobilnym domku nie ma sensu.
kotek
Re: Ogrzewanie
Postautor: kotek » środa, 27 sty 2010, 20:00
Jutro włączę swoje ogrzewanie na parę godzin i zobaczę jaka jest różnica temperatur wewnątrz w stosunku do zewnętrznej. ostatnio sprawdzałem bez ogrzewania, to na zewnątrz -20,7 stopni a wewnątrz - 18,6 stopni.
NIL
Re: Ogrzewanie
Postautor: NIL » niedziela, 31 sty 2010, 09:17
W Brico widziałem grzejnik do ręczników rurka w kształcie litery S z nóżkami do postawienia w dolnej końcówce S włącznik i kabel z wtyczką moc niewielka bo 70 W cena 49,90 zl , ktoś pisał o bezpieczeństwie szczególnie jeżeli są małe dzieci jest to grzałka zamknięta nie potrafię określić do jakiej temperatury się nagrzewa , zastosowanie w naszych niewiadówkach jako suszarka i wieczorkiem do lekkiej zmiany klimatu , myślę ze bez problemu można zmienić mocowanie na wiszace
kotek
Re: Ogrzewanie
Postautor: kotek » niedziela, 31 sty 2010, 18:32
W czwartek uruchomiłem ogrzewanie przy minus 11,3 . Po 6-ciu godzinach na zewnątrz -4,8 a w środku +16,7. Czyli być może na kempingu zimowym nie zamarzłbym.
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » niedziela, 31 sty 2010, 19:12
To nie jest żle :D .Dobry śpiwór i można śmiało spać - oczywiście o ile się nie ochłodzi. Też bym zrobił takie testy, ale do mojej budki musiałbym przekopać 100m śniegu (70cm wysokości) :evil: .
NIL
Re: Ogrzewanie
Postautor: NIL » piątek, 5 mar 2010, 19:03
Tak na początek to sprzedający nie uczęszczał na lekcje fizyki i ma kłopoty z prawem Ohma
i wprowadza w błąd przy mocy 150 W i 12 V zasilaniu prąd pobierany to 12,5 A to wbudowane aku nie wiem czy starczy na 20 minut pracy ( prąd z aku zostanie wessany )
opis przy gniazdku 12 V i 500 mA i to jest pewnie realne ale moc 6 W jeżeli to ustrojstwo grzeje i chłodzi prawdopodobnie ustrojstwo zbudowano na module Peltiera (pólprzewodnikowa pompa ciepła) i wtedy przy naładowanym aku 5 Ah do godziny pracy (mały szczegół przy temperaturze -20 stopni pojemność akumulatora spada o ok 50 %)
dla porównania moc lodówki turystycznej tj. 40 do 70 W
gimof
Re: Ogrzewanie
Postautor: gimof » piątek, 5 mar 2010, 22:20
Nil ma 100% racji !! Nie kupujcie tego!!
Totalne gówno! Sprzedawca powinien mieć same negatywy za te aukcje!
Małego autka nie potrafiła ogrzać przez 3h - ba! o to się nawet oparzyć czy samemu ogrzać nie można
C5 ;)
BIGL
Re: Ogrzewanie
Postautor: BIGL » sobota, 6 mar 2010, 09:44
Ja na montaż Trumy patrzę w troszkę inny sposób - po pierwsze: znacznie wydłuży mi sezon, po drugie nie będę już skazany na 220v i konieczność korzystania z pól namiotowych. Aktualnie posiadam grzejniczek konwektorowy (500W) i w zeszłym roku używałem go chyba 3 razy , wrześniowe noce potrafią być chłodne (zwłaszcza dla małych dzieci). Marzy mi się jesienny wypad w Bieszczady....
PS Takie cuda z allegro lepiej omijać szerokim łukiem.
Konto usuniete
Re: Ogrzewanie
Postautor: Konto usuniete » sobota, 6 mar 2010, 10:12
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:47 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
NIL
Re: Ogrzewanie
Postautor: NIL » niedziela, 7 mar 2010, 12:57
Pisząc post nie miałem na myśli negowania zasadności ogrzewania w przyczepie sam mam grzejniczek elektryczny 500 W
co w przypadku N-ki wystarcza , ba nawet jest potrzebny w deszczowe dni lekko nagrzać i wywietrzyć aby "wygonić" wilgoć
myślę o małym grzejniku zainstalowanym na drzwiach w kratce nawiewowej ( będę robił próby z grzałkami od obudów kamer CCTV takie mam) a marzenie byłby grzejniczek gazowy kilkuset watowy ,Truma do naszych przyczep to monstrum chyba że warunki jesienne , alternatywą może być moduł Peltira ta jak w lodóweczkach tyle że to elektryczne zaleta że poza polem 12 V zasilania lecz moc np. 70 W tak jak w przypadku lodóweczki na postoju chwila i boki akumulatora "wciąga"
Konto usuniete
Re: Ogrzewanie
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 7 mar 2010, 13:10
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:48 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
