Karolus i remont nr.3 - N126NT
Re: Karolus i remont nr.3 - N126NT
Postautor: Karolus » niedziela, 2 sty 2022, 11:20
Falconi pisze:Witam, czy możesz mi powiedzieć jaki dokładnie to model osi? Pozdrawiam.
Karolus pisze:Kolejna cegiełka....
Wjechała nowa oś hamowna Al-KO, nowe felgi 14 cali z VW Caddy, nowe opony wzmacniane "Barum" 175/65 R 14 C.
Dla spostrzegawczych - linki nowe są AL-KO czerwone, nie założone :)
8-)
https://unitrailer.pl/product-pol-501-Os-hamowana-AL-KO-1000-kg-A1200mm-C1570mm-4x100-C.html?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel
Jak widać nie jest to stricte 1180mm a 1200mm. Jednakże po konsultacji z Unitrailer gdzie zakupiłem oś "fasolki" mocowania dają na tyle możliwość regulacji że oś pasuje. Proszę też nie kupować tej osi opierając się na mojej opinii gdyż te 2cm (1cm na stronę) może być nie do przeskoczenia dla kogoś.
Oś w tej cenie kupiona "goła", bez linek itp. Linki dokupione osobno (LINKA HAMULCOWA CIĘGNO BOWDENA AL-KO 770/966).
Przy deficycie osi 1180mm ta akurat jest dobrą (powtarzam moim zdaniem) alternatywą. Oznajmiam także że ramy nie rozszerzałem, nie giąłem, minimalnie powiększyłem otwór montażowy ramy ( mocowania na osi nie można rozwiercić bardziej ze względu na utratę gwarancji).
I jeszcze jedno... Na osi mamy kilka otworów montażowych osi. Ta oś nie jest mocowana do otworów "plug&play" po starej osi, lecz przesunięta o jeden otwór aby stricte koło znajdowało się "na środku" (długość ramienia osi).
Powtarzam więc raz jeszcze - przy zakupie proszę nie sugerować się moją opinią i moim zakupem, aby jakiś żali potem nie było.
Jak ktoś chce pooglądać jak to wygląda niech spojrzy na fotki itp.
Postautor: Karolus » poniedziałek, 21 lut 2022, 13:21
Szanowni Panowie.
Pytanie stricte techniczne i może ktoś przerabiał...
Pęknięcie brodzika. Brodzik z przyczepy Hobby, materiał jaki wykonany nieustalony.
Czy ktoś miał do czynienia? Jak skleić, naprawić...
Mam kilka pomysłów, wzmocnienie klejenia (ale jaki klej?) włókno szklane i żywica, może jakieś inne propozycje dotyczące naprawy?
Pozdrawiam serdecznie.
Postautor: Murano » poniedziałek, 21 lut 2022, 14:33
Od spodu mata z żywicą, od góry topkotem wyrównaj i całego poliuretanem pryśnij, będzie jak nowy.
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 21 lut 2022, 14:54
Murano pisze:Od spodu mata z żywicą, od góry topkotem wyrównaj i całego poliuretanem pryśnij, będzie jak nowy.
Dobrze prawi, polać mu ;)
mannt
Postautor: mannt » poniedziałek, 21 lut 2022, 14:57
Miron EZD pisze:
Czy sprawdzi się ta metoda przy wyrobach z akrylu? Np wanna, brodzik domowy?
Postautor: Murano » poniedziałek, 21 lut 2022, 14:58
mannt pisze:
Miron EZD pisze:
Powinno. Może być problem z lakierem, będzie to widać. Ale ostatnio czytałem, że jest jakaś farba właśnie do renowacji armatury akrylowej. Ceramiczna? Coś takiego.
mannt
Postautor: mannt » poniedziałek, 21 lut 2022, 15:00
Dzięki za podpowiedź.
Postautor: Karolus » poniedziałek, 21 lut 2022, 22:52
Podziękował.
Postautor: Karolus » środa, 23 lut 2022, 16:48
Dziś "coś ruszyłem".
Troszkę prac demolkowych...
Wziąłem się za rozwiercanie śrub trzymających listwy ozdobne. Jak ktoś ma mieszane uczucia czy ściągać listwy to proszę pooglądać. Nie jest to tylko w tej przyczepie, lecz w dwóch poprzednich było tak samo.
Za pierwszym razem od środka rzeźbiłem aby usunąć stare śruby i nakrętki, zaklejone, zalaminowane.
W poprzedniej przyczepie i tej którą obecnie robię to tak, iż:
1. rozwiercam
2. punktakiem wbijam pozostałość śruby
3. od spodu wypada sama pozostałość zardzewiała bez rzeźbienia.
Jak wyglądają? Proszę fotki.
Rozwiercamy
Pozostaje łepek śruby
Punktak i wbicie do środka
Od wewnątrz tylko dziurka po starej śrubie z nakrętką
Tak wyglądają śruby i nakrętki po tylu latach
Wziąłem się jeszcze za podłogę - niby zdrowa, niby po co sobie robotę szukać....
Niestety ale kawałek podłogi mocno "kruchy", listwy drewniane pod podłogą poodklejane - podłoga do wymiany i klejenie listew.
Na dziś tyle - nie można się przepracowywać :)
Postautor: Karolus » środa, 23 lut 2022, 19:20
Tak będzie wyglądać łazienka mniej więcej...
Szafki do góry też są, nie wiem tylko czy na wysokość się zmieszczą - ale będziemy kombinować :)
Niemniej jednak samo tak jakby było jest już rewelacją jak dla mnie :)
Postautor: Murano » środa, 23 lut 2022, 19:42
1/4 przyczepy na kibelek :shock: Grubo! :mrgreen:
Postautor: Karolus » środa, 23 lut 2022, 20:53
Murano pisze:1/4 przyczepy na kibelek :shock: Grubo! :mrgreen:
Marcin, nie wiem jak w oryginalnej NT ale mierząc "sufit" masz 90x70...
Specjalnie pojechałem do przyczepy bo bym nie zasnął...
Bok od okna łazienki do pierwszej wlaminowanej listwy drewnianej to jest około 110cm, więc szczerze łazienka nawet do niej nie dojdzie a co za tym idzie szafa z Truma wchodzi normalnie i łóżko.
Z drugiej zaś strony szerokość kibelka kasety itp też norma.
Obawiałem się też wysokości. Całość ma 180cm więc idealnie. Przy zaokrągleniu dachu ma 170cm, ale tam jest wisząca Półka która de facto jest o tyle płytka i tak zrobiona ze właśnie ma ominąć ten łuk.
Jedno co to okno wychodzi mi 2.5cm za nisko, lecz spojrzałem i te 2.5cm jestem w stanie "zniżyć" półka umywalki, a co za tym idzie okno wyjdzie "(uszczelka okna) równo z półka pod umywalkę.
Mogę iść spać spokojnie, myślałem że dużo rzeźby będzie a tu na dzień dzisiejszy wychodzi idealnie.
Zobaczymy jeszcze jak właz kasety, bo stara przyczepa i tył nie jest kwadratowy tylko ukos....
Leśnowóz
Postautor: Leśnowóz » środa, 23 lut 2022, 21:52
Fajna. A orientujesz się może ile waży cała ta łazienka?
Żuk model A - 1930
Warszawa 203 - 1966
Volkswagen 1300 - 1967
Niewiadów "Mamut" - 1976
Land Rover Discovery - 1997
Postautor: Karolus » środa, 23 lut 2022, 22:43
Leśnowóz pisze:Fajna. A orientujesz się może ile waży cała ta łazienka?
Postaram się zważyć i dam znać
Postautor: Miron EZD » środa, 23 lut 2022, 22:47
Będziesz ważył netto czy brutto?
Tzn. z zawartością zbiornika, czy na pusto? :mrgreen:
