Szyba 126N
Paweł n126n
Szyba 126N
Postautor: Paweł n126n » środa, 11 sie 2021, 07:26
Witam właśnie dotarła moja enka ale niestety na lawecie niby od podmuchu wyrwało jej przednią szybę. Teraz mam pytanie bo tam są dziwne "pieńki" do zamykania a wszystkie szyby co znajduje są na przekręcane zamki czy to jakiś stary model? Da się to normalnie przerobić? I czy ktoś może polecić jakieś szyby?
Tak to wygląda
Re: Szyba 126N
Postautor: Murano » środa, 11 sie 2021, 07:45
Stary typ mocowania. Jeśli kupisz szybę z nowym systemem to odkręcasz te stare i montujesz nowe.
Paweł n126n
Re: Szyba 126N
Postautor: Paweł n126n » środa, 11 sie 2021, 08:32
Uszczelka pasuje czy też lepiej zmienić odrazu?
Re: Szyba 126N
Postautor: RAFALSKI » środa, 11 sie 2021, 10:03
Uszczelka nie ma nic do tego ale prawdopodobnie jest skamieniała więc lepiej wymienić. Zdziwisz się jak pomacasz nową ;) Nowa uszczelka i nowy klin czyli ta biała taśma rozpierająca ją. Pod uszczelkę koniecznie daj uszczelniacz.
easy_rider
Re: Szyba 126N
Postautor: easy_rider » środa, 11 sie 2021, 11:02
Mam wrażenie ze idzie dostac tylko jedną szybę chyba tylną, a z przednią jest problem lub odwrotnie. Macie jakieś namiary gdzie idzie zakupić obie szyby ale do N126E?
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Paweł n126n
Re: Szyba 126N
Postautor: Paweł n126n » środa, 11 sie 2021, 11:51
Rozważam również zakup wszystkich szyb tych grafitowych tylko nie wiem czy świat nie będzie za ciemny 8-) z drugiej strony jeżeli brakuje mi tylko przedniej to może lepiej tą kasę wsadzić w środek.
RAFALSKI pisze:Uszczelka nie ma nic do tego ale prawdopodobnie jest skamieniała więc lepiej wymienić. Zdziwisz się jak pomacasz nową ;) Nowa uszczelka i nowy klin czyli ta biała taśma rozpierająca ją. Pod uszczelkę koniecznie daj uszczelniacz.
Jaki uszczelniacz masz na myśli? Możesz coś polecić?
Re: Szyba 126N
Postautor: RAFALSKI » środa, 11 sie 2021, 12:19
Raczej świat nie będzie za ciemny, od wewnątrz wcale nie ma jakiegoś ogromnego przyciemnienia. Sam nie mam ale widziałem u innych.
Co do uszczelniacza to większość używa coś od Siki, nie znam oznaczenia ale poszukaj na forum. Ja dawałem Soudaflex 40FC z Soudala. Generalnie poliuretanowy.
Wróć do „Nadwozie”
