Zdradziłem was... Lander Graziella 401 rocznik 1982
Re: Zdradziłem was... Lander Graziella 401 rocznik 1982
Tylko u nas chyba kształt podłogi skutecznie w tym przeszkadza.
No ja to amator jestem, więc wydawało mi się to ciekawe.
W caravelce tak mam. Po założeniu większej lodówki chłodzenie mocno zmalało. W bardzo gorące dni muszę zdejmować górną kratkę żeby lodówka dobrze się schłodziła
piotr05 pisze:w caravelce tak mam. Po założeniu większej lodówki chłodzenie mocno zmalało. W bardzo gorące dni muszę zdejmować górną kratkę żeby lodówka dobrze się schłodziła
Przy przeglądzie instalacji lodówki zauważyłem też, że jest też wada; strasznie dużo tam kurzu; nawet w szufladzie nad lodówką jest piasek.
Romlas pisze:piotr05 pisze:w caravelce tak mam. Po założeniu większej lodówki chłodzenie mocno zmalało. W bardzo gorące dni muszę zdejmować górną kratkę żeby lodówka dobrze się schłodziła
Myślę, że kratka z siatką powinna ograniczyć ten problem.
Tam jest siatka taka jak moskitiera w oknie. Może też poprostu nikt tam nie zaglądał od wielu lat i się nazbierało.Murano pisze:Myślę, że kratka z siatką powinna ograniczyć ten problem.
Rozumiem awersję do przedsionków... No ale udało się zainstalować. Tak mniej więcej bo kedry nie pasują miejscami, chyba będę musiał wymienić listwy? Ale jak? Skąd? Te oryginalne są plastikowe i klejone do budy.
- Pavulon
o kurne ale hangar ...co to za model przedsionka ?
Pavulon pisze:o kurne ale hangar ...co to za model przedsionka ?
Nie wiem co to za model, wiem tyle co na metce. Napewno jest duży.
Powoluteńku coś o 5 rano działam, bo o 8 budzi się rodzina i koniec grzebania.
No i jest, jutro jeszcze dolna maskownica. Farba podkładową dookoła szybra bo mam nadzieję że budka będzie malowana w całości po sezonie. Sam montaż to banalna sprawa, najwięcej roboty z uzupełnieniem brakującego fragmentu dachu.
Gitarra.
Mam też wątpliwości co do przedsionka, czy to na pewno dobrze dobrane? Niby są takie fartuchy zwężające ale czy to będzie grało? Poza tym górna listwa mieści tylko kadrę 6mm, która na zagięciach wypada, a dolny fragment 8mm. Trzeba będzie to jakoś zgrać ale to nie takie proste jak w Wielorybie; zawsze coś.
