Majówka Moniczki :-) czyli n126e by MCR
Re: Majówka Moniczki :-) czyli n126e by MCR
Postautor: Fiacior75 » piątek, 27 mar 2020, 08:21
TomekN126N pisze:Przecież to będzie ze trzy tygodnie schnąć.
Tomuś mam na to tajny sposób 8-), wszystkie wyschną w jedna noc :mrgreen:
Postautor: Murano » piątek, 27 mar 2020, 20:31
Dziś wpadło przednie okno.
Jest z tym trochę zabawy jeśli używamy ponownie zdemontowanych części. Ale skoro są one w 100% sprawne to wymagają tylko rozebrania, odświeżenia i ponownego montażu to warto .
W tej przyczepie okna wszystkie oryginalne i całe ale po 29 latach brud i patyna już jest.
Na renowację jednego okna potrzeba około 2 godzin plus montaż ale efekt jest fajny i warto się pobawić.
Uzbroiłem też nowy stół, który natychmiast został wypróbowany ;-).
Stół jest całkowicie nowy wg nowego wzoru stosowanego dziś przez fabrykę, zresztą już był pokazywany np w moim wielorybie.
Także na parapetówkę się nadaje... :mrgreen:
Zabrałem się też za reanimację pokrywy dachu. Planowaliśmy ją lakierować z racji na sporą ilość pająków ale przy takiej robocie zrobionej przy skorupie szkoda by było ten element "skazić" lakierem. Trudno, jest wyzwanie ale postaram się to ogarnąć. Już po umyciu i zmatowieniu wygląda nieźle, pająków sporo więc trochę pracy mnie czeka. Od spodu pójdzie żywica i tkanina szklana. Powinno być ok.
Postautor: Fiacior75 » wtorek, 31 mar 2020, 07:51
Montaż.. Montaż :D
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 31 mar 2020, 10:10
Super!
Postautor: Murano » wtorek, 31 mar 2020, 21:39
Dziś oprócz kilku mało istotnych rzeczy sporo czasu zabrała reanimacja pokrywy dachu.
Było źle... bardzo! :cry: praktycznie kwalifikowaliśmy go do wymiany lub malowania.
Kupa "orania" dremelem, 3 etapy żelkotu, żywicą i 3 warstwy maty szklanej od spodu i daszek wrócił do życia. Idealnie nie jest bo wyjściowo było kiepsko ale jest zabezpieczony na kolejne lata i wygląda też o kilka lat młodziej ;-).
Przed rozpoczęciem prac
Po umyciu
Dremel
Dremel
I gotowe. Żelkot, szlif i polerka.
Składanie
Wszystkie okucia ocynkowane na nowo. Nowe plastiki
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 19:46
Dziś #homeoffice :-).
Szyją się zasłonki.
Postautor: tomcat » środa, 1 kwie 2020, 20:20
Marcin, nie myślałeś żeby dorobić jako szwaczka :?:
Patrzę na Twój kunszt krawiecki i podziwiam. Z zasłonkami pewnie bym sobie poradził :? ale tapicerka to już wyższa szkoła ;)
Postautor: Miron EZD » środa, 1 kwie 2020, 20:29
Z takim talentem w dziejszych czasach można więcej zarobić niż na przyczepach. :mrgreen:
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 20:45
tomcat pisze:Marcin, nie myślałeś żeby dorobić jako szwaczka :?:
Eee tam... Wciskam pedał, nitka pod kolor, równo podłożyć i szyje się samo ;-).
Ze mnie krawiec jak z koziej d.... :D . Szyję, bo strach do krawcowej jechać teraz :mrgreen:
Ale znacie mnie trochę...
Babcia była krawcową, dziadek robił koszyki i stolarkę gospodarczą, tata jest budowlańcem a mama kucharką :D
Powinienem sobie poradzić w tych trudnych czasach.
andslu58
Postautor: andslu58 » środa, 1 kwie 2020, 21:16
Murano Dziś wpadło przednie okno.
Możesz coś więcej na ten temat? Jakich środków użyłeś, metody, narzędzi?
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 21:35
andslu58 pisze:Możesz coś więcej na ten temat? Jakich środków użyłeś, metody, narzędzi?
Szyby polerka mechaniczna najpierw na sucho potem na mokro, pasta G3, biały pad.
Listwy papier 500, wełna stalowa.
andslu58
Postautor: andslu58 » środa, 1 kwie 2020, 21:42
Dzięki! Biały pad czyli np. taki? https://pady.pl/produkty/pady-standardo ... gLIA_D_BwE
Postautor: Miron EZD » środa, 1 kwie 2020, 21:43
Murano pisze:
A ja myślałem, że jakieś czarodziejskie zaklęcia, pajęcza sieć, promień księżyca w nowiu i takie tam. :mrgreen:
Postautor: Murano » środa, 1 kwie 2020, 21:44
andslu58 pisze:Dzięki! Biały pad czyli np. taki ? https://pady.pl/produkty/pady-standardo ... gLIA_D_BwE
Nie. Biały pad na polerkę mechaniczną (lakierniczą) gwint M14. Ale jeśli masz maszynę pod wskazany pad to musisz taki szukać
andslu58
Postautor: andslu58 » środa, 1 kwie 2020, 21:47
Murano pisze:
Dysponuję tylko wiertarką albo akumulatorową albo elektryczną. :roll: Czyli pewnie coś takiego https://allegro.pl/oferta/gabka-polersk ... 3debb2008f
Miron EZD pisze:
Murano pisze:
Nie bawiłem się takimi wynalazkami do tej pory więc po prostu chciałem wiedzieć i tyle. Myślałem o pajęczej sieci ale o tej porze roku słabo z tym specyfikiem... :mrgreen:
