Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Re: Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Plastyk wydaje się być sporej grubości. Temperatura powietrza raczej nie będzie ekstremalnie wysoka więc nie powinno się nic z nim dziać. Rozprowadzenie ciepła Trumy jest również z plastyku. (przynajmniej tak mi się wydaje patrząc na zdjęcie), sterowane mechanicznie. Faktycznie, może być problem z połączeniem tego z trumą ale od czego jest kreatywność.
Te chińskie są również sterowane ręcznie. Sterowane elektrycznie mają rację bytu pod warunkiem dostępu do prądu. W przypadku jakichkolwiek braków w dostawie zasilania mamy problem. No i na koniec jakieś zgrabne sensowne wyprowadzenie ciepła na zewnątrz.
Jeśli plastik nie jest przeznaczony do nadmuchu gorącego powietrza to na 100% się stopi. Kto ma webasto to wie, że u wylotu powietrze jest tak gorące że grozi poparzeniem.
Grubość tutaj nie ma żadnego znaczenia. Jak pierwszy raz założyłem piec to daszek na kominie zrobiłem sobie sam; jak można się domyślić, stopił się.
BoskiWalenty pisze:Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Plastyk wydaje się być sporej grubości.
Nie tragizujmy. Na wyjściu "webasto", temperatura osiąga ok. 90-115°C a im dalej, tym temparatura powietrza spada. PCV wytrzymuje temperatury rzędu 80°C a PP do 120°C. Ale oczywiście trzeba sprawdzić co to za tworzywo i jak się ten materiał zachowa w takich temperaturach. No i nie wiadomo, czy pod wpływem temperatury nie zacznie się wydzielać jakiś zapach.
Na tym filmie, od mniej więcej 13:12 minuty pokazany jest rozkład temperatur:
OCZY
Team
- Lukasz_b20
Panowie a gdyby tak zastosować agregat prądotwórczy? umieścić go w bakiście ( wygłuszyć ) zrobić odprowadzanie na spaliny..Mam wtedy prąd do grzejnika na 230V i na inne urządzenia. W połączeniu z solarem jako uzupełnienie powinno chyba zagrać?
Lukasz_b20 pisze:Panowie a gdyby tak zastawać agregat prądotwórczy? umieścić go w bakiście ( wygłuszyć ) zrobić odprowadzanie na spaliny..Mam wtedy prąd do grzejnika na 230V i na inne urządzenia. W połączeniu z solarem jako uzupełnienie powinno chyba zagrać?
Myślę, że nawet miałbyś strefę "VIP" dla siebie na kempingach...
No i łoże koło bakisty miało by nawet masaż
Hmm...
Ty tak na poważnie
Zasadniczo wszystko można zrobić ale ja widzę tu tylko raczej same minusy
Wydajność, a co za tym idzie wielkość agregatu raczej dyskwalifikuje go żeby umieścić w bakiście ( chyba, że zastosujesz jakąś inną nieoryginalną sporo większą ).Standardowy grzejnik elektryczny ma około 1000 do 2000W. Żeby go zasilić potrzeba agregatu około 3kW. Typowy agregat o tej mocy waży około 30 kg i robi kupę hałasu.Wygłuszyć tego nie za bardzo można ponieważ podczas pracy wytwarza sporo ciepła i nie można zamykać go w zamkniętym "czymś". Są jeszcze inwertorowe, trochę mniejsze i cichsze, ale niestety droższe
Gdybyś uruchomił generator na polu kempingowym to wg mnie szybko podziękują Ci za pobyt i raczej narobisz sobie wrogów a nie przyjaciół wśród sąsiadów
Mam znajomego, który kiedyś wpadł też na taki pomysł. Żeby nie przeszkadzać sąsiadom ( przyczepa na własnej działce ) wykopał dół i tam ulokował urządzenie
Jeszcze żyje, bo czasem go widuję więc chyba trafił z pomysłem
Ty tak na poważnie
- Lukasz_b20
Dzięki za wyjaśnienie!
oko pisze:... PCV wytrzymuje temperatury rzędu 80°C a PP do 120°C. Ale oczywiście trzeba sprawdzić co to za tworzywo i jak się ten materiał zachowa w takich temperaturach. No i nie wiadomo, czy pod wpływem temperatury nie zacznie się wydzielać jakiś zapach...
Trzeba by też sprawdzić, czy pod wpływem wysokiej temperatury nie zacznie się odkształcać
tomcat pisze:oko pisze:... PCV wytrzymuje temperatury rzędu 80°C a PP do 120°C. Ale oczywiście trzeba sprawdzić co to za tworzywo i jak się ten materiał zachowa w takich temperaturach. No i nie wiadomo, czy pod wpływem temperatury nie zacznie się wydzielać jakiś zapach...
Zgadza się.
OCZY
Team
Jak już kupujecie te webasta to wykorzystajcie ich zalety na maxa. Pewnie widzieliście ale wrzucę dla potomnych.
Pomysłowe, zwłaszcza odbiór marnującego się ciepła z rury wydechowej
Koncepcja jest mniejwięcej taka sama, kwestia jedynie ingerencji lub nie w konstrukcję urządzenia.
Tomek mnie wczoraj zmotywował więc dziś troszkę posiedziałem przy kompie, pierwszy projekt powstał, już się drukuje, jakieś dziewięć godzin więc dopiero rano spróbuję poskladac to do kupy i zobaczyć czy zadziała. Teraz sterowanie ręczne, docelowo na silniku krokowym z pełną elektroniką, choć chyba będzie też wersja ze zdalnym sterowaniem mechanicznym, tak jak w oryginale.
PS. tylko czekałem na pomysł z generatorem jako "logiczne" rozwinięcie tematu webasto
Fajne filmy, fajne rozwiązania ale jak dla mnie za dużo składowych, które mogą się zepsuć. Jak zaczynaliśmy przygodę z wyjazdami to planów miałem mnóstwo. I na ciepłą wodę, ogrzewanie, prądy itd. I co ? Sprawdzone rozwiązania są jednak najlepsze. Czyli truma, czajnik, solar itd. Jak to mawiają klasycy- nie kombinuj
Webasto kupiłem, ale ma służyć głównie jako mobilne centrum ogrzewania. Głównie busa. Trumy do T4 nie wstawię, aczkolwiek takie pomysły też były
Do wszystkiego człowiek musi dojrzeć, i najlepiej sprawdzić organoleptycznie. Ale gdybym posłuchał od samego początku bardziej doświadczonych kolegów (w większości zielonych) to parę ładnych szelestów w kieszeni by zostało...
