Witam.
Pytanie do użytkowników tej lodówki, RM2260.
Jak ją odpalić na gazie?
Ja mam Electroluxa ale innego, moją odpala się poprzez wciśnięcie pokrętła gazu i start zapalarki; chwilę potrzymam i działa.
W tej RM2260 nie można wcisnąć pokrętła a zapalarka nie wytwarza iskry. Zawór z zapalarką ma podłączenie do instalacji 12V. Ma też przełącznik do opcji zasilania gazem, tylko nie świeci po włączeniu.
Pierwszy raz spotykam takie rozwiązanie i nie wiem o co chodzi; przyczepa siostry nowy nabytek.
Ktoś wie o co chodzi z tym gazem? Jakiś bezpiecznik, zapalarka elektryczna?
Lodówka Electrolux RM2260 problem z odpaleniem na gaz
- dankm
Re: Lodówka Electrolux rm2260 problem z odpaleniem na gaz
Raczej na pewno powinno dać się wcisnąć pokrętło, zapalarka elektryczna po wciśnięciu pokrętła.
dankm69 pisze:Raczej na pewno powinno dać się wcisnąć pokrętło, zapalarka elektryczna po wciśnięciu pokrętła.
Niekoniecznie da się wcisnąć, w jakiejś starej Hobby przekręca się pokrętło potem wciska się czerwony guzik i jednocześnie strzela z zapalarki. Dobrze by było jakby kolega na pokazał panel z pokrętłem.
https://www.manualslib.com/manual/47251 ... tml#manual
Tu masz instrukcję z opisem procedury odpalania. 3 strona i 9 z obrazkiem i opisem pokręteł.
Każesz mam wróżyć ze szklanej kuli
Zamiast rzucać jakimiś cyframi wystarczyło wkleić zdjęcie.
Zatem zgaduję, masz włączniki kołyskowe. Czerwony z prawej to zasilanie na akumulator, obok szeroki zielony to 230V i po lewej czerwony. To zapalarka gazu. Jeśli lodówka chodzi na gaz, włączasz i zaczyna cykać iskrownik, jeśli zapali palnik przestaje działać, zacznie znowu kiedy zgaśnie płomień. Może nie masz tam tych 12V?
Sorki za brak zdjęcia już się poprawiam.
Siostra już wyjechała rezygnując z używania lodówki.
Ale mnie dręczył temat.
Pokrętła na pewno nie można wcisnąć. A iskrownik nie pyka i nie ma iskry.
Lodówka chodzi na 12v i 220v przełączniki się świecą. Ale ten od gazu nie świeci, tak jakby nie miał zasilania. Zdejmowałem panel i jest podłączony ale kabelki mi gdzieś znikały w przyczepie, szukałam jakiegoś bezpiecznika i te co znalazłem ok.
Zajmę się tym jak wróci bo nawet miernika nie miałem żeby sprawdzić czy dochodzi tam prąd.
Myślałem że to będzie jakaś pierdoła a może jest to bym zadzwonił i oszczędził siostrze zakopywania żywności, he he.
Jest tak jak wrózyłem
Masz elektroniczny zapłon i pewnie brak zasilania.
