Montaż bagażnika na rowery.
Konto usuniete
Re: Montaż bagażnika na rowery.
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 6 mar 2013, 19:03 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
W 132 też jest ta listwa - tak mi się wydaje bo widzę ja na fotkach z remontu zbicha http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... bicho.html.
Można wstawić żarówki ledowe i wtedy też będzie znikomy pobór prądu. Myślałem że to bagażnik na stałe, ale skoro jest zdejmowany to koniecznie muszę go zbadać. Heniu, o ile to nie tajemnica to jakie są koszta takiego cuda (razem z uchwytami itp.)
BIGL pisze:W 132 też jest ta listwa - tak mi się wydaje bo widzę ja na fotkach z remontu zbicha http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... bicho.html.
Jest na pewno ta listwa - wiem bo miałem taką czepkę
BIGL pisze:...
Można wstawić żarówki ledowe i wtedy też będzie znikomy pobór prądu. ....
A co na to Policja , albo diagnosta ? Czy to dozwolone w Polsce?
Mówisz że trzeba robić badania bagażnika
(można go zostawić w domu), zresztą skoro większość współczesnych lamp do naczep jest opartych właśnie na LED-ach to ja nie widzę problemu. Enka jest lekka i nie podlega pod przeglądy.
Po doświadczeniach związanych z bagażnikiem który wykonałem tutaj :
viewtopic.php?f=4&t=1936&sid=d91b4e755c4684a067deacaacacae5ed#p28682
pragne przestrzec
, że obciążenie zamontowane w ten sposób znacznie ograniczyło mi mozliwośc rozwinięcia prędkości . Przyczepa wpadała w wężykowanie juz przy 70/h .
Rowery ważyły około 45 kg i skorupa została wyważona jednak problem pozostał chyba w stosunku masy do ciążaru na bagażniku .
Muszę coś zmienić tak się nie da jechać .
Macie jakieś pomysły ?
Pozdrawiam !
pragne przestrzec
Pozdrawiam !
Wysoki środek ciężkości - 45kg na takiej wysokości może powodować wężykowanie zwłaszcza na koleinach. Zapewne pomoże zmiana osi na alko z amortyzatorami , ale to kosztowna sprawa
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 6 mar 2013, 08:02 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
RapallaPL pisze:Po doświadczeniach związanych z bagażnikiem który wykonałem tutaj :
pragne przestrzec, że obciążenie zamontowane w ten sposób znacznie ograniczyło mi mozliwośc rozwinięcia prędkości . Przyczepa wpadała w wężykowanie juz przy 70/h .
Macie jakieś pomysły ?![]()
Pozdrawiam !
Też mam tak zamontowany bagażnik (nie mogę znaleźć żadnych fotrk na kompie ale chyba są w galerii z Borek z zeszłego roku) i nie mam żadnych problemów z jazdą. Przyczepę mam na resorach bez amortyzatorów i jedynym mankamentem, po załadowaniu rowerów jest to, ze przyczepa się trochę przekrzywia na bok
- Lukasz_b20
Panowie ma ktoś sprawdzony patent na uchwyt rowerowy w n126e? Chciałbym po malowaniu coś dokupić i zamontować ale nie wiem jaki model uchwytu może pasować do zapiekanki?
Lukasz_b20 pisze:Panowie ma ktoś sprawdzony patent na uchwyt rowerowy w n126e? Chciałbym po malowaniu coś dokupić i zamontować ale nie wiem jaki model uchwytu może pasować do zapiekanki?
8 letni kotlet odgrzany na nowo!
Zapiekanka ma tak mała ładowność (50 kg), że odpuściłbym czepiać do niej rowery.
Ładuj rowery na holownik.
- Lukasz_b20
Paczek pisze:Lukasz_b20 pisze:Panowie ma ktoś sprawdzony patent na uchwyt rowerowy w n126e? Chciałbym po malowaniu coś dokupić i zamontować ale nie wiem jaki model uchwytu może pasować do zapiekanki?
Ja będę jednak uparty i go zamontuję. Dlatego zbieram informacje.
Za każdą pomoc z góry dziękuję. Generalnie całe forum przejrzałem są dwa patenty na stronie klubu ale szukam jeszcze jakiejś innej inspiracji.
Masz dwie opcje.
1. Na dyszlu i chyba względu na jego długość wchodzi w grę nad kufrem.
2. Z tył zamontowany do wzmocnienia nad oknem i najlepiej do ramy.
W obu przypadkach weź pod uwagę nacisk na kulę haka bo albo dołożysz za dużo, albo będzie za mało.
Ja u siebie wożę na dachu holownika.
Jeszcze 3 opcja kula z tylu przyczepy i bagażnik na hak.
Ale najlepiej na dach holownika.
RollerTeam Kronos 284TL
4 opcja, w przyczepie, ja tak wiozłem w tamtym roku jeden rower w środku.
Zmontowalem specjalny stojak i dało radę.
Lukasz_b20 pisze:Paczek pisze:Lukasz_b20 pisze:Panowie ma ktoś sprawdzony patent na uchwyt rowerowy w n126e? Chciałbym po malowaniu coś dokupić i zamontować ale nie wiem jaki model uchwytu może pasować do zapiekanki?
Z czasow kiedy jeszcze dziala strona FKN (nie mylić z forum).
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... o_sam.html
Zrobiłem kilka bagażników na rowery i z dzisiejszym doświadczeniem wszystkie odradzam. Ale skoro masz być uparty,...
