Praca wre. Wszystko podłączone i nawet działa ale solara wciąż brak bo u mnie pada od rana prawie bez przerwy [emoji45]
- mcube
- Przyjaciel
Super. W którym schowku masz akumulator? Przed osią czy za?
Eifelland Holiday & Kodiaq
Przed ale będę to chyba przerabiał i wywalę go do bakisty a w jego miejsce dam zbiornik na wodę.
- mcube
- Przyjaciel
Wiem, że w tych przyczepach (u mnie też) problemem jest duży nacisk na hak, bo wszystko co ciężkie, jest przed osią. Ja chyba zrobię akumulator na końcu przyczepy, albo dwa.
A to 60 Ah ten akumulator?
Tak, ale jest miejsce na większy więc się zobaczy.
mcube pisze:Ja chyba zrobię akumulator na końcu przyczepy
Zrobiłem tak w 132 aby zdjąć trochę kg z haka, aku mam na samym tyle przyczepy.
No Tomek, ale będzie parapet w Ciechocinku
Udało się wykorzystać kilka słonecznych chwil i setka już na dachu. O dziwo wszystko działa [emoji16]
Dorobiłem też półki do szafy z poliwęglanu komorowego i trochę umyłem pieczarkarnie, bo ona musiała parkować blisko lasu i uszczelki były lekko pokryte mechem w kilku miejscach. Mgilo i diper zrobiły swoje. Na ten tydzień to koniec robót. Muszę jeszcze zrobić barierkę do piętrowego łóżka, bo oryginalna mi się nie podoba i 12v wyprowadzić na tył żeby małolaty miały zasilanie. Cdn ale dopiero po Ciechocinku, bo już mam wysprzątane na cacy wszystko. W tygodniu zaprowiantowanie i w drogę [emoji3]
reflexes pisze:... O dziwo wszystko działa...
Enta z kolei pieszczona przyczepa i zdziwiony, że działa A co ma nie działać
U mnie panel jeszcze w garażu stoi
Oj tam enta. Dopiero czwarta [emoji3] . Jakoś ma problem trafić za pierwszym razem [emoji41]
- Przyjaciel
Za pierwszym razem to tylko z żoną się trafia (?).
Tomek, a te kabelki to tak będą luzem po dachu latały?
Nie będą latały. Są spięte ale tak, muszę jeszcze dokupić te zapinki przyklejane do kabli żeby je dodatkowo zabezpieczyć.
Znalazła się godzinka więc przerobiłem dzisiaj barierkę od piętrówki.
W oryginale była taka decha od prawej do lewej ściany przez którą nie było szans wejść. Trzeba by za każdym razem dzieciaka wpuścić i w nocy wypuścić na przykład na siku.
Odciąłem od tej dechy jakąś 1/3 długości i zamocowałem na zawiasie do dna łóżka żeby się składał na płasko przy składaniu na dzień.
Teraz jest git i w nogach jest możliwość wejścia i zejścia bez ingerencji rodziców.
Wymieniłem też zatrzask od drzwi, bo stary był tylko zatrzaskiem z nazwy i w ogóle już nie trzymał drzwi.
Pozostały dwie kwestie a mianowicie dodatkowe światło z tyłu ale nie bardzo mam skąd wziąć prąd więc bedzie trzeba wiercić dziury w podłodze i pod puścić kabel do rozdzielni.
Kolejny problem to drabinka.
Drabinka jak drabinka ale dzieciak mówi, że bolą go stopy jak schodzi i wchodzi. W sumie się nie dziwię, bo one dość cienkie.
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Czymś owinąć może? Wszelkie pomysły mile widziane, bo na ten moment nie mam żadnego poza wykonaniem nowej drabinki z płaskimi stopniami.
- krzysztof_cw
Pierwsza moja myśl to taka otulinka. Tylko tak sobie myślę, że może być problem z założeniem bez przecinania tego, oraz to że jak nie przykleisz tego to będzie działać jak rolka i młody może się nie dostać do łóżka
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 1 kwie 2019, 18:50 przez krzysztof_cw, łącznie zmieniany 1 raz.
