Pomysł na podłogę w N126b
- misha22
- Przyjaciel
Re: Pomysł na podłogę w N126b
Wszystko można tylko po co?
Do tańców to za mała przyczepa, bardziej dokucza jak łóżka skrzypią.
Zamiast pchać na podłogę "niewiadomoco" dokładaj coś izolującego na to OSB, pod gumolit' -będzie się miekko chodzic i nie bedziesz grzał tej płyty tylko to co nad nią.
A panele grzejne też dobry pomysł, to chyba jedyny sposób żeby sobie przyczepe na chłodniejszą porę roku przygotować
12mm osb +listwy wystarczy.
' - gumolit,he,he góral tak do mojej grupy kolonijnej powiedział, jak za bardzo skakalismy w sali balowej: " Przestaniema wam grać jak sie nie uspokojcie! Gumolit nam potargata!"
Dzięki wielkie, czyli listwy i osb zostaną. Mówisz o położeniu czegoś między OSB i gumolit? Np pianka pod panele będzie dobra? Między listwy a osb chcę dać ekran piankowy 5 mm.
Chłopie proszę Cię...
Metalowy stelaż, Masz pomysły...
wirusjg pisze:Dzięki wielkie, czyli listwy i osb zostaną. Mówisz o położenie czegoś między OSB i gumolit? Np pianka pod panele będzie dobra ? Między listwy a osb chce dac ekran piankowy 5mm.
Sama pianka nie jest dobrym izolatorem-spełnia głównie funkcje wygłuszające.
Ja dałem pod sklejkę na listwy piankę ( chociaż gdybym robił remont jeszcze raz,to dałbym ekran zagrzejnikowy-sreberkiem do listew ),a na nią ekran zagrzejnikowy sreberkiem na wierzchnią stronę i dopiero wykładzinę.
Ekran na wierzchu nie będzie dobrym pomysłem, owszem zaizoluje, ale też się będzie wgniatał bo jest na styropianie. Efekt może być nie za ciekawy.
wirusjg pisze:Mówisz o położeniu czegoś między OSB i gumolit? Np pianka pod panele będzie dobra?
Samoogon pisze:będzie wgniatał bo jest na styropianie. Efekt może być nie za ciekawy.
Jam mam położony między OSB a gumolit cienki podkład pod panele sprzedawany w kwadratach. Jest na tyle cienki, że się nie wgniata podczas normalnego użytkowania ale też trzeba dociągać meble do podłogi z wyczuciem, wiadomo o co chodzi. Są zwolennicy, są przeciwnicy ale nie mam z tym żadnego problemu, u mnie spisuje się toto.
Samoogon pisze:Ekran na wierzchu nie będzie dobrym pomysłem, owszem zaizoluje, ale też się będzie wgniatał bo jest na styropianie. Efekt może być nie za ciekawy.
Nie jest tak źle
Mam tak założone i jedyne miejsca gdzie są ślady wgnieceń, to pod nóżkami rozkładanego łóżka. Wiadomo; duży nacisk na małej powierzchni, ale można temu zapobiec stosując jakieś podkładki. Myślę, że jakość i grubość wykładziny też będzie miała znaczenie
Dobra, czyli robię tak, jeśli coś nie tak to poprawcie mnie jeszcze.
1. Listwy
2. Ekran z pianką sreberkiem do dolu
3. Ekran z pianką sreberkiem do góry
4. Osb 10mm
5. Cienki podkład pod panele
6. Gumolit
1. Listwy
4. Osb 10mm
6. Gumolit
Hmm...
Powinno być chyba ok
Tak jak wcześniej pisałem ja zrobiłbym jak poniżej:
1. Listwy
2. Ekran ze styropianem (bo twardszy) sreberkiem do dołu
3. OSB 10mm
4. Ekran ze styropianem (bo twardszy) sreberkiem do góry
5. Gumolit
1. Listwy
3. OSB 10mm
5. Gumolit
No i pasuje. Będzie dobrze. A w jakim miejscu wywiercic dziury na odplywajaca wode/wilgoć? Bo nie mam wcale. Przed i za nadkolami? Jakiej średnicy te dziury?
Jak spojrzysz będziesz wiedział, przy nadkolach w najniższych miejscach tak żeby woda ewentualnie mogła odpłynąć. Ja wierciłem chyba ósemką, myślę że wystarczy.
Dokładnie.
W najniższych punktach przy krawędziach nadkoli.
Średnica otworu
Ja mam chyba między sześć a osiem milimetrów
Średnica otworu
Wielkie dzięki Panowie!!!
