Postautor: Murano » sobota, 8 wrz 2018, 21:05
A w sobotnie popołudnie...
Cholera zacytowałbym klasyka ale nie wiem czy wypada... ;-) A dobra... " Nie ma lipy bo nie może być!" :lol:
Na dobrą sprawę można by już budę zakładać na ramę. Całe podwozie poskładane i zabezpieczone.
Może kogoś dziwić po co konserwacja na ocynk?
A no po to, że rama ma na wysokości osi dość solidny zamknięty profil, którego nie da się na 100% oczyścić podczas piaskowania. Ocynk ocynkiem ale od odrobiny wosku do środka jeszcze żadna rama nie pękła ;-).
Ośka spięta z ramą zielonymi octagonami Alko i tyle w temacie ramy.
Oprócz tego nuuuuuuudaaaa.... :evil:
Łapiemy powoli załamania i krzywe aby przywrócić pełny kształt obłości. Na obecną chwilę na laminacie jest prawie 4 kg szpachli z żywicą. Dzisiaj zdjąłem z 2 kg "bączkiem" ale końca nie widać.
Na koniec wzmocniłem jeszcze ramę szyberdachu.
Pierwsza przymiarka wypadła idealnie.
Okno bezbłędnie siada na ramce i jest wykorzystana pełna grubość montażowa ramki wewnętrznej.
Dlatego uznając projekt za udany zacząłem już laminować ramkę z zewnątrz. Dzisiaj pierwsza warstwa potem wyrównanie i jeszcze ze 3...
Jako, że czasu i siły trochę zostało to wzmocniłem tylny pas dachu nad oknem z myślą o solarze. We wnęki pójdą jeszcze listwy typowo pod stelaż paneli.
Oprócz tego w ramy okien wlaminowałem kliny i praktycznie można już szlifować zaokrąglenia.
Postautor: tomcat » sobota, 8 wrz 2018, 21:24
Byle Fiacior nie miał racji z tą nadwagą :?
Żarcik ...:lol:
Solidna robota ;)
WB55
Postautor: WB55 » sobota, 8 wrz 2018, 21:55
Marcin szpachla tam trzyma gdzie jej nie ma.Wszystkie jasne ,,berety,,naddatki powinny zniknac.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 5 mar 2019, 09:35
RAFALSKI pisze:
Murano pisze:Będzie Dometic z roletą i moskitierą :-).
To tak jak u nas :) Zajefajne jest to okno, jeszcze nie założyłem ale czuję, że będzie lux.
Murano pisze:będzie dorobiona ramka drewniana z kantówki 30x20 mm i skręcona przez laminat na wylot.
Właśnie tak chcę zrobić.
Minęło sporo czasu i dopiero teraz będę zabierał się za montaż okienka. Marcin, zrobiłeś podwójną ramkę po obu stronach laminatu. Wyszła spora grubość bo samo drewno to 40mm + grubość laminatu. Nie potrzeba aż takiej grubości dla tego okna więc rozumiem, że dolna ramka jest potrzebna po to aby powstało miejsce na ocieplenie dachu ekranem i wykładzinę? Stąd takie obniżenie?
Postautor: Murano » wtorek, 5 mar 2019, 11:04
RAFALSKI pisze:
RAFALSKI pisze:
Okno ma zakres regulacji od 23-42 mm więc wybrałem drugą opcję.
Podwójna ramka pozwala wyrównać krzywiznę dachu po obu stronach. Nie zapominaj, że wewnętrzna ramka także jest płaska a dach nie... ;)
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 5 mar 2019, 11:50
Chodzi mi po głowie wyrównanie płaszczyzny tylko jedną ramką laminowaną od góry z kantówki 20x30. Ja nie mam ocieplenia a tapicerka jest dość cienka więc nie chcę aż tak wchodzić z oknem wgłąb poniżej sufitu bo będzie szpara między tapicerką a maskownicą okna. Jest jeszcze opcja laminowania od dołu cienkiej listwy 10x30/40 prócz tej od góry. No nic, zrobię przymiarkę i zobaczymy.
Postautor: Murano » wtorek, 5 mar 2019, 16:30
W oryginale masz ramkę laminatową, której tapicerka nie obejmuje. Nowe okno pokrywa dolną, poziomą część. Do zamaskowania pozostają ci tylko pionowe cztery boki.
Może jakieś skrawki tapicerki lub innego materiału, może pasek ekoskóry?
Postautor: Murano » piątek, 23 sie 2019, 20:08
No dobra... Czas ruszyć temat trochę. Jak to mówią "szewc bez butów chodzi" ;-). Ostatnie pół roku było intensywne a i nie zapowiada się lepiej, natomiast ciśnienie rośnie i trzeba działać.
Już raczej na 100% 2020 nastąpi w 2021... :| .
Ale do rzeczy!
Na przełomie września i października buda będzie już w nowym lakierze. Rama i kompletne podwozie już czeka. Potrzebuję po lakierowaniu przetransportować sobie budę na warsztat (obecnie stoi u teściów i tam będzie malowana) ale brakowało ważnego elementu.... :shock: :shock: :shock:
Dzisiaj @Fiaciorek mi z dziką ochotą poskładał najazd po regeneracji więc można zapinać!
Postautor: Miron EZD » piątek, 23 sie 2019, 20:29
Najazd ganz neu na hoch glanz nasztalowany. :D
Postautor: Murano » piątek, 23 sie 2019, 21:08
Miron EZD pisze:Najazd ganz neu na hoch glanz nasztalowany. :D
Jak całe podwozie.... Czekaj na buda.... :mrgreen:
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 23 sie 2019, 21:37
Ciekawe jaki będzie końcowy efekt :)
Tata Kazika
Postautor: Tata Kazika » piątek, 23 sie 2019, 21:45
Lukasz_b20 pisze:Ciekawe jaki będzie końcowy efekt :)
WOW!!!!
Taki ma być
Albo i lepszy :)
Postautor: Fiacior75 » piątek, 23 sie 2019, 22:32
Kurde fajny masz ten najazd :mrgreen: to chyba najlepszy detal z całej dotychczasowej regeneracji :mrgreen: bez tego ani ruszzzzz :lol:
Postautor: Murano » środa, 11 wrz 2019, 21:22
Jak powiedział, tak zrobił....
Dzisiaj przyszła solidna porcja lakieru na wieloryba...
Marka znana i sprawdzona. Nie chcę nic innego! Także za miesiąc już będzie "po wszystkim". :mrgreen:
Pavulon
Postautor: Pavulon » środa, 11 wrz 2019, 22:11
5 l podkładu i 5 farby?
