Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Postautor: oko » sobota, 23 cze 2018, 12:44
Czy toto białe ze zdjęcia, można zastąpić cztmś innym? Pytam, bo chcę to zdemontować w celu wymiany listew przyokiennych, a ten laminat jest przyklejony do dolnej listwy. I może być ciężko z odzyskaniem tego w całości.
Postautor: Murano » sobota, 23 cze 2018, 13:35
oko pisze:Czy toto białe ze zdjęcia, można zastąpić cztmś innym? Pytam, bo chcę to zdemontować w celu wymiany listew przyokiennych, a ten laminat jest przyklejony do dolnej listwy. I może być ciężko z odzyskaniem tego w całości.
W nowszych zapiekankach ta blenda jest zastąpiona płytą jak w Enkach (takie białe plecy z szafy ;-) ).
Spokojnie można zastąpić to płytą HDF lub spienionym PCV.
Jedynie musisz pamiętać o załamaniu pod oknem na wysokości rączek manewrowych.
Postautor: Samoogon » sobota, 23 cze 2018, 13:42
Jeśli się postarasz nie uszkodzisz, ja robiłem to nożem. Jakoś poszło panele całe :)
Postautor: oko » sobota, 23 cze 2018, 13:42
Dzięki instrukcjom Kuby (Sookinsyn), udało się zdjąć bezinwazyjnie, więc pozostanie oryginał.Obrazek
Postautor: oko » czwartek, 28 cze 2018, 16:27
Pogoda jaka jest, każdy widzi. Wali żabami z małymi przerwami, więc robota za bardzo nie postępuje. Wymieniłem listwy przyokienne, zdemontowałem stare oświetlenie zewnętrzne i zalaminowałem część otworów po oświetleniu i odblaskach. Mam nadzieję, że jutro w końcu przestanie padać i będę mógł coś robić. To jest niestety urok pracy pod blokiem. Urlop mi się kończy i tempo spadnie jeszcze bardziej. Z dobrych wiadomości, to dzisiaj po dwóch godzinach w WK wbiłem hak do dowodu.
Postautor: oko » sobota, 30 cze 2018, 19:07
Bilans piątku i soboty.
Zalaminowane do końca wszystkie otwory w budzie, zalaminowane, "dla spokojności", od środka listwy. Po dużym deszczu jest sucho. Osadzone na nowo płyty okienne i uszczelki.
Niestety, podczas roboty silny przeciąg poderwał szybę sypialni do góry i z pęknięcia zrobiła się mega dziura.
Teraz już sklejona, a od wewnątrz na całą szybę wklejony 1mm axpet. Nie wygląda to zbyt pięknie, ale na razie musi tak zostać.
Poza tym, kupiliśmy nowe oświetlenie zewnętrzne do przyczepy.
desperos
Postautor: desperos » sobota, 30 cze 2018, 21:51
Mam z n126n jedno okno(Czyli do jakiejś zapieksy to większe otwierane)...jest trochę porysowane(głębsze rysy przez wandali)ale całe więc jak Ci pasuje jest Twoje (za free) .
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
Postautor: oko » sobota, 30 cze 2018, 22:13
Desperos, chętnie je przygarnę, bo na nowe na razie budżet nie pozwala. Ja potrzebuję tylne, więc chyba to? Myślę, że jakoś się później policzymy ;) . Tylko where are You from? :)
desperos
Postautor: desperos » niedziela, 1 lip 2018, 12:01
Ja jestem z Lublina. Nie wiem które z otwieranych okien w zapiekance jest większe bo w n126n obydwa są takie same.
Postautor: oko » niedziela, 1 lip 2018, 12:28
W zapiekance większe jest tylne. Wymiar ok. 128x66cm.
Postautor: oko » poniedziałek, 2 lip 2018, 15:24
Zregenerowałem trzpienie do zamknięć okien.
Jeszcze nie wszystkie bo jakoś te okna trzeba zamykać. ;)
Luca
Postautor: Luca » środa, 4 lip 2018, 10:25
oko pisze:Zregenerowałem trzpienie do zamknięć okien.
A przed korozją czym je zabezpieczyłeś?
Ja swoje pomalowałem farbą, ale nie wiem czy po kilku latach rdza znowu nie wyjdzie.
Postautor: oko » środa, 4 lip 2018, 11:03
Niczym nie zabezpieczałem. W tym przypadku wydaje mi się to zbędne, ponieważ lakier lub farba zedrze się przy zamykaniu okna.
Luca
Postautor: Luca » czwartek, 5 lip 2018, 10:50
Można, by dać do ocynkowania.
Postautor: oko » czwartek, 5 lip 2018, 11:06
One są ocynkowane. Rdza była powierzchowna. Po moczeniu w jakimś płynie do czyszczenia wszystko elegancko zeszło.
