ładowanie drugiego akumulatora podczas jazdy
neeken
Postautor: neeken » poniedziałek, 18 cze 2018, 16:53
Drodzy forumowicze(z zacięciem elektrycznym)Jak w temacie chodzi mi o ładowanie drugiego akumulatora podczas jazdy w aucie.Wiem,wiem jest separator Sla ale.......prawdopodobnie będę niedługo zmieniał holownik i nie chce komuś robić prezentu(z którego pewnie i tak nie skorzysta) Chodzi mi po głowie takie doraźne rozwiązanie a mianowicie ................czy działałby taki patent,że do gniazda zapalniczki podpięta jest przetwornica czysty sinus(nie za mocna aby nie ugotowała gniazdka) i do tego jakiś prostownik lub ładowarka na 230v która ładowałaby aku.W bagażniku mam drugie gniazdko i chyba pisze tam do 150W.Co Wy na to?Ma to sens(nadmienię doraźny)???
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Re: ładowanie drugiego akumulatora podczas jazdy
Postautor: kooba » poniedziałek, 18 cze 2018, 17:07
Robienie 230 żeby potem zejść na 14 jest trochę bez sensu.
Można kupić ładowarkę step-up do akumulatorów za sensowne pieniądze.
neeken
Postautor: neeken » poniedziałek, 18 cze 2018, 17:33
dzięki za odp a jakiś link do takiej ładowarki?pierwszy raz o takiej słyszę,ale właśnie na tym polega forum aby się dowiadywać nowych rzeczy :idea:
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Postautor: kooba » poniedziałek, 18 cze 2018, 18:00
Ja tylko wiem o czym mówię, ale Maciej (CornBlumenBlau) wywołany do tablicy powinien podrzucić link :)
neeken
Postautor: neeken » poniedziałek, 18 cze 2018, 18:12
Ok dzięki kooba,poczekam :D
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Postautor: reflexes » poniedziałek, 18 cze 2018, 19:09
Tu jest wszystko opisane.
viewtopic.php?f=39&t=8008&p=132373&hilit=%C5%82adowarka#p132373
A efektem jest u mnie taka ładowarka z przetwornicy step-up ustawionej na 13,5 V. Prąd to daje podobno 2A więc raczej do niezbyt dużych akumulatorów.
Niestety jeszcze jej nie testowałem i nie wiem czy będę testował, bo miałem z tego ładować lampkę zrobioną z aku 7Ah ale ostatecznie kupiłem gazową.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 18 cze 2018, 19:42
kooba pisze:Ja tylko wiem o czym mówię, ale Maciej (CornBlumenBlau) wywołany do tablicy powinien podrzucić link :)
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product
Ewentualnie szukać pod hasłem: samochodowa ładowarka akumulatorów żelowych.
2025: 67 / 5514 km
neeken
Postautor: neeken » poniedziałek, 18 cze 2018, 20:41
dobra dzieki,
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
steve
Postautor: steve » poniedziałek, 18 cze 2018, 21:06
A jak duży akumulator chcesz doładowywać ? W zapiekance mam 72 AH z foczki i w trakcie jazdy jest doładowywana przy bezpośrednim połączeniu z aku w samochodzie. No dobra, przez bezpiecznik 25A. Nie ma problemu z wydajnością alternatora ( 150A ) i zawsze po dotarciu na miejsce baterię w przyczepie mam naładowaną . Jeden warunek - rozpinam przewód zasilający.
Ford focus mk2 + n126e
Postautor: kooba » poniedziałek, 18 cze 2018, 21:31
Tylko ładowanie aku bez jakiejkolwiek kontroli. Tak, tak, połączenie bezpośrednie do aku w aucie czy do zapalniczki jest bez kontroli. Wcześniej czy później skończy się ugotowaniem aku do/w przyczepie.
Wydatek 100 zł nie jest jakiś horendalny, a skutecznie zabezpiecza przed takimi przygodami.
neeken
Postautor: neeken » poniedziałek, 18 cze 2018, 21:54
Ten dodatkowy aku ma 82 Ah, służył mi do zasilania lodówko-zamrażarki 12v kompresorowej ustawionej na -15 stopni, jak dotąd spałem w aucie na kempingach więc prąd był wtedy używany do zasilania lodówki z 230v i ładowania dodatkowego aku, ale bywały nocki "bez prądu" i wtedy zamrażarka chodziła z dodatkowego aku kilkanaście godz,na następny dzień była jazda powiedzmy 10 godz, zamrażarka chodziła na 12 v z auta jednak rozładowany akumulator jechał "na gapę"wtedy na bank szukałem kempingu z prądem. Raz we Frankfurcie szef kempingu nie dał mi prądu bo nie miałem odpowiedniego gniazdka w aucie wiec podrzucałem aku z prostownikiem do okolicznych sąsiadów z przyczepami i za zgrzewkę piwa podładowywali mi. Helmut mówił mi że na 90% kempingów w Europie nie dostane prądu ot tak prosto z gniazdka ze względów bezpieczeństwa jednak na każdym innym czy to Francja, Belgia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Dania dostawałem bez problemów nawet w deszczu.
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 18 cze 2018, 22:37
Na 82Ah to ta ładowarka się nie sprawdzi, ona jest do aku max 18Ah z prądem 0,8A. Ty potrzebujesz 8A... W ogóle słabo widzę tą wspołpracę lodówki i aku. Nie prościej zainwestować w normalną lodówkę (na gaz) ?
2025: 67 / 5514 km
Postautor: tantalos » poniedziałek, 18 cze 2018, 22:50
Jeśli kombinujesz z tym ładowaniem tylko z powodu zamrażarki (-15 stopni ?) to nie prościej zaopatrzyć się w lodówkę na gaz? Mnie aku 62Ah spokojnie starcza na tydzień-ładowanie tel. ledy,trumavent. Biorę prąd na jeden dzień naładować i znów zapominam o aku na tydzień.No ale każdy ma swoje potrzeby ;)
neeken
Postautor: neeken » wtorek, 19 cze 2018, 07:26
Raczej lodówka na gaz nie wchodzi w grę gdyż chodziło mi zasilanie lodówki w aucie (Toyota Previa). Niewiadówka jest jeszcze rozbebeszona więc w te wakacje na pewno nie wyjedzie i chodziło mi rozwiązanie doraźne tylko i wyłącznie na ten rok (stąd mój głupi jak widać pomysł z przetwornicą i ładowarką). Najwyżej zrezygnuje z zamrażarki i ustawię ją na ok 6 stopni więc na pewno drugie tyle pochłodzi. Jej moc ustawiona na max to 45w (zamrażarka) a w trybie chłodzenia gdzie kompresor przecież się wyłącza znacznie powinno wydłużyć pracę. Dziękuję Panowie za rady.
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Postautor: tantalos » wtorek, 19 cze 2018, 08:37
W mojej miałem ustawione na 8 stopni to kompresor włączał się co ok.15 minut na 2-3 minuty . Na pewno dłużej pochodzi .
Wróć do „Instalacje”
