kubuś pisze:GrzegorzBruta pisze:Materac postanowiłem kupić taki odpowiednio wygodny, bo człowiek inwestuje zawsze w graty a nie w siebie. Ma być wygodnie i tyle.
Jak będzie się mi źle spało, to... Przyszłość pokaże co i jak.
Mądre słowa
Oprócz materaca, zakupiłem też stelaż - taki nie dzielony po środku bo w przyczepie przebywam raczej sam, no nie liczę psiaka co mi się do łóżka wiecznie pakuje. Nie było takich na 130 wiec wziąłem na 140. Delikatna przeróbka
załatwiła sprawę. Zdecydowałem się na stelaż dla lepszej wentylacji materaca od spodu, choć nadmuch Trumy 12v z regulatorem obrotów (to tak dla chwalenia się)też zamontowałem.
Pozdrawiam.
Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
GrzegorzBruta
Piękna robota. Szczebelki jak trzeba. Teraz będzie spanie jak trzeba. Ja robię łóżko na stałe i szczebelki u mnie też będą
GrzegorzBruta
Taka pogoda i nudy straszne. Nie mam nic do roboty, tylko czekanie
Jak mówiłem wcześniej, zajmowałem się modelarstwem i mam ci tego sprzętu jeszcze całą masę i balsy i sklejki i całych tam potrzebnych rzeczy.
Pomyslałem, że może zrobię makietę N126N z drewna. Nie mogę się jednak zdecydować na skalę.
Jaka skala ? Potem na jakimś zlocie można by ją było drogą losowania wygrać hahahaha
Meble w środku, wykładzina, oświetlenie itp
Ma ktoś może jakiś rysunek boku przyczepy w obojętnie jakim formacie ?
Chodzi mi o dopasowanie skali do kół modelarskich jakie posiadam
Jeżeli nikt nie ma rysunku, to zeskanuję zdjęcie, powiększe i coś sklecę. Potem jakieś dwa trzy dni i budka stoi
Jak mnie pamięć nie myli to szerokość przyczepy to 190 cm a długość 3 metry ?
Czyli zrobię podłogę 19 cm szer i 30 cm długości.
Wdg tych wymiarów zrobię ścianki boczne. Szyby zrobię z butelek PET i wypraski zrobię, żeby były takie same jak w niewiadówce wypukłe ( metodą butelka-piekarnik )
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 lut 2018, 20:28 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 2 razy.
Hej Grzegorz!
Może w skali 1:1, coś na wzór "ducha niewiadowa"
http://zen.fpiec.pl/post/2013/10/28/duch-niewiadowa
To byłby projekt na miarę FKN
GrzegorzBruta
Miron EZD pisze:Hej Grzegorz!
Gdybym miał miejsce to już dawno bym zrobił jakąś przyczepę w skali 1:1. Jednak nic straconego
Teraz zajmę się modelem ( makietą )
Najbardziej to mi jest żal jak stoją moje maszyny i tylko dziennie chodzę koło tego wszystkiego i patrzę
Grzesiu jeśli chodzi o rysunek przyczepy, to w "Jeżdżę z przyczepą" Klimka masz. Z tym że zapiekanka i wieloryb, enki tam nie ma. Książkę w PDF możesz pobrać ze strony fanklubu. Jeśli chcesz mogę Ci zrobić większy (w większej rozdzielczości) skan ze swojej książki drukowanej.
GrzegorzBruta
stachu_gda pisze:Grzesiu jeśli chodzi o rysunek przyczepy, to w "Jeżdżę z przyczepą" Klimka masz. Z tym że zapiekanka i wieloryb, enki tam nie ma. Książkę w PDF możesz pobrać ze strony fanklubu. Jeśli chcesz mogę Ci zrobić większy (w większej rozdzielczości) skan ze swojej książki drukowanej.
Dobrze by było mieć taki większy skan. Własnie zgromadziłem potrzebne materiały i tylko brakuje mi kleju CA ale to już zamówiłem.
Dzisiaj jeszcze zrobię wstępne rysunki i zacznę to robić.
Dlaczego N126N a nie inna ? Jest prosta w wykonaniu. Druga sprawa, to zawsze mogę podpatrzeć jak to wygląda na "żywo"
Nie wiem ile czasu mi to zajmie ale sądzę, że jak nie będzie problemow po drodze to jakiś tydzień i powinna stać
GrzegorzBruta
Dzisiaj zakupiłem od mojego kolegi wędkarza tę szafkę.
Czekam na klej CA i potem zabieram się za model N126N
Teraz jednak zabiorę się może za zakupioną wcześniej lampkę z Biedronki i dorobię jej zasilanie z 12 V
Będzie można zasilać bezpośrednio z akumulatora 12 V oraz tradycyjnie z baterii lub akumulatorków.
Zakupiłem potrzebne elementy za dosłownie parę groszy. Nie wiem, czy zapłaciłem 3 zł
Resztę potrzebnych elementów miałem wcześniej kupionych ( kable i przetwornica )
GrzegorzBruta
Cała elektryka opanowana. Lampka działa teraz na baterie, akumulatorki i akumulator 12 V
Zostało tylko wypiłować w obudowie miejsce na dodatkowy przełącznik
Przełącznikiem zmieniamy źródło zasilania ( akumulator - baterie )
Przetwornice ustawiłem na napięcie 4,58 V ( kręcąc śrubką i patrząc na miernik do momentu uzyskania żądanego napięcia.
W boku obudowy, musiałem zabudować gniazdo zasilania i wlutowałem kabelek we wtyczkę
Całość pracy to czasowo jakieś 1 godzina a koszt przeróbki wraz z przetwornicą to około 8 zł a może i mniej
Teraz w lampce nie zabraknie prądu
Straciłem gwarancję ale tu nie ma się co zepsuć, nawet panel diód jest typowy i można spokojnie go wymienić w razie awarii.
W obudowie miejsca jest sporo i jeszcze by można zabudować zegarek z termometrem
GrzegorzBruta
Dzisiaj byłem na przeglądzie z moją przyczepą. Wysłał mnie wydział komunikacji. by ustalić masy i wyrobić nową tabliczkę znamionową.
Tabliczka załatwiona, od listopada 2017 r wyszedł system Cepik 2 i nie ma mojej przyczepy w rejestrze, więc nie mogłem przejść procedury i wróciłem do domu z niczym
Najgorsze jest to, że kobieta w urzędzie wiedziała, że nie ma tej przyczepy w systemie a mimo to mnie wysłała do przeglądu.
Pytanie dlaczego ? Odpowiedź prosta, myślała, że stacja kontroli zrobi to za nią i naniesie przyczepę w system.
Jutro z powrotem do urzędu i będzie chyba rozmowa z kierownikiem, bo jak widzę, moje podróże do urzędu są tylko zwykłą stratą mojego czasu i pieniędzy. Jeszcze raz mam przykład, że ludzie nie znają się na swojej pracy i szczególnie urzędnicy! Wysyłają nas od jednego okienka do drugiego z myślą, że ktoś za nich to zrobi i po problemie.
Jak to powinno wyglądać ? Powinno wyglądać to w ten sposób, że idę do urzędu i rejestruje pojazd, dostaje tablice i miękki dowód z adnotacją i skierowaniem do diagnosty o uzupełnienie brakujących danych ( typu masa itp ) jak się to ma ze sprowadzonym samochodem zza granicy.
Potem z uzupełnionymi danymi od diagnosty, po przeprowadzonym przeglądzie, wracam do urzędu i na tej podstawie urzędnik uzupełnia dane i nanosi go na już twardy dowód. Mówiłem to urzędniczce ale ni ch...a nie pogadasz. To mnie wysyłają jak idiotę a ja kursuje z przyczepą i sobie podróżuje za niczym.
Nie piszcie jak to u Was wyglądało, bo od listopada zeszłego roku jest system Cepik 2 i jak nie ma pojazdu w rejestrze, to nie załatwimy nic i to dosłownie mówiąc, żadnego badania technicznego!
Przyczepa nie podlega przeglądom ( do 750 kg ) więc nikt jej tam do systemu nie naniósł ( chyba, że ktoś ma nowy dowód rejestracyjny już wyrobiony ) ja dowód rejestracyjny mam pierwszy z lat 80 tych ! System Cepik 2 jest dostępny dla kazdego i sam każdy może sobie sprawdzać pojazdy swoje lub te.które ma zamiar zakupić. Wpisujesz cepik 2 i jesteśmy na stronie, tam wpisujesz wymagane dane i mamy historię pojazdu.
Każda wizyta dzisiaj u diagnosty jest opłacana z góry za usługę. Ja będę tam jechał trzeci już raz plus kilka wizyt w urzędzie, plus koszty z tym związane. Chciałem ustrzec wszystkich by zastanowili się nad kupnem przyczepy ze starym dowodem rejestracyjnym i czarnymi tablicami, bo procedura może być bolesna w skutkach a wcale nie jest powiedziane, że zakończy się pozytywnie. Przed zakupem takiej przyczepy sprawdzić ją w systemie Cepik 2 bo jeśli jej tam nie ma to będzie zabawa i dlatego niech sprzedający najpierw doprowadzi to w urzędzie sam inaczej nie kupujcie złomu i tyle, bo przepłacicie zdrowiem i pieniędzmi
To samo tyczy się samochodu itp
Koszty w moim przypadku ?
3 razy stacja diagnostyczna plus opłata
10 zł znaczek w urzędzie na wniosek o tabliczkę
37 zł wyrobienie nowej tabliczki
rejestracja i tablice plus opłata wdg taryfy
Nadmieniam, że jeszcze nic nie załatwiłem po wszystkich przeprowadzonych zabiegach
Czekam dalej, żeby mnie doili z czasu i pieniędzy
Pierwsza strona postu.......nie kupuj kota w worku
GrzegorzBruta
Przeróbka lampki z Biedronki.
Dzisiaj poskładałem lampkę i wszystko świeci.
Zasilanie z baterii, akumulatorków oraz akumulatora 12 V
Lampka gotowa na sezon
Dodatkowo zamontowany włącznik ( akumulator-baterie ) Włącznik wklejony na stałe klejem distal dwuskładnikowym
Nie musimy się martwić, że coś źle przełączymy itp Włącznik w dół - baterie, włącznik do góry- akumulator 12 V
Włączamy lampkę tradycyjnie włącznikiem oryginalnie zabudowanym
Zabudowane gniazdo na zasilanie z akumulatora 12 V ( przetwornica napięcia zabudowana wewnątrz lampki )
GrzegorzBruta
Romlas pisze:No i fajnie,brakuje tylko nadruku NIEWIADÓW
Znak towarowy zastrzeżony
GrzegorzBruta pisze: od listopada 2017 r wyszedł system Cepik 2
Tak z ciekawości sprawdziłem swoją N126N.
Pierwsza rejestracja 1998 w Łodzi i tam była do 2015.
Następnie przywędrowała na podkarpackie i jest do dziś. Jestem jej trzecim właścicielem.
Pozdro.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
GrzegorzBruta pisze:Dzisiaj byłem na przeglądzie z moją przyczepą. Wysłał mnie wydział komunikacji. by ustalić masy i wyrobić nową tabliczkę znamionową.
Tabliczka załatwiona, od listopada 2017 r wyszedł system Cepik 2 i nie ma mojej przyczepy w rejestrze, więc nie mogłem przejść procedury i wróciłem do domu z niczymNajgorsze jest to, że kobieta w urzędzie wiedziała, że nie ma tej przyczepy w systemie a mimo to mnie wysłała do przeglądu.
Diagnosta nie był w stanie wystawić Ci papieru z masami? Chcesz prostować masy w dowodzie czy jak?
