Mocowanie budy do ramy
eodaras
Postautor: eodaras » sobota, 1 lip 2017, 08:36
Witam
Koledzy mam szybkie pytanie.
Jakimi srubami jest mocowana buda w n126n do ramy?Chodzi mi o długość i średnicę.
Dzięki i pozdrawiam
Re: Mocowanie budy do ramy
Postautor: naal » sobota, 1 lip 2017, 08:46
10 śrub z półokrągłym łbem tj wbijanym M8. Myślę że ok 50-60mm.
eodaras
Postautor: eodaras » sobota, 1 lip 2017, 08:51
Śruby standardowe, czy jakieś O specjalnej twardości wytrzymałości?
Postautor: ruciak76 » sobota, 1 lip 2017, 09:17
naal pisze:10 śrub z półokrągłym łbem tj wbijanym M8. Myślę że ok 50-60mm.
Co do długości, pokusił bym się o stwierdzenie że 50-60mm nie muszą ale mogą być za krótkie, jak dobrze pamiętam to gdy mocowałem w podłodze trumę, do zamknięcia przestrzeni pomiędzy wierzchem płyty podłogowej a spodem laminatu wykorzystywałem profil 50mm który lekko musiał być rozgięty na wzmocnieniach (czytaj przetłoczeniach listw podłogowych). Więc jeśli chodzi o długość śrub, zakładając że rama ma swoją grubość i wypadało by dać pod nakrętki podkładki, a być może jeszcze skontrować nakrętki, szukał bym w okolicach 70mm ale takich z gwintem by można było skręcić nakrętkę do 50mm. Oczywiście łby śrub tak jak Marcin pisze półokrągłe, wbijane tzw zamkowe. Jeżeli chodzi o twardość to u mnie oryginalnie założone przez fabrykę są zwykłe bez żadnych cech na łbach śrub.
eodaras
Postautor: eodaras » sobota, 1 lip 2017, 13:11
O.K.Dzięki za pomoc
Pzdr
Warmiak
Postautor: Warmiak » czwartek, 27 sie 2020, 14:36
Czy wkładacie jakieś gumowe pasy, czy budę zakładacie bezpośrednio na ramę jak robiła fabryka?
N-126b 1974r
Postautor: Murano » czwartek, 27 sie 2020, 15:17
Warmiak pisze:Czy wkładacie jakieś gumowe pasy, czy budę zakładacie bezpośrednio na ramę jak robiła fabryka?
Bezpośrednio. Im sztywniej tym lepiej.
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 27 sie 2020, 15:21
Wszelkie gumy czy inne podkładki mogą się po czasie wykruszyć, wypracować a wtedy powstanie luz. Lepiej na sztywno.
Carus
Postautor: Carus » czwartek, 27 sie 2020, 16:44
Moje śruby miały długość 70mm, jeszcze ok 1cm wystawał gwint za nakrętkę. Pod budką były wciśnięte gumowe pasy, które totalnie się rozsypały. Uważam jak wyżej, im bardziej przylega do ramy tym lepiej. Żadnej gumy.
SO...N126
Postautor: SO...N126 » piątek, 28 sie 2020, 07:34
U mnie dopiero co ściągnięta buda więc śruby się ostały na wzór:
Oryginalna śruba N126n
Generalne "odświeżenie" N126N
Wróć do „Podwozie”
