Lakierowanie n126n
Bartasok
Re: Lakierowanie n126n
Postautor: Bartasok » niedziela, 27 gru 2015, 19:01
Ja używałem Bonaterm As przeznaczony do nanoszenia pistoletem natryskowym, ale nanosilem go pędzlem. Przekonała mnie do tego rozmowa z technikiem po telefonie do producenta Bonatermu. Za przemawiało to że lepiej się go nanosi pędzlem bo jest rzadszy, z tego co pamiętam ma większą wytrzymałość na zrywanie od pozostałych Bonatermów ale tu mogę się mylić. Można kupić bezpośrednio u producenta. Zaraz mnie przelączono do działu handlowego.
Wg mnie trzyma podłoża bardzo dobrze. Również przelewałem go w mniejszy pojemnik przed aplikacją.
Póki co mam wyklejone 2/3 n126e pianką i zużyciem 5 litrów kleju. Być może dlatego tak dużo poszło bo najpierw ją zagruntowalem, a następnie nanosilem warstwę kontaktową na ściany i piankę. Sama pianka dużo chłonie kleju. Na pewno ten klej rozpuszcza styropian-zrobiłem próbę.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
MB W203
MB W124
N126e
Dniepr
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » niedziela, 27 gru 2015, 19:39
CornBlumenBlau pisze:Aceton, nitro... Wystarczy poczytać etykiety na rozcieńczalnikach w sklepie z farbami lub chemicznym, a na pewno znajdziesz odpowiedni.
Ja kleiłem tapicerkę na bonaterm A-plus nakładając go pędzlem w środku gorącego lata i kleju nie rozcieńczałem. Po prostu odlewałem do pustej puszki tyle ile było mi w danej chwili potrzeba, a resztę szczelnie zamykałem, by nie wietrzał i nie robił się gęsty.
Tak samo robiłem i ja :D
Niestety na pewno nie NITRO!!
Na etykietach rozpuszczalników również nie jest napisane, że nadają się do butapreno-podobnych.
Ja takiego nie znalazłem, więc pędzle były jednorazowe, za każdym podejściem po robocie - kosz.
Nie próbowałem z acetonem- próbowałeś czy tylko tak przypuszczasz?????
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 27 gru 2015, 19:58
To Tobie o pędzle chodzi? :D
Po skończonej jednego dnia pracy, nawilżone płynnym klejem zawijałem je szczelnie w torebkę foliową. Następnego dnia przed ponownym użyciem nie bylo wielkich problemów z uelastycznieniem pędzla po kilku przesmarowaniach świeżym klejem.
2025: 67 / 5514 km
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » niedziela, 27 gru 2015, 20:20
Ja po dniu pracy pędzel wyrzucałem. Zużyłem kilka pędzli łącznie.
W 126e zużyłem dwie bańki kleju (10l) i mi lekko zbrakło na tylnej ścianie.
Kleiłem ekrany zagrzejnikowe i tapicerkę. Jak dobrze pamiętam to przy remontówce więcej kleju poszło. Bo po zakończeniu klejenia ekranów miałem chyba jeszcze sporo w pierwszej bańce.
Używałem tego gęstszego kleju - typowo do pędzla. I jak większość robiłem to pierwszy raz :D
Przyczepa: N126ES
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » niedziela, 27 gru 2015, 23:46
Bartasok pisze:Ja używałem Bonaterm As przeznaczony do nanoszenia pistoletem natryskowym, ale nanosilem go pędzlem. Przekonała mnie do tego rozmowa z technikiem po telefonie do producenta Bonatermu. Za przemawiało to że lepiej się go nanosi pędzlem bo jest rzadszy, z tego co pamiętam ma większą wytrzymałość na zrywanie od pozostałych Bonatermów ale tu mogę się mylić. Można kupić bezpośrednio u producenta. Zaraz mnie przelączono do działu handlowego.
Wszytko się zgadza.
Mobil-Zasada pisze:Ja po dniu pracy pędzel wyrzucałem. Zużyłem kilka pędzli łącznie.
Pędzlem zawsze idzie więcej kleju i przy Bonatermie Aplus 10L powinno być na styk, a AS nakładamy natryskowo powinno jeszcze zostać (ok 2L) z drugiej bańki.
Wysłane z mojego x600 przy użyciu Tapatalka
desperos
Postautor: desperos » czwartek, 11 maja 2017, 18:13
No to powtarzam pytanie :P
Ile farby potrzeba na n126n na pomalowanie całej przyczepy bez podłogi? Bo szukam...szukam...aż w końcu trzeba się zapytać...
Chodzi oczywiście o poliuretanową...
Ta co kupuje firmy "JOTUN" ma wydajność teoretycznie do 13 m2 z litra malując wałkiem.Według obliczeń powinno wystarczyć 3 litry na spokojnie.
Jakie są Wasze doświadczenia z teorią a praktyką?
2021 rok 640 km i 7 nocek :)
2024 rok 1150 km i 7 nocek :)
cyran'o
Postautor: cyran'o » czwartek, 11 maja 2017, 20:27
Ja malowałem wałkiem swoją N126N i wyszło 2 litry. Starczyło na dwie warstwy ale tak na styk.Efekt wiadomy skórka pomarańczy albo baranek jak kto woli.Farba Polrenu o ile sobie przypominam.Malowanie wałkiem to ostateczność, jeśli już to proponuję położyć trzy warstwy i potem pojechać to papierem wodnym na początek 800 potem 1000 i 2000.Jakoś to będzie wyglądać.
desperos
Postautor: desperos » czwartek, 11 maja 2017, 21:44
Czyli 3 litry to absolutne minimum,spoko :) Dzięki za informację :D
