n121 by kaiman
Re: n121 by kaiman
Na Dwór wychodzi chyba większość Polski, na pole dawna Galicja
niebieski-n2
Re: n121 by kaiman
dobre
Re: n121 by kaiman
jacek pisze:Ha ha, a u nas stała by na dworze
Prawidłowo powinno się powiedzieć,że na dworzu
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Re: n121 by kaiman
Dziś przyczepa wzbogaciła się o nowy gadżet: organizer butli rodem z kufra n132.
Za owy przedmiot serdeczne dzięki dla kol. VVarriora
Re: n121 by kaiman
Cieszymy się z Anią że pasuje i się przyda.
W zamian pokuta: trzymanie kciuków jutro od 14:20 -16:00 bo drugie podejście do WK z naszą 132 od której to cenny gadżet pochodzi.
Re: n121 by kaiman
W zeszłą sobotę korzystając z pierwszych podrygów wiosny na warsztat została wzięta oś.
Ponieważ zawieszenie w n121 składa się z osi typu Neidhardt, w której elementem sprężystym są gumowe wałki właśnie te elementy zaważyły o decyzji o regeneracji. /na pierwszym zdjęciu oś po demontażu na drugim zbliżenie na stan oryginalnych wałków gumowych/.
Oprócz wymiany wałków do wymiany poszły łożyska a cała oś została oczyszczona i odmalowana. Regeneracji podjęła się firma Emix z Wałbrzycha /na trzecim i czwartym zdjęciu oś po regeneracji/.
Dziś wieczorem postanowiłem pomalować główną belkę oraz blachy mocujące /zdjęcie #5/.
Jak pogoda dopisze, oś na swoje miejsce powróci w sobotę.
- Załączniki
Re: n121 by kaiman
Z ciekawości, ile kosztowała ta regeneracja? Zastanawiam się czy w tej cenie albo niewiele drożej miałbyś nową niehamowaną oś AL-KO, która o niebo lepiej pracuje niż ta sztywna niewiadowska.
Ale fajnie, że walczysz i powodzenia w pracach.
Re: n121 by kaiman
Z tego co widzę cena nowej osi AL-KO jest nie wiele wyższa od kwoty za regenerację, przesyłki czy farbę ale przede wszystkim zależy mi na oryginale przyczepy
Re: n121 by kaiman
Aha, to zmienia postać rzeczy, jeśli idziesz maksymalnie w oryginał to rozumiem.
Re: n121 by kaiman
No ładnie to wygląda. A jakie ładne kapcie.
Re: n121 by kaiman
Zdemontowane zostały wszystkie elementy z laminatu poza główną bryłą przyczepy, tj. błotniki (te elementy zdemontowane zostały przy okazji demontażu osi) oraz kufer, który to został rozmontowany na dwie części.
Korzystając z wielu rad i relacji na forum w w/w elementach oszlifowane zostały wszystkie ubytki i pajączki i zaszpachlowane szpachlówką z włóknem szklanym /Fiber firmy Novol/. Wcześniej elementy umyte zostały wodą z CIFem.
Ponieważ nigdy nie miałem do czynienia z tego typu pracami, wszelkie próby i doświadczenia prowadzone były na organizatorze butli.
Pod spodem przedstawiam zdjęcia elementów (w trakcie szpachlowania) , nie rozpisuję się na temat techniki robót, gdyż jest to bardzo dobrze opisane na forum
Na dniach oczyszczone, wyszlifowane i zaszpachlowane zostaną ubytki na klapie i korpusie przyczepy.
Później pozostanie zdemontować wszystkie elementy (lampy, odblaski, mocowania, zamki etc.), odłączyć klapę i przygotować elementy do malowania.
Na marginesie pytanie za 100 punktów. Jak wymontować zamek z kufra?
Re: n121 by kaiman
Chciałbym ponowić pytanie, jak zdemontować zamek w kufrze?
I jeszcze drugie pytanie - czy ktoś dobierał siłowniki (amortyzatory) do klapy kufra i czy jest to warte zachodu?
- Zielony
Re: n121 by kaiman
kaiman pisze:Chciałbym ponowić pytanie, jak zdemontować zamek w kufrze?
Wrzuciłbyś zdjęcie, to byłoby łatwiej. Jeżeli jednak wygląda to tak samo jak w zapiekance, to od środka kufra wyciąga sie zawleczkę (taki półpierścień), który blokuje metalowy element zamka oraz bębenek (po wyciągnięciu zawleczki bezproblemowo wypadają), a następnie kluczem płaskim/oczkowym/nasadowym odkręca się również od środka plastikową nakrętkę.
Re: n121 by kaiman
Dzięki za odpowiedź. Zamek chyba jest taki jak opisujesz, będę próbował go rozbebeszyć
