Wentylacja lodówki absorpcyjnej
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 13:41
Kupiłem taką oto "turczynkę", pójdzie pod szafkę w zapiekance.
Pytanie moje i prośba...
Podzielcie się swoimi rozwiązaniami wentylacji tej lodówki. Zasilanie tylko 230/12v bez gazu.
Czy ktoś popełnił jakieś błędy?
Coś by poprawił względem tego co zrobił?
Dzięki z góry za rady.
125% normy każdego dnia!
MURANO
Re: Wyntylacja lodówki absorpcyjnej
Postautor: reflexes » czwartek, 8 wrz 2016, 13:59
Ja zrobiłem jeden podstawowy błąd, a mianowicie w pierwszej wersji wogóle nie zrobiłem wymuszonej wentylacji tylko kratki i lipa była straszna. Lodówka chłodziła marnie, a w szafie było chyba z 50 stopni viewtopic.php?p=65206#p65206
Później kombinowałem jak koń pod górę, bo nie chciałem żeby lodówka wystawała mi z szafy w której stała, a na górnej kratce nie dało się już wcisnąć wentylatorów, bo lodówka praktycznie dotykała ściany. Ostatecznie dałem dwa komputerowe wiatraczki pod radiartor lodówki na trytytkach tak żeby dmuchały w radiator. Poprawiło to bardzo działanie lodówki, mimo, że tylko delikatnie było czyć ruch powietrza na kratkach. Teraz w Chateau też będę przerabiał chłodzenie, bo tu oryginalnie na dole był jakiś wiatraczek skierowany w górę ale go wymieniłem na dwa komputerowe, bo piszczał. Umiejscowienie ich jest jednak słabe, moim zdaniem, więc cały czas rozmyślam na zrobieniem dokładnie takiego samego manewru jak w N126N czyli podpiąć je pod radiator albo przełożyć na górną kratkę żeby wyciągały ciepłe powietrze. Podsumowując: daj dwa wiatraczki na górną kraktę wentylacyjną i będzie gitarra :)
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 16:05
Dzięki Tomek za rady.
Zastanawiam się jeszcze jak rozwiązać kratki no w zapiekance muszą być na przedniej ścianie.
Obawiam się pompowania wody przez nie podczas jazdy w deszczu
MURANO
Postautor: reflexes » czwartek, 8 wrz 2016, 16:11
Oryginalne kratki od lodówek elektroluxa chyba mają specjalne nakładki odsłaniając. Co prawda mają one chronić przed silnym wiatrem ale pewnie przed deszczem też uchronią. Pogrzeb w temacie kratek wentylacyjnych, bo jest tego spory wybór więc może coś Ci prypasuje.
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 16:15
Z dolną nie będzie problemu bo wyjdzie akurat za kufrem ale górną muszę poszukać taką magiczną, co wypuści powietrze a nie wpusci wody.
A wiatraki mówisz żeby ustawić na wyciąganie powietrza a nie na wpychanie tak?
MURANO
Postautor: reflexes » czwartek, 8 wrz 2016, 16:18
Ja bym tak zrobił, bo jak będziesz toczył zimne to szparami w szafce bedzie Ci ciepłe wypychać na przyczepę i będzie jeszcze większa sauna.
Postautor: reflexes » czwartek, 8 wrz 2016, 16:29
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 16:36
O widzisz...
MURANO
ttaber
Postautor: ttaber » czwartek, 8 wrz 2016, 16:42
Ja mam kratkę "drzwiową" od enki/zapiekanki. Nie kojarze żeby mi podciekało. Są też kratki wentylacyjne od enki z dużym kapinosem. Mogą się też nadać.
Wentylatory też mam - nigdy nie używałem bo nie było potrzeby. Teraz z perspektywy czasu to w ogóle zastanawiam się nad sensem kratki. Lodówka (mam polara fabrycznego 230v) dobrze chłodzi nawet w upały, a gorąco w środku i tak jest...bo jest upał.
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 16:46
A jecheles w deszczu z tą kratką?
Ani kropla nie wpadła?
Masz może fotki?
MURANO
Postautor: dworek » czwartek, 8 wrz 2016, 17:06
Marcin!
Ja też mam kratkę drzwiową, najzwyklejszą, najtańszą z Casto. dodatkowo od wewnątrz wkleiłem siateczkę z kawałka domowej moskitiery okiennej (z myślą, co by robale nie wchodziły).
W dole dałem malutką, okrągłą kratkę choć nie uważam jej za niezbędną bo z przodu od dołu lodówki jest szpara i wiaterek hula bez przeszkód.
Również zauważyłem, że powyżej 25 stC na dworze wydajność chłodzenia była mizerna więc założyłem za górną kratką dwa wentylatorki i teraz nawet w upalną pogodę chłodzi jak należy.
Do wnętrza nie zacieka.
ttaber
Postautor: ttaber » czwartek, 8 wrz 2016, 17:08
Zdarzało się jeździć w deszcz ale powiem szczerze, że nie przyszło mi sprawdzić. Ona ma kilka osłon kapinosów. Stacjonarnie podczas opadów nic nie przecieka. Z tego co widzę to często gęsto w enkach używają takich kratek do wentylacji z lodówek, tyle, że w enkach lodówki są na bocznej ścianie, nie tak jak w n126e. To jest taka (taką mam): http://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99 ... zwi-detail
Natomiast ta wentylacyjna z enki jest jednym wielkim kapinosem i ma jeszcze zamknięcie/ściankę odcinającą świat zewnętrzny :P: http://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99 ... zny-detail myślę, że minusem tej drugiej w przypadku lodówki jest, że jest dość mała.
Obie mają takie uszczelki "oringi".Ładnie dociskają się do laminatu z zewnątrz
Up to you boy :) do niczego cię nie namawiam. W razie co to ta wentylacyjna z enki gdzieś mi się wala...
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 17:13
Będę studiował temat...
Dzięki koledzy za rady
MURANO
Postautor: Murano » czwartek, 8 wrz 2016, 19:31
No dobra a jak są zasilane wiatraczki? Chyba nie 230v ale czy 12 czy jeszcze jakieś 5v? Jakie polecacie żeby były wydajne i ciche? Jakieś linki do alledrogo?
MURANO
Postautor: TomekN126N » czwartek, 8 wrz 2016, 19:41
Chodzi Ci o np. takie, jak na zdjęciu? Moje, to zwykłe, komputerowe. Zasilanie 12v, biorą coś ok. 1,2 wata każdy. Koszt, to coś 10zl/szt i dają radę.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
