Witam, Jestem nowy i nie wiem gdzie mógłbym zamieścić ten temat, więc spróbuję tutaj.
Proszę o informacje najlepiej osoby posiadające eNki czy w dowodzie rejestracyjnym jest zaznaczona informacja, że przyczepa posiada hamulec?
Czy z racji tego, że jest to przyczepa lekka nie ma wbitej w dowód tej informacji.
n126n dokumenty
Re: n126n dokumenty
bishopto pisze:Witam, Jestem nowy i nie wiem gdzie mógłbym zamieścić ten temat, więc spróbuję tutaj.
Cześć,
Ja mam zapiekankę z hamulcem i nie ma o hamulcu żadnej adnotacji w dowodzie. Skąd taka rozterka?
- Axtiff
Re: n126n dokumenty
Posiadam eNkę i nie mam takiej adnotacji
Re: n126n dokumenty
Nie ma wzmianek w DR odnośnie hamulca choć wszystkie przyczepy pow 750 DMC mają.
Re: n126n dokumenty
Nie ma w dowodzi informacji o hamulcu. Wystarczy DMC.
Przyczepa lekka (do 750 kg) nie musi mieć hamulca. Ciężka musi.
Re: n126n dokumenty
Wielkie dzięki za odpowiedź. Jestem na poziomie poszukiwań N-ki bądź innej przyczepy ale chciałbym ją używać głównie w terenie i hamulec jest mi zbędny i stąd moje pytanie. Jeżeli nie ma takiej adnotacji a przyczepa jest zarejestrowana jako lekka to bez problemu mogę założyć nową oś niehamowaną i jeździć bez obaw o kontrolę.
Re: n126n dokumenty
bishopto pisze:Wielkie dzięki za odpowiedź. Jestem na poziomie poszukiwań N-ki bądź innej przyczepy ale chciałbym ją używać głównie w terenie i hamulec jest mi zbędny i stąd moje pytanie. Jeżeli nie ma takiej adnotacji a przyczepa jest zarejestrowana jako lekka to bez problemu mogę założyć nową oś niehamowaną i jeździć bez obaw o kontrolę.
Kontrole zawsze możesz mieć...zależy na kogo trafisz,ale jest taki misz- masz z Niewiadówkami,że musiałbyś naprawde na kumatego kontrolera trafić
Powodzenia w poszukiwaniach,chyba że chcesz gotowca,to odezwij się na priv
Re: n126n dokumenty
Do terenu to nie N tylko E lub D. N-ka jest za wysoka na takie zabawy.
Jeżeli chcesz mieć przyczepę bez hamulca to ogranicza cię jedynie wpis w polu O2 w dowodzie rejestracyjnym holownika. N-ka ma DMC 720 kg, a sporo dużych aut pomimo swojej masy ma wpisane O2 700 kg. W takiej sytuacji brak hamulca dyskwalifikuje możliwość legalnego holowania przyczepy.
Poza tym ja bym stawiał właśnie na przyczepę z hamulcem. Dlaczego chcesz mieć na zjazdach dodatkowe kilogramy cały czas pchające Cię w dół. Lepiej mieć hamulec i wyregulować go luźniej żeby koła nie miały szans się zablokować, ale zawsze coś tam będą hamowały.
