Dodatkowe oświetlenie .
Zwracam się z prośbą do Szanownego grona fanklubowiczów .
montuję z tyłu Niewiadki ramę na której zamontowany będzie bagażnik na rowery . Żeby nie było dodatkowych sensacji na drodze mam zamiar zamontować do tego zestawu dodatkowe standardowe oświetlenie w postaci świateł (lewa i prawa strona) pozycyjnych , kierunkowskazów i stopów .
Proszę o radę . Czy wykorzystując jednocześnie oświetlenie bagażnika na rowery oraz przyczepy będzie palić bezpieczniki ?
Dodam , że przewód do gniazda wtykowego chcę poprowadzić pod przyczepą z kostki (rozgałęźnika) . Przewód ma długość 5 metrów .
Proszę o w miarę fachowe odpowiedzi .
Andrzej132
- Przyjaciel
Re: Dodatkowe oświetlenie .
Chyba będzie za duże obciążenie. Do swojej przyczepki myślałem o światłach zdejmowanych z przyczepy i zakładanych na bagażnik, ale na razie nie mam dokładnego pomysłu jak to zrobić.
Zrób przedłużacz ,poprowadź kabel od haka samochodu do kończ przyczepy i zakończ gniazdem z przyczepy wyprowadź wtyczkę a druga wtyczka na tym rowerowym bagażniku podpinaj albo oświetlenie bagażnika albo przyczepy
Zostaje problem białych lampek z przodu.
Ramka na której będzie spoczywać oświetlenie dodatkowe jest trochę mała . Za mały jest rozstaw świateł , dlatego chciałem wykorzystać jedno i drugie . Te drugie , tj. oświetlenie przyczepy będzie lekko przesłonięte przez koła rowerów . To jest główny powód dla którego chcę te dodatkowe światła zamontować .
Andrzej132
- Przyjaciel
Z powodu przednich obrysówek odrzuciłem pomysł z dodatkowym gniazdem z tyłu. Chociaż można na stałe poprowadzić z tylnego gniazda przewody do obrysówek i będzie OK. Ja jednak spróbuję kiedyś zrobić światła przenoszone.
Albo wersja ze światłami + tablica mocowanymi wprost na bagażniku. I to byłoby najprościej
- ddkrzysztof
Światła światłami a co z tablicą rejestracyjną?
A odnosnie świateł to myślałem o wymianie na inne klosze np: http://allegro.pl/item582455259_lampy_m ... aweta.html
posiadają one wtyczki w obudowie. Może to by było rozwiązanie tego problemu. Wtyczke wyjmujemy z lampy przyczepy i wkładamy do lampy na bagażniku.
Co Wy na to?
Co Wy na to?
Można tez powymieniać żaróweczki na diody i uniknąć dużego obciążenia instalacji.
W przyczepach podłodziowych stosuje się po prostu gniazdko jak w aucie
czyli przewody zamiast puścić do tylnych świateł, zakańczasz gniazdem i wtykasz w niego światła przyczepki lub bagażnika
oczywiście można wyprowadzić gniazdo, a światła przyczepki zostawić - może rzeczywiście włożyć tam ledy
choć mnie te ledowe wynalazki nie przekonują
dlaczego boisz się przepalania - raptem dochodzi jedna żarówka na kierunek, dwie na stop i dwie na postój
najgorzej chyba stop - dodatkowe 4OW - to tak dużo ?
Światła pozycyjne są tak skonstruowane , że bok klosza jest biały , więc oświetla tablice . Z diod zrezygnowałem .
Byłem dzisiaj u elektryka po poradę .
Nie ma problemu . Zwłaszcza , że mam oryginalny przekaźnik dołączony do instalacji haka .
Zabrałem się dzisiaj do montażu instalacji . Działa
Robię dokumentację fotograficzną , więc po ukończeniu wszystkiego załączę zdjęcia z opisem .
- ddkrzysztof
finger, chodziło mi załoniecie tablicy a nie o jej oświetlenie. z tego co wiem to zabronione jest przekładanie tablicy na bagaznik rowerowy czy inny taki wynalazek. A bagaznik rowerowy na hak samochodu jest traktowany jak przyczepka i musi mieć swoją tablicę rejestracyjną. Głupie ale prawdziwe.
ddkrzysztof pisze: A bagaznik rowerowy na hak samochodu jest traktowany jak przyczepka i musi mieć swoją tablicę rejestracyjną. Głupie ale prawdziwe.
To tylko my wiemy takie rzeczy policja nie.A po drugie ten hak jet na przyczepie więc nie będzie traktowany jak przyczepa tylko jako mocowanie.Tak myślę
- ddkrzysztof
To wtedy trzeba zlikwidować lampy na przyczepie i zostawić tylko na bagażniku i konstrukcje tak zamocować na stałe do przyczepki.
Ja mam takie o to pytanie ...zakupiłem "dachowe" obrysówki o taki model http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=595578681 i chce je zamontowac na dachu tak aby nie co bardziej oświetlić przyczepe... ale nie chce demontowac tych orginalnych które sa w okolicy przedniej szyby...czy jest to zgodne z prawem i nie będzie koliło w oczy naszych funkcjonariuszy...
A i takie same tylko czarne załozyć chce z tyłu na dachu....
Kolejny mój problem to taki ,ze zakupiłem przez nie uwagę lampe tylna która powinna byc zamontowana po prawej stronie a ja chce ją zamontowac po lewej , konkretnie taka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=588819161. Sęk w tym że w takim razie światło cofania ( białe) będzie po lewej stronie a przeciwmgielne po prawej , czy to tez jest jokoś regulowane przez prawo...??? z góry dzieki za pomoc.
marek pisze: To tylko my wiemy takie rzeczy policja nie.A po drugie ten hak jet na przyczepie więc nie będzie traktowany jak przyczepa tylko jako mocowanie.Tak myślę
Marku wierzysz że policja nie zna przepisów ?
może zwykły szeregowy policmajster tak, ale goście z drogówki - hmm wątpię
zwłaszcza że temat dość głośny, właśnie za sprawą tych bagażników na haki
z przyczepą ?ddkrzysztof pisze: A bagaznik rowerowy na hak samochodu jest traktowany jak przyczepka i musi mieć swoją tablicę rejestracyjną. Głupie ale prawdziwe.
bo jak potraktują to jako przyczepę do przyczepy
nie wiem czy to jak jest "z przepisu" - z tego co pamiętam to jest to jedyny legalny sposób uzyskania tablicy na bagażnik
bo tablicy samochodowej nie można umieścić na el. ruchomym, musi być na stałe na aucie
PL prawo nie przewiduje też 3tablicy do samochodu - choć sporo osób dorabia sobie we własnym zakresie - i policja przymyka oko
W przyczepce trzeba "na stałe" przykręcić bagażnik i nie powinno być problemów - jak np mają na busy
serek pisze:Ja mam takie o to pytanie ...zakupiłem "dachowe" obrysówki o taki model http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=595578681 i chce je zamontowac na dachu tak aby nie co bardziej oświetlić przyczepe... ale nie chce demontowac tych orginalnych które sa w okolicy przedniej szyby...czy jest to zgodne z prawem i nie będzie koliło w oczy naszych funkcjonariuszy...
o oświetleniu jest wszystko w http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
zwłaszcza
ZAŁĄCZNIK Nr 6
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY
przeciwmgielne - powinno być z lewej, albo na środku
co do obrysówek - to nie wiem
białe te co mamy, to pozycyjne
a Ty dokładasz obrysowe
edit: znalazłem o obrysowych:
nie bliżej niż 200 mm od światła pozycyjnego przedniego lub tylnego
nie możesz jakoś obrócić tej lampy ?
