Quick Lock ktoś używa?
- Pavulon
Zanabyłem przedsionek z Obelinka, potrzebne będzie takie ustrojstwo mocowane do podwójnej kedry do napięcia stelaża.
Są różne modele, różne nazwy. Ktoś ma lub używa jakiś konkretny?
Re: Quick Lock ktoś używa ?
Nie używam, ale weź pod wzgląd, że tu masz pokazane przykłady w pieczarkarniach gdzie listwa kedrowa jest na krawędzi łączenia ściany i dachu pod kątem prostym. W eNce masz listwę kedrową przesuniętą w głąb dachu i jak zapniesz takie trzymadełko do podwójnej kedry to ono Ci się może nie oprzeć o ścianę tylko schować gdzieś pod szmatą na dachu. Na pewnoe nie będzie przylegało tak idealnie jak na fotkach.
Dawno dawno temu, w eNce też nie miałem oczek na haki od przedsionka i kombinowałem z przyssawkami. Znalazłem taki patent gdzieś w necie.
A w związku z tym, że nie mogłem takich przyssawek nigdzie znaleźć to ostatecznie skończyło się na
Oczywiście nie dałem takich chamskich wielkich gum, a ładnie, równiutko je obciąłem jakieś 1 cm od miejsca gdzie wchodzi trzonek. Był też pomysł żeby użyć gumek do lasek.
Niestety nie wiem jak to się sprawdziło, bo przyczepa razem z przedsionkiem poszła w świat.
- Pavulon
Cenna uwaga , muszę w takim razie próbnie wsunąć kedrę
Mam ten z drugiego zdjęcia, niestety nie mogę złapać za kedre bo Lander ma tak jak Niewiadów listwe na dachu. Uchwyt ten ma taką mięką gumę na stopce i trzyma się i bez kedry. Ale mój przedsionek stał na działce w dobrej pogodzie kilka nocy. Sam myślę żeby jednak przykręcić takie oczka do stelaża albo doszyć tasiemki z kawałkiem kedry do którego załapie ten uchwyt.
Ja kupiłem takie na foto i dorobiłem tylko blaszki z nierdzewki oczywiście do N.
Odgrzeję kotleta.
Konkretnie ten system, z pominięciem chwytania małej kedry daszka tylko samo podparcie pod rurkę.
Da radę to utrzymać boczne rurki kalenicy? To jest klejone na stałe czy montowane każdorazowo na zasadzie docisku?
Jednocześnie kupię 2 sztuki rurek regulowanych (teleskopowych) zakończonych z jednej strony hakiem jak na zdjęciu poniżej: a z drugiej plastikowym oczkiem do nałożenia na nogę z szpilką u góry:
- ruciak76
Kiedyś próbowałem podobnego rozwiązania do tego dużego mojego przedsionka i niestety okazało się że bez tej małej kedry to trzymającej nie zdaje to egzaminu na wietrze, poprostu po kilku szarpnięciach przedsionkiem to się zsuwało.
Finalnie zdecydowałem się na przedziurawienie budki i montaż uchwytów, natomiast przy daszku stwierdziłem że najlepsze będą wszyte kieszenie w miejscach trzech kalenic i to przynajmniej u mnie robi robotę.
2024 - 2 nocki 255 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Zbieram zatem rady....
Muszę coś wymyślić do Obelinka. Kieszenie nie wydają się być głupim pomysłem. W planach jest odstawienie letniego przedsionka do Marcina z Łodzi na dorobienie przedniej dopinanej ściany więc jest opcja zrobienia tego za jednym zamachem.
- ruciak76
To przy najbliższym rozkładaniu pomierz w którym najlepiej miejscu miały by być te kieszenie, bo Marcin ma wymiary ale tylko moje do enki i podobnie były robione do zapiekanki w pakiecie daszków które ja zamawiałem.
Wiem też że coś mu się rozjechało i wypuścił kilka daszków z kieszeniami wszytymi na jego skraju co wg mnie jest błędem, bo lepiej chyba jest jak kalenice są na przełamaniach linii dachu przyczepy
Ja się muszę dostosować do kształtu daszka. Mam dopinane ściany na zamek i musi się to minąć, żeby można było w dowolnym momencie do daszka dobudować ściany. Prawdopodobnie będzie jak piszesz czyli na załamaniu dachu choć w wielorybie ciężko ustalić ten punkt bo obłość ciągnie się od przodu do tyłu .
Sezon jeszcze otwarty więc będzie okazja to pomierzyć i oznaczyć.
- dankm
Marcin co Ci poskładać [emoji3], oczywiście żartuję.
Murano pisze:
...Jednocześnie kupię 2 sztuki rurek regulowanych (teleskopowych) zakończonych z jednej strony hakiem, a z drugiej plastikowym oczkiem do nałożenia na nogę z szpilką u góry...
Pytaj tutaj:
https://cori-pwm.pl/rurki-kempingowe-maszty-daszkow/
- Pavulon
Murano pisze::-)
Marcin właśnie wróciłem i powiem tak. Kupiłem te uchwyty pod małą kadrę ale jak nie są zapinane to się bujają w jedną stronę. Guma jest na tyle sztywna że po napięciu stelaża nie trzyma mocno. Na szczęście miałem przerobione 3 uchwyty do telefonu z Action za 8.49 i zamontowałem je. Wytrzymały nawet burze w Cro. Jak się rozpakuję wyślę fotkę.
Pavulon pisze:Jak się razpakuje wyślę fotkę
Czekam z niecierpliwością...
