Podłoga w przedsionku
Re: Podłoga w przedsionku
Jaka jest powierzchnia podlogi w przedsionku n132? Podloga 4m na 2,5m starczy? Nie chce zrobic na cala dl.przyczepy,zeby zostawic pas zieleni na wchodzenie do przedsionka w butach po 1000 rzeczy w przypadku dzieci.No to chyba 3m na 2.5m powinno wystarczyc,co?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Odpowiedź jest prosta.
Długość budy x głębokość przedsionka (daszku).
Jezeli pytam,to znaczy,ze nie mam mozliwosci rozlozenia przedsionka......
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Przedsionki są różnej głębokości. To zależy jaki masz.
Standard to 2,5 metra.
Odgrzeje troszkę kotleta;)
Po pierwszym wyjeździe stwierdziliśmy ze jednak będzie łatwiej utrzymać czystość w przyczepce po zakupie maty do przedsionka- nie mamy oryginalnego , używamy namiotu handlowego.
Czy ktoś ma lub używał takiej siatki do przedsionka:
https://allegro.pl/oferta/wykladzina-ma ... 7201004577
Jak się sprawuje?
Jak się sprawuje?
- mannt
Ja używam tej maty, od 10 lat. Jest na pewno pomocna w utrzymaniu czystości i zapobiega wnoszeniu dużej ilości materii organicznej do wnętrza przyczepy. Jednak zajmuje trochę więcej miejsca niż obecne, dedykowane "plecione"podłogi do przedsionka. Dość szybko się brudzi i trudno ją wyczyścić ale spełnia swoją rolę. Jest całkiem wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie z takimi wykładzinami?
https://allegro.pl/oferta/wykladzina-ma ... 701b8c0118
https://allegro.pl/oferta/wykladzina-ma ... 6988318342
Nosimy się z zamiarem kupna Krzychowi na urodziny
RAFALSKI pisze:Ma ktoś może jakieś doświadczenie z takimi wykładzinami?
Dobrze, że Krzychu nie czyta forum
Ja mam tą pierwszą, rozłożyłem dopiero kilka razy. Wydaje się być ok, mocna, nawet jak wygnieciesz krzesłem wraca do pierwotnego stanu, przypuszcza wodę, piosek, łatwo się ją utrzymuje w czystości. Wystarczy pozamiatać. Do enki rozmiar 3x2.5m wydaje się być idealny, płaciłem około 140 zł.
Potem znalazłem aukcję za dwa złote więcej ale rozmiar 4x2.5 może byłoby lepszy?
Na razie polecam, zobaczymy jak na dłuższą metę się to będzie sprawować, ale jak wcześniej robiłem rozeznanie to wychodziło że jest to produkt bardzo ok.
Dzięki Przemo za szybką odpowiedź. Klamka zapadła, będzie podłoga
- dankm
Będzie i u mnie miałem pytać o te same.
Byłeś u mnie to widziałeś. Mam też ta pierwszą już 3 albo 4 rok. Nic się nie dzieje, fajna w utrzymaniu, po 4 latach wypadałoby ja na Karchera zabrać ale tak to ok. Wiele razy byla mokra, często 3 tygodnie nie ruszana i po wysuszeniu zero zapachu. Polecam. Ten towar jest cięty z metra (włoska podłoga często się to nazywa) zobacz może będzie gdzieś korzystniej. Ja płaciłem chyba 80 zł za 2,5x3,5.
