Quick Lock ktoś używa?
Pavulon
Postautor: Pavulon » czwartek, 20 sie 2020, 08:44
Zanabyłem przedsionek z Obelinka, potrzebne będzie takie ustrojstwo mocowane do podwójnej kedry do napięcia stelaża.
Są różne modele, różne nazwy. Ktoś ma lub używa jakiś konkretny?
Re: Quick Lock ktoś używa ?
Postautor: reflexes » czwartek, 20 sie 2020, 09:02
Nie używam, ale weź pod wzgląd, że tu masz pokazane przykłady w pieczarkarniach gdzie listwa kedrowa jest na krawędzi łączenia ściany i dachu pod kątem prostym. W eNce masz listwę kedrową przesuniętą w głąb dachu i jak zapniesz takie trzymadełko do podwójnej kedry to ono Ci się może nie oprzeć o ścianę tylko schować gdzieś pod szmatą na dachu. Na pewnoe nie będzie przylegało tak idealnie jak na fotkach.
Dawno dawno temu, w eNce też nie miałem oczek na haki od przedsionka i kombinowałem z przyssawkami. Znalazłem taki patent gdzieś w necie.
A w związku z tym, że nie mogłem takich przyssawek nigdzie znaleźć to ostatecznie skończyło się na
:lol:
Oczywiście nie dałem takich chamskich wielkich gum, a ładnie, równiutko je obciąłem jakieś 1 cm od miejsca gdzie wchodzi trzonek. Był też pomysł żeby użyć gumek do lasek.
Niestety nie wiem jak to się sprawdziło, bo przyczepa razem z przedsionkiem poszła w świat.
Pavulon
Postautor: Pavulon » czwartek, 20 sie 2020, 09:06
Cenna uwaga , muszę w takim razie próbnie wsunąć kedrę
Postautor: Romlas » sobota, 22 sie 2020, 12:34
Mam ten z drugiego zdjęcia, niestety nie mogę złapać za kedre bo Lander ma tak jak Niewiadów listwe na dachu. Uchwyt ten ma taką mięką gumę na stopce i trzyma się i bez kedry. Ale mój przedsionek stał na działce w dobrej pogodzie kilka nocy. Sam myślę żeby jednak przykręcić takie oczka do stelaża albo doszyć tasiemki z kawałkiem kedry do którego załapie ten uchwyt.
jadwig.64
Postautor: jadwig.64 » sobota, 5 wrz 2020, 20:33
Ja kupiłem takie na foto i dorobiłem tylko blaszki z nierdzewki oczywiście do N.
Postautor: Murano » wtorek, 31 sie 2021, 10:25
Odgrzeję kotleta.
Konkretnie ten system, z pominięciem chwytania małej kedry daszka tylko samo podparcie pod rurkę.
Da radę to utrzymać boczne rurki kalenicy? To jest klejone na stałe czy montowane każdorazowo na zasadzie docisku?
Jednocześnie kupię 2 sztuki rurek regulowanych (teleskopowych) zakończonych z jednej strony hakiem jak na zdjęciu poniżej:
a z drugiej plastikowym oczkiem do nałożenia na nogę z szpilką u góry:
Postautor: ruciak76 » wtorek, 31 sie 2021, 10:54
Kiedyś próbowałem podobnego rozwiązania do tego dużego mojego przedsionka i niestety okazało się że bez tej małej kedry to trzymającej nie zdaje to egzaminu na wietrze, poprostu po kilku szarpnięciach przedsionkiem to się zsuwało.
Finalnie zdecydowałem się na przedziurawienie budki i montaż uchwytów, natomiast przy daszku stwierdziłem że najlepsze będą wszyte kieszenie w miejscach trzech kalenic i to przynajmniej u mnie robi robotę.
2025 - 12 nocek 1441 km
Postautor: Murano » wtorek, 31 sie 2021, 11:03
Zbieram zatem rady....
Muszę coś wymyślić do Obelinka. Kieszenie nie wydają się być głupim pomysłem. W planach jest odstawienie letniego przedsionka do Marcina z Łodzi na dorobienie przedniej dopinanej ściany więc jest opcja zrobienia tego za jednym zamachem.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 31 sie 2021, 11:28
To przy najbliższym rozkładaniu pomierz w którym najlepiej miejscu miały by być te kieszenie, bo Marcin ma wymiary ale tylko moje do enki i podobnie były robione do zapiekanki w pakiecie daszków które ja zamawiałem.
Wiem też że coś mu się rozjechało i wypuścił kilka daszków z kieszeniami wszytymi na jego skraju co wg mnie jest błędem, bo lepiej chyba jest jak kalenice są na przełamaniach linii dachu przyczepy
Postautor: Murano » wtorek, 31 sie 2021, 11:45
Ja się muszę dostosować do kształtu daszka. Mam dopinane ściany na zamek i musi się to minąć, żeby można było w dowolnym momencie do daszka dobudować ściany. Prawdopodobnie będzie jak piszesz czyli na załamaniu dachu choć w wielorybie ciężko ustalić ten punkt bo obłość ciągnie się od przodu do tyłu ;-).
Sezon jeszcze otwarty więc będzie okazja to pomierzyć i oznaczyć.
dankm
Postautor: dankm » wtorek, 31 sie 2021, 12:05
Marcin co Ci poskładać [emoji3], oczywiście żartuję.
Postautor: Murano » wtorek, 31 sie 2021, 12:34
Postautor: tomcat » wtorek, 31 sie 2021, 14:33
Murano pisze:
...Jednocześnie kupię 2 sztuki rurek regulowanych (teleskopowych) zakończonych z jednej strony hakiem, a z drugiej plastikowym oczkiem do nałożenia na nogę z szpilką u góry...
Pytaj tutaj:
https://cori-pwm.pl/rurki-kempingowe-maszty-daszkow/
Pavulon
Postautor: Pavulon » wtorek, 31 sie 2021, 15:05
Murano pisze::-)
Marcin właśnie wróciłem i powiem tak. Kupiłem te uchwyty pod małą kadrę ale jak nie są zapinane to się bujają w jedną stronę. Guma jest na tyle sztywna że po napięciu stelaża nie trzyma mocno. Na szczęście miałem przerobione 3 uchwyty do telefonu z Action za 8.49 i zamontowałem je. Wytrzymały nawet burze w Cro. Jak się rozpakuję wyślę fotkę.
Postautor: Murano » wtorek, 31 sie 2021, 17:03
Pavulon pisze:Jak się razpakuje wyślę fotkę
Czekam z niecierpliwością...
Wróć do „Outdoor”
