Folia grzewcza na podłodze...?
: sobota, 17 kwie 2021, 19:25
autor: jarekvolvo
Zastanawiam się, czy to dobre rozwiązanie...
Takie coś:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-folia-grzewcza-1m2-220w-m2-szerokosc-50cm-10228668858?reco_id=3df326bd-9efa-11eb-9a2e-0c42a10e6d08&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 lub podobne, coś w tym guście.. .
Nie planuje tego jako jedyne i docelowe rozwiązanie, a raczej tylko jako uzupełnienie "czegoś innego", czego jeszcze nie wymyśliłem.
Ponieważ najpewniej zbuduję w środku układ typu "D", więc mogę wykorzystać całą długość cepki. Zastanawiam się jednak nad materiałami. Podłogę mam z płyty OSB i raczej nie będę jej zmieniał, na to pójdzie oczywiście goły leon. Płyta OSB nie jest za bardzo {raczej wcale} podatna na klejenie, więc nie wiem, czy folia zwiąże się trwale z podłożem i czy goły leon nie pogryzie się z ciepłą podstawą... ? Nie chcę też eksploatować tego na maksa, tak tylko "troszkę
. Pamiętam, jak moja babcia, nawet latem, ale w ponure i wilgotne dni - wrzucała do pieca kilka kawałków drewna mówiąc "żeby powietrze się zmieniło". Rzeczywiście, mimo, że temperatura specjalnie się nie zmieniła, to od razu robiło się przyjemniej. I o to mi chodzi w cepce..
Re: Folia grzewcza na podłodze...?
: sobota, 17 kwie 2021, 20:28
Temat znany i stosowany. W podpisie mam link do wątku remontowego n132t, jest tam spora relacja z ocieplenia podłogi i montażu ogrzewania, mniej więcej od 13 strony.
: sobota, 17 kwie 2021, 20:49
autor: jarekvolvo
Dzięki! Miłego wieczoru!
: wtorek, 8 lis 2022, 23:16
autor: BoskiWalenty
Nie chcąc zakładać nowego wątku zapytam tutaj ( a może powinienem założyć?). Mianowicie chodzi mi o sterowanie temperaturą maty grzejnej. Czy taki regulator będzie odpowiedni?
No i pytanie zasadnicze. Czy jeżeli mogę go spiąć z matą grzejną zasilaną 12v to czy mogę ją podpiąć w miejsce gdzie wskazuje czarna strzałka a zasilanie strzałka czerwona. Ostatni czarny przewód to czujnik temperatury.
Zanim zacznę wszystko planować chciałbym mieć pewność czy tak będzie prawidłowo czy lepiej odpuścić.
Rozumuję to tak. IN zasilanie, OUT zasilanie odbiornika - w tym wypadku mata - we współpracy z NTC czyli czujnik temperatury.
Murano, Ty masz ,Fiacior miał. Może ktoś jeszcze ma, to proszę o odpowiedź.
: środa, 9 lis 2022, 09:50
autor: popiolekpolska
Dokładnie jak piszesz. Tylko max na wyjściu to 120W, czy nie za mało na ogrzanie budki? No i kwestia zasilania jak z akumulatora 10A wyssa akumulator w jedną noc.
: środa, 9 lis 2022, 10:14
Dodam tylko, że taki termostat miałem do sterowania wentylatorów od lodówki. Badziew straszny, już 2 razy mi padł, średnio 2 sezony daje radę.
: środa, 9 lis 2022, 10:35
autor: BoskiWalenty
popiolekpolska pisze:Dokładnie jak piszesz. Tylko max na wyjściu to 120W, czy nie za mało na ogrzanie budki? No i kwestia zasilania jak z akumulatora 10A wyssa akumulator w jedną noc.
Do ogrzewania Truma. Folia żeby rano w nózki ciepło było.
reflexes pisze:Dodam tylko, że taki termostat miałem do sterowania wentylatorów od lodówki. Badziew straszny, już 2 razy mi padł, średnio 2 sezony daje radę.
U chinczyka widziałem różne. Poszukam je i podyskutujemy.
: środa, 9 lis 2022, 13:47
Nie kombinuj. Zamontuj zwykły pokojowy bez fajerwerków. Najzwyklejszy bimetal.
Folia ma tylko niwelować zimną podłogę a to już połowa sukcesu.
Nie wiem co za maty kombinujesz ale folia chyba byłaby lepsza. Szczególnie pod względem grubości.
: środa, 9 lis 2022, 13:55
autor: BoskiWalenty
Nic nie kombinuję. Folia ma być. Pomyłka w nazewnictwie. Ale zwykły na 230V jest. W sumie sieciowe zasilanie też będzie... Jak dotrę do etapu instalacji to na pewno będę jeszcze raz pytaj i chwalił się postępami.
: środa, 9 lis 2022, 14:07
No niestety z minusów tego zbytku jest to, że wymaga kabla w słupku i na dzikusa odpada. Z drugiej strony ile razy będziesz tego używał w ciągu roku? Większość zesonu i tak odbywa się bez grzania wogóle. Ja przez 3 lata może dwa razy używałem za to komfort chodzenia bez obuwia jest super nawet jeśli ma to być okazjonalnie.
: środa, 9 lis 2022, 14:20
BoskiWalenty pisze:U chinczyka widziałem różne. Poszukam je i podyskutujemy.
Ja nie podyskutuję. Marne mam doświadczenie w tym temacie ale 2 takie termostaty już wywaliłem. Jeden dokładnie taki jak pokazałeś a drugi identyczny ale tańszy, bo bez obudowy.
Murano pisze:Ja przez 3 lata może dwa razy używałem za to komfort chodzenia bez obuwia jest super nawet jeśli ma to być okazjonalnie.
A kapcie koło łóżka nie wystarczą? Ja to chyba jakiś gruboskórny jestem, bo nawet w styczniu chodzę na bosaka po przyczepie
: środa, 9 lis 2022, 14:31
reflexes pisze:A kapcie koło łóżka nie wystarczą? Ja to chyba jakiś gruboskórny jestem, bo nawet w styczniu chodzę na bosaka po przyczepie
Nie mam kapci w budzie
: środa, 9 lis 2022, 14:50
Ja mam. Jak już mocno zimno jest to używam, bo one nie wymagają zasilania i termostatów
: środa, 9 lis 2022, 17:26
autor: BoskiWalenty
Plan ambitny, żeby wieloryb był używany cały rok. Bo enką z racji swojego uzależnienia od 230v odpada na dzikie wypady. W sumie to żonie i małolatowi w stópki ma być ciepło. I piesełowi.
