Poszerzenie spanka...prośba o podpowiedzi i wsparcie.
andslu58
Postautor: andslu58 » piątek, 11 lis 2016, 17:27
Od dzisiaj jestem właścicielem N126e i muszę ją troszkę poprawić "pod siebie" ze względu na istniejące/zastane parametry miejsc do spania uwzględniając moje 195cm wzrostu.
Spanko niby standardowe ale poprzednik zrobił to tak, że jedno ma wymiary 180x60cm a drugie (to od strony drzwi wejściowych) 170x60cm. Jak na fotce
Obrazek i są to spanka jak dla mnie za wąskie i za krótkie. Wiedziałem o tym przed zakupem i planowałem/planuję zrobić coś takiego jak trzeci materac w środek co pozwoli spać po przekątnej jednej czy dwu osobom. Zastanawiam się tylko nad jakąś sensowną i wytrzymałą konstrukcją bo moja waga to około 115kg a jak dojdzie druga osoba (choć rzadko ale zawsze...) - to taka konstrukcja musi mieć moc!!
Pomyślałem, że są na forum koledzy którzy może przerabiali podobny temat i pomogą. Zawsze to więcej pomysłów i koncepcji niż to co mi chodzi po głowie. Bardzo proszę o wskazówki jakby to sensownie zrobić. Konstrukcja obecna pod materace to krawędziaki 5 x 5 cm. Najlepiej gdyby to była jakaś konstrukcja składana a trzeci materac robiłby np. za oparcie w sytuacji kiedy nie byłby używany do snu. Gratów tam wiele nie będzie - może jakieś wędkarskie szpeje więc kombinuję może coś z przekroju kwadratowego/stalowego?
Re: Poszerzenie spanka...prośba o podpowiedzi i wsparcie.
Postautor: Murano » piątek, 11 lis 2016, 19:56
Może najlepiej wrócić do oryginalnego układu 126e i pelnowymiarowego stolika, który robi za stelaż łóżka.
Nie widzę tego małego łóżka na wprost wejścia ale po połączeniu z dużym masz spanie na całej długości przyczepy i szerokie na 90cm.
125% normy każdego dnia!
MURANO
Postautor: Murano » piątek, 11 lis 2016, 20:54
Zdjęcie użyte bez zgody i wiedzy autora ale tak to wygląda w oryginale.
MURANO
andslu58
Postautor: andslu58 » piątek, 11 lis 2016, 21:45
Póki co nie chciałbym za dużo kombinować z powrotem do fabrycznego układu bo taki jaki jest mi po prostu pasuje. Szukam raczej rozwiązania w postaci np. dwóch stelaży, które byłyby składane na dzień a na noc rozkładane na jakichś nóżkach podpórkach i na to wrzutka materaca. Zastanawiam się tylko czy drewno czy metal a jak metal to przekrój kwadratowy alu czy stal... Tak kombinuję. Może głupio ale taki układ funkcjonalny mi odpowiada bo ja tam mam zamiar tylko spać, czy zrobić sobie kawkę ewentualnie podgrzać posiłek czy coś w tym stylu. Przyczepka ma mi zastąpić namiot.
Ostatnio zmieniony piątek, 11 lis 2016, 23:22 przez andslu58, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Murano » piątek, 11 lis 2016, 23:14
Więc sprawa jest prosta...
Zrób kopię tej składanej ławki z małego łóżka przy oryginalnym układzie.
Dotnij na długość tego które masz i wysokość twoich skrzyń, do tego z 3-4 solidne składane podpory i tyle.
MURANO
andslu58
Postautor: andslu58 » piątek, 11 lis 2016, 23:21
Tylko że nie mam z czego skopiować... :roll:
Postautor: Murano » sobota, 12 lis 2016, 16:56
Konstrukcja jest banalna.
Musisz zrobić płytę, sklejke,...cokolwiek co ci będzie pasowało na długość taką jak potrzebujesz a szerokość musi być nie większa niż wysokość ławki.
Montujesz to na zwykłych zawiasach i od spodu też na zwyklych zawiasach nogi składane.
Na noc podnosisz tę płytę, opuszczasz nogi i masz spanie. Na dzień skladasz nogi pod spód i opuszczasz płytę na dół...
U nie w oryginalnym układzie tak to wygląda...Obrazek
A tu jak się przyjrzysz to widać rozłożone nogi i powiększone łóżkoObrazek
MURANO
andslu58
Postautor: andslu58 » sobota, 12 lis 2016, 17:04
To jest chyba to! Myślałem o jakiejś konstrukcji szkieletowej składanej i na to materac, ale to Twoje rozwiązanie jest chyba zdecydowanie prostsze. Zastanawiam się jeszcze nad grubością. Myślę że płyta OSB 18mm obita tkaniną powinna dać radę bo to w końcu tylko "dostawka" 30cm x 200cm. Myślę też, że nogi składane wykonane z krawędziaków 4 x 4 cm 3 - 4 sztuki a może takie nóżki składane na sprężynie jakie się stosuje do blokowania skrzydeł drzwi... Już sam nie wiem :roll:
Postautor: Murano » sobota, 12 lis 2016, 18:35
W oryginale to jest płyta ok 15 mm a pod nią ramka z drewna o podobnej grubości.
Zamysł ramki jest podwójny.
Po pierwsze wzmacnia konstrukcję/płytę, a po drugie w pustą przestrzeń między obramowanie ramy przy płycie chowają się nogi.
W oryginale były to listewki 20x20 mm. Ja obecnie mam deseczki 15x50 mm.
Fajnie się to chowa między ramę a płytę.
Oczywiście przy twoim wzroście i potrzebach wydłuż dodatkową płytę i podeprzyj ja tyloma nogami aby było stabilnie.
Moim zdaniem 3 wystarczą.
Zastanów się nad gotową plytą meblową + ramka pod spodem z drewna.
MURANO
Postautor: Murano » sobota, 12 lis 2016, 18:39
Wypadałoby też pokusić się o odrobienie siedziska i oparcia z pianki pod konkretny wymiar tego łóżka.
Oryginalnie poduszki są tak podzielone, że oparcie na wprost drzwi robi za materac dla rozkladanej ławki w łóżku dla dzieci.
Jeżeli będziesz powiekszal wymiar ławki to powiększ też siedzisko i oparcie.
MURANO
andslu58
Postautor: andslu58 » sobota, 12 lis 2016, 19:55
Jasne. Ja będę przyczepkę i spanko użytkował sam wędkując - no może czasem ale sporadycznie bardzo z małżonką - bo ona nie lubi takich wypadów. Moje dzieciaki już dorosłe i same mają dzieci. Dziękuję Ci kolego za cenne wskazówki. Zaczynam zabawę z tym wynalazkiem i wolę poklikać chwilę zanim coś ruszę i spieprzę :lol:
andslu58
Postautor: andslu58 » niedziela, 13 lis 2016, 18:52
Jest plan, jest decyzja! Temat do zamknięcia!
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 14 lis 2016, 19:49
eno,jak do zamknięcia??? Jest plan,jest decyzja,teraz wykonanie i fotki... :)
andslu58
Postautor: andslu58 » poniedziałek, 14 lis 2016, 19:54
Nie sądziłem że kogoś to może zainteresować... Się zrobi, się obfoci, się pokaże ;)
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 14 lis 2016, 21:36
Trzymam za słowo,myslę że nie tylko mnie interesuje
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
