Lodówka
Re: Lodówka
Postautor: naal » środa, 11 lut 2015, 01:38
Lodówka po przemierzeniu zmieściłaby się w szawce 'pod zlewem', ale średnio z wygodą (najpierw otwierasz szafkę, a potem lodówkę). Kwestię jeszcze przemyślę.
Tarapukuara
Re: Lodówka
Postautor: Tarapukuara » środa, 11 lut 2015, 08:19
kotek pisze:Nasze lodówki z zasady mają temperaturę wewnętrzną niższą od zewnętrznej średnio o około 20 stopni nie licząc zamrażalnika w którym temperatura jest niższa o dalsze 8 do 10 stopni w zależności od ustawienia termostatu. Na gazie i na 12 V termostat nie działa.
O przepraszam!:) W mojej TA71KA termostat na gazie działa!:)
http://sp5brh.eu.org
Re: Lodówka
Postautor: kooba » środa, 11 lut 2015, 18:58
naal pisze:Lodówka po przemierzeniu zmieściłaby się w szawce 'pod zlewem', ale średnio z wygodą (najpierw otwierasz szafkę, a potem lodówkę). Kwestię jeszcze przemyślę.
Wywalasz drzwiczki od szafki i jest git :)
NIL2
Re: Lodówka
Postautor: NIL2 » środa, 11 lut 2015, 23:39
Załóż roletę jak np. w jachtach i po sprawie :D
Re: Lodówka
Postautor: naal » czwartek, 12 lut 2015, 00:25
Co nie zmienia faktu, że drzwiczki trza wywalić :D
Re: Lodówka
Postautor: kooba » czwartek, 12 lut 2015, 12:39
naal pisze:Co nie zmienia faktu, że drzwiczki trza wywalić :D
4 śrubki i po sprawie... no 6 bo jeszcze blokada od zamka.
Re: Lodówka
Postautor: naal » sobota, 25 kwie 2015, 00:20
Gdzie będzie lodówka decyzja podjęta. Podoba mi się pomysł Maćka z tym kominkiem, ale... Zawsze jest jakieś 'ale'. Odprowadzenie spalin być musi. Ciężko znaleźć taką cienką spiro, jak masz na zdjęciach. Druga kwestia, to taka, że zdarzyło się, że w ciągu 10 dniowej pracy lodówki płomyk sobie zgasł (może kwestia tego, że stała na zewnątrz, więc nie ufam temu do końca. W związku z tym chciałbym zrobić lodówkę pod blatem na wysuwanej powiedzmy szufladzie do kontroli.
Stąd moje łopatologiczne i proste pytanie, czy jakaś większa kratka wentylacyjna w szafce da radę?
Re: Lodówka
Postautor: tantalos » wtorek, 16 lut 2016, 21:01
U mnie na tapecie jest lodówka.Więc mam kilka pytań.
Czy taka może być;chodzi mi o to czy się dobrze sprawuje od względem technicznym.
http://allegro.pl/lodowka-chlodziarka-r ... 61384.html
Mam zamiar dać ją pod zlew i zrobić do niej odprowadzenie spalin rurką do kratki.
Czy spaliny z takiej lodówki są gorące bo trzeba to mieć na uwadze aby wężyk/rurka się nie stopiła.
Jaka kratka?
http://sklep.dospel.com/444,krd-100.html
Czy wystarczy taka jak np.w drzwiach enki? Nie będzie przez nią lał deszcz do środka?Chcę dać 2 kratki na dole i górze.
Proszę o sugestie,za,przeciw itp.
niebieski-n2
Re: Lodówka
Postautor: niebieski-n2 » wtorek, 16 lut 2016, 21:12
Podłączę się pytając: jaki jest sens kupować 20-30 letnie przykładowo polary i je regenerować skoro w podobnych pieniądzach mamy nowy dometic ?
Re: Lodówka
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 16 lut 2016, 21:23
Ona otwierana jest od góry, wiec musisz zwymiarować szafkę pod zlewem czy będziesz miał do niej dostateczny dostęp.
Spaliny z podobnej lodówki odprowadzam na zewnątrz za pomocą nierdzewnej spiro rurki. Ze spalinami wydostaje się też para wodna, wiec dobrze aby układ był jednak nierdzewny. Rurka na początku była bardzo gorąca, ale po zastosowaniu zawirowacza spalin można jej dotykać gołą ręką, a i sprawność lodówki się polepszyła po tym zabiegu, gdyż są one przystosowane do użytku wolnostojącego w wentylowanych pomieszczeniach. Pozostałe elementy kominka polutowałem z miedzianych kształtek.Działa dobrze, nie gaśnie nawet podczas jazdy.
Re: Lodówka
Postautor: Karolus » wtorek, 16 lut 2016, 21:24
niebieski-n2 pisze:Podłączę się pytając: jaki jest sens kupować 20-30 letnie przykładowo polary i je regenerować skoro w podobnych pieniądzach mamy nowy dometic ?
Po pierwsze o gustach się nie dyskutuje. Niektórzy wolą niewiadkę od super Knausa.
Po drugie - Polar wymiarowo ładnie wchodzi w szafkę...
8)
Re: Lodówka
Postautor: tantalos » wtorek, 16 lut 2016, 21:54
Para wodna się gdzieś skrapla?
Zawirowacz spalin robi się samemu?Gdzie się go montuje?Jak on wygląda?
Masz zamontowane za lodówką kratki?Trzeba nie trzeba jak to jest w końcu?
Re: Lodówka
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 16 lut 2016, 22:11
Para wodna pochodzi ze spalania gazu.
Zawirowywacz montuje się w rurce nad palnikiem.
Kratki wentylacyjnej nie montowałem tylko 2 wentylatorki.
Fotki znajdziesz na 12 stronie mojego wątku remontowego.
Re: Lodówka
Postautor: tantalos » wtorek, 16 lut 2016, 22:34
Dzięki,uważnie przeczytałem ten fragment.
Ten zawirowywacz spalin to ten trójnik na zdjęciu?Jednym otworem wlatują spaliny zasysając z drugiego otworu powietrze i razem wylatują trzecim otworem?Dobrze zakumałem?Daj mi jeszcze cynk jakie wentylatorki i dam Ci spokój......na chwilę :wink: A na razie dzięki za cenne wskazówki :thumbup:
Re: Lodówka
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 16 lut 2016, 22:56
Nie, nie zawirowywacz spalin to taka blaszka-śmigiełko w rurce nad palnikiem.
Wentylatory zwykłe komputerowe 80mm x 80mm
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
