Strona 1 z 3
Wiata na Niewiadówkę
: piątek, 7 wrz 2018, 13:13
autor: Wojtek
Jako, że włożyliśmy sporo pracy i pieniążków w remont/usprawnienie naszej n-ki postanowiliśmy zrobić jakieś zadaszenie.
Przed poprzednią zimą zrobiliśmy zadaszenie z plandeki rozpiętej na hakach zakotwionych w ścianie domu, a z drugiej strony zamocowanej do słupków ogrodzeniowych i podpartej na rurkach. Niestety to rozwiązanie było dobre w ochronie przed deszczem, ale w zimie śnieg zalegał na plandece (robiły się zagłębienia).
Teraz postanowiliśmy zrobić coś bardziej trwałego - konstrukcja drewniana, pokrycie z płyty falistej poliwęglanowej.
I znowu wyjęte z życiorysu popołudnia, wieczory i soboty przez prawie miesiąc.
Jeszcze tylko wypadałoby położyć jakąś kostkę.
![20180606_181813.jpg (39.61 KiB) Przejrzano 21268 razy 20180606_181813.jpg](./download/file.php?id=28039&t=1&sid=93352f95cae8e6c4e9caf893f0670483)
- Zadaszenie z plandeki
![20180906_184007.jpg (47.91 KiB) Przejrzano 21268 razy 20180906_184007.jpg](./download/file.php?id=28040&t=1&sid=93352f95cae8e6c4e9caf893f0670483)
- Wiata
Re: Wiata na Niewiadówkę
: piątek, 7 wrz 2018, 13:18
Super wiata. Kosteczka i będzie miodzio
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
: piątek, 7 wrz 2018, 14:29
autor: dzin1975
Fajna wiata. Tylko pokrycie. U mnie się nie sprawdziło, ładnie wyglądało przez pierwsze pół roku. Po 2 zimach brud, przebarwienia, naloty jakiegoś zielska. I co najgorsze - trochę słońca i w środku szklarnia. No tylko, że ja mam garaż zamknięty. I pewnie dlatego
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
: piątek, 7 wrz 2018, 14:33
autor: dankm
Fajna wiata. Nie chcę Cię straszyć ale jeszcze będziesz miał pracy przy niej.[emoji6]
: piątek, 7 wrz 2018, 14:57
autor: dzin1975
dankm69 pisze:Fajna wiata. Nie chce Cie straszyć ale jeszcze będziesz miał pracy przy niej.[emoji6]
Rozwiń temat, planuję 2 stawiać. Będę wiedział co i jak.
: piątek, 7 wrz 2018, 15:06
autor: niebieski-n2
Popęka to pokrycie dość szybko, u mnie popękało w pionie (jako okno) a co dopiero pod obciążeniem śniegu.
: piątek, 7 wrz 2018, 15:21
autor: dankm
Właśnie chodzi o jakość tego pokrycia, są dobre to wytrzymają dwie zimy, jak gorsze to i po jednej szlak trafia. Może i są jakieś naprawdę dobre, ja nie spotkałem jeszcze. W pionie na ścianie wytrzymują, jako pokrycie dachu niestety nie, czy to nieodporne na UV czy co innego nie wiem. Zdarza mi się to wymieniać, zazwyczaj na to samo, a za trzecim razem idzie deska (pióro-wpust, malowane z jednej strony) i na to gont bitumiczny lub blaszany.
: piątek, 7 wrz 2018, 15:27
autor: tomcat
niebieski-n2 pisze:Popęka to pokrycie dość szybko, u mnie popękało w pionie (jako okno) a co dopiero pod obciążeniem śniegu.
dankm69 pisze:Właśnie chodzi o jakość tego pokrycia, są dobre to wytrzymają dwie zimy, jak gorsze to i po jednej szlak trafia. Może i są jakieś naprawdę dobre, ja nie spotkałem jeszcze. W pionie na ścianie wytrzymują, jako pokrycie dachu niestety nie, czy to nieodporne na UV czy co innego nie wiem. Zdarza mi się to wymieniać, zazwyczaj na to samo, a za trzecim razem idzie deska (pióro-wpust, malowane z jednej strony) i na to gont bitumiczny lub blaszany.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Miałem zadaszenie pokryte takimi (może nie dosłownie, bo producenci są różni) płytami i nic nie popękało
Zdemontowałem tylko dlatego, że ocieplałem dom i kolidowało mi podczas robót oraz z późniejszą wizją i kolorystyką.
: piątek, 7 wrz 2018, 15:37
autor: dankm
Pewnie, że mogą być wytrzymałe, ja spotykam się zawsze z popękanymi, ale mnie nikt nie wzywa do dobrego dachu, tylko zazwyczaj coś jest źle.
: piątek, 7 wrz 2018, 15:44
autor: tantalos
Czy nie lepiej po prostu blacha trapezowa ocynkowana, ja tak mam. Jak spadnie jakiś większy grad to po ptokach
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
: piątek, 7 wrz 2018, 18:07
autor: desperos
Ładne wykonanie, jednak tak jak koledzy doradzają proponuję pokryć blachą. Najlepiej dobrać taką jaka jest na domu i będzie na lata.
Przypomniało mi się jak znajomego kocica (taka łażąca wszędzie) skoczyła z okna na taki daszek i wpadła przez dziurę do środka. Nic by się nie stało gdyby była tam blacha.
: piątek, 7 wrz 2018, 19:28
Coprawda nie wiata ale zadaszenie tarasu. Prawie 7 lat temu zastanawiałem się czym pokryć, bo miało być coś podobnego jak tu. Tyle, że ja chciałem coś co da cień ale z racji starej chałupy i małych okien (mało światła) postanowiliśmy, że musi być coś demontowalnego na zimę żeby dodatko nieograniczać światła. Wykorzystaliśmy znajomego który robi plandeki na auta i zamówiliśmy plandekę na wymiar. Oczywiście do dzisiaj nie była ani razu zwinięta więc całe 7 lat przyjmuje, słońce, deszcz, śnieg i poza tym, że wypadałoby to umyć to nic się z tym nie dzieje.
Sprawdza się idealnie, w miarę tanie i szybkie w montażu.
: sobota, 8 wrz 2018, 05:42
autor: Victus
tantalos pisze:Czy nie lepiej po prostu blacha trapezowa ocynkowana, ja tak mam. Jak spadnie jakiś większy grad to po ptokach
To prawda - parę lat temu jak byliśmy pod namiotami w okolicach Giżycka, przeszła nawałnica z gradem i na kempingu popękała właśnie taka pleksi - ale żeby Cię nie załamywać to wcześniej parę lat służyła.
: sobota, 8 wrz 2018, 15:47
autor: mannt
Potwierdzę że plandeka sprawdza się rewelacyjnie o każdej porze roku na tarasie. Ale wiatę na przyczepę, ze względu na wielkość połaci dachowej przykryłem trapezem.
![Obrazek](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/92b54aeb1164d67849cae5b4cdb00d4f.jpg)
![Obrazek](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/4c6dac0c4c33dd793d3b80a6a47a328c.jpg)
: sobota, 8 wrz 2018, 22:09
autor: Wojtek
Raczej nie będzie tak źle jak piszecie, problemy z płytami transparentnymi głównie wynikają z zastosowania pcv (ze względu na cenę).
Ja u siebie jak pisałem w pierwszym poście zastosowałem płyty poliwęglanowe a to zupełnie inny materiał.
Mam już jeden daszek pokryty tymi płytami dwa lata temu i jak na razie nic złego się z nim nie dzieje.
Poniżej link do testów porównujących płyty poliwęglanowe vs. te z pcv - może to marketing, a może jednak fakt.
https://www.youtube.com/watch?v=M3z6Fa11j-I
