Strona 1 z 2
N-132 DMC 780kg - a więc problemy
: piątek, 17 kwie 2009, 06:57
autor: Paczek
Witam
Podczas wizyty u diagnosty dowiedziałem sie ciekawych rzeczy nt. przyczepy N-132
Otóż - masa własna przyczepy N-132 wynosi 630kg - Ładownośc 150 kg.
czyli DMC 780 kg !!!!
Idąc tym tropem - Przyczepę o DMC powyżej 750kg może ciągnąc tylko odpowiedzi samochód ( ja mam Asterkę - więc chyba odpada )
A na dodatek przyczepa powinna przechodzić corocznie przegląd techniczny ( nie wiem do końca czy ze względu na ciężar czy na posiadany hamulec najazdowy).
Nie mam pewności , ale wydaje mi się że do ciągnięcia tej przyczepy pownno się mieć prawo jazdy - przynajmniej "B" + "E".
Czyli początkowa radość z nabycia takiej fajnej przyczepki zaczyna teraz przeradzać sie w niepokój.
Jak jest naprawdę - koledzy ? :x
Re: N-132 DMC 780kg - a więc problemy
: piątek, 17 kwie 2009, 07:11
autor: jedrek101
przegląd coroczny posiadają przyczepy które mają powyżej 750kg Dopuszczalnej Masy Całkowitej, czyli Masa Własna + ładowność
Twój zespół pojazdów który możesz ciągnąć z kat. prawa jazdy B nie może przekroczyć 3500 kg DMC (dmc holownika + dmc przyczepy)
najlepiej zważ przyczepę(np. na składzie węgla) może ma mniejszą Masę Własną wtedy na przegląd (oczywiście z pustymi kuframi)
diagnosta wyśle Cię na wagę(chyba że mają wagę na miejscu...)i wtedy wpiszą to co faktycznie masz...tylko musisz mieć pewność że twój ogonek jest lżejszy o te 30 kg które diagnosta ma w systemie :wink:
P.S.
Re: Warto przerejestrować - czy nie ?
Post przez jedrek101 środa, 15 kwietnia 2009, 21:37
jedrek101 pisze:moja ma najazd i mam przegląd bezterminowy , przeglądy mają przyczepy powyżej 750 kgDMC
: piątek, 17 kwie 2009, 07:13
autor: serek
Wszystko co napisał Jędrek jest w 100% prawdą i tylko prawdą... nie masz się czym przejmować...
: piątek, 17 kwie 2009, 07:17
autor: marek
Będziesz robił przegląd może da się załatwić nowe DMC :wink:
: piątek, 17 kwie 2009, 08:16
autor: konrad
diagnosta nie zmieni homologacji przyczepy, na podstawie świstka z jakiejś wagi
chyba na forum karawaning.pl był opisywany przypadek zmiany DMC przyczepy - ciekawa lektura
Wracając do pytań - tak na przyczepę 780 kg potrzeba coroczny przegląd, bo nie jest to już przyczepa lekka (hamulec nie ma nic do rzeczy)
astrą możesz chyba holować przyczepę z hamulcem powyżej 800kg - moja ma tyle, a Ty pisałeś że masz 1.6
najlepiej sprawdzić w DR
Czy przy N132 nie ma różnych typów,a więc i różnych DMC ?
bo może tak udało by się pokombinować - masz tabliczkę na przyczepie ?
: piątek, 17 kwie 2009, 08:37
autor: jedrek101
konrad, post edytowałem kilka razy ,ale powinienem raczej sobie posty ponabijać co by było bardziej czytelne...
: piątek, 17 kwie 2009, 08:38
autor: jedrek101
na początku były dwie linijki
: piątek, 17 kwie 2009, 08:39
autor: jedrek101
i do tego Sergiusz nawiązał w swoim poście
: piątek, 17 kwie 2009, 08:45
autor: konrad
jedrek101 pisze:i do tego Sergiusz nawiązał w swoim poście
OK to ja też pozmieniam ;)
: piątek, 17 kwie 2009, 08:46
autor: jedrek101
konrad, nie wszystkie niewiadówki mają homologację ,moja jest z 1978r i takowej nie posiada,więc świstek z jakiejś tam wagi byłby podstawą do wpisania danych w DR ...
Może nie mam racji ,w razie czego popraw mnie...
p.s. moje wagi są wpisane na podstawie wydrukowanej ze strony fanklubu instrukcji n126e
: piątek, 17 kwie 2009, 09:01
autor: konrad
jedrek101 pisze:konrad, nie wszystkie niewiadówki mają homologację ,moja jest z 1978r i takowej nie posiada,więc świstek z jakiejś tam wagi byłby podstawą do wpisania danych w DR ...
tego nie wiem - tzn czy mają homologację
ale wiem że jak chciałem zminić wagę DMC - to diagnosta wyciągnął bukwę i tam było wszystko
- typ i dane - MW, ładowność, DMC itd
żeby to zmienić trzeba by mieć świstek z fabryki o zmianie homologacji - tak było dla mojej z 1984r
Takie info uzyskałem na OSK - i nie było dyskusji że zważymy itp - choć np tłumaczyłem że nie mam już instalacji wodnej i gazowej
Wiec jeżeli podał jakieś dane, to IMO też ma katalog z którego to 780kg wyczytał ?
Pytanie czy nie można tego obejść zmieniając np typ - są n132 rejestrowane na dmc 750kg ?
pewnie zależy to od wyposażenia - łazienka itp
wspomniana dyskusja na karawaning.pl
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=1917&highlight=zmiana+dmc
polecam wypowiedzi usera ADI
o dobra, załatwiłem oficjalnie obniżenie DMC przyczepy poprzez zmniejszenie ładowności.
Potrzebne dokumenty (te które ja miałem) i elementy
- nowa tabliczka znamionowa (którą sprezentował mi producent) i zakładałem ją sam;
- wyciąg z świadectwa homologacji (od producenta)
- oświadczenie prodeucenta dlaczego zmienia się łądowność, na jakiej podstawie itp itd, to był wymysł Wydziału Komunikacji w Katowicach jako kłoda pod nogi;
- badanie techniczne pojazdu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (jedna chciała jeszcze badanie rzeczoznawcy, to pojechałem do innej, ta z kolei chciała widzieć przyczepe, a jak już z nia poejchałem to nawet na nia nie spojżeli)
Koszty:
- 74 zł nowy dowód rejestracyjny
- ok 85 zł badanie techniczne
- kilka złotych na telefony do producenta
- kilkanasćie litrów paliwa na jazdy do Wydziału Komunikacji
- 2 lata mniej za stracone zdorowie..
Wszystko udało mi sie dzięki temu, że producent przyczep TrampTrail wykazał wieką wole i chęć.
Podstawa prawna takiego czynu: Dz. U. 186 Poz 1332 (jak sie w to człowiek wczyta to wystarczy samo oświadczenie producenta, lub jego przedstawiciela).
Mnie się udało. !!!!!!
IMO jest to jedyny w pełni legalny sposób, oczywiście można próbować "za falszkę", jako SAM itd
ale to już kombinacje ;)
: piątek, 17 kwie 2009, 12:43
autor: Paczek
Z tej dyskusji rozumiem że wszyscy posiadacze przyczep N-132 dokonują corocznie przeglądu techniczengo.
I oczywiście z tego tytułu wnoszą stosowne opłaty.
: piątek, 17 kwie 2009, 13:32
autor: konrad
Paczek pisze:Z tej dyskusji rozumiem że wszyscy posiadacze przyczep N-132 dokonują corocznie przeglądu techniczengo.
jakby popatrzeć w "nasze niewiadówki" to nie wszyscy :wink:
: piątek, 17 kwie 2009, 16:54
autor: marek
Nie jestem pewien ale jest kilka DMC N 132 w zależności od modelu http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html zakładka instrukcja N 132
: piątek, 17 kwie 2009, 18:44
autor: b.b tulipan
luksus kosztuje.
