Help. Głupie listwy...
: sobota, 4 kwie 2009, 21:19
autor: Cony1
Witajcie. Mam prośbę o poradę. Potrzebuję odkręcić listwy aluminiowe (te takie długie boczne), bo czeka mnie intensywne szpachlowanie i malowanie skorupki. Czy ktoś ma jakiś patent na te cholerne zardzewiałe śrubki, taki, który nie spowoduje uszkodzenia listwy (bo chciałbym ją doczyścić i użyć)?
Kurde, chyba łagodnie z remontem wkroczę w następne święta (czyli Boże Narodzenie) ;)
pozdrawiam
Cony1
Re: Help. Głupie listwy...
: sobota, 4 kwie 2009, 21:49
autor: jacek45
Jedyny patent to wiertarka z wiertłem fi 4-5 mm i porozwiercać łebki śrub,
wtedy nie uszkodzisz listwy ,ale pozostaje problem pozostałości śrub.Ja co
prawda wykręcałem tylko śrubki z listwy nadokiennej,ale połowa się urwie.
I tu problem co zrobić? Chyba trzeba wiercić nowe otwory .Rzeczywiście
jest co robić .Ja okleiłem listwy , może nie najidealniej to wyszło ,ale jednak
mniej roboty.Może ktoś ma inny sposób.Pozdrawiam.
: sobota, 4 kwie 2009, 21:52
autor: jedrek101
ja sposobu nie mam jak odkręcałem listwę nad okienną to rozwiercałem śrubki :lol: ,ale kolega Jaro ostatnio odkręcał ,to może się wypowie - choć nie ma za wiele czasu jes w trakcie uzbrajania przyczepki po lakierowaniu...
: sobota, 4 kwie 2009, 21:54
autor: jacek45
Cony1 - jeszcze jedna uwaga- listwy po wyjęciu klin można dobrze wyczyścić
b.drobnym widnym papierem ściernym i włożyć nowy klin.Jeżeli nie ma tam
przecieku tobym nie ruszał listew.
: sobota, 4 kwie 2009, 21:57
autor: gozdi_86
ja w swojej też rozwiercałem... ale wiesz co spróbuj śrubokrętem udarowym, który po uderzeniu młotkiem się okręca.chodzi mi o coś takiego http://moto.allegro.pl/item603089461_sr ... tanio.html
: sobota, 4 kwie 2009, 22:27
autor: kotek
Tak jak pisał gozdi tylko udarem. Jak wymieniałem szyby , to musiałem obie listwy odkręcić, dobry ostry i dopasowany śrubokręt i młotek max 200 gram. Długo to trwało, ale nie potrzebowałem wiertarki.
: niedziela, 5 kwie 2009, 20:43
autor: Jaro-Gosia
Witam!!!Długie listwy rozwiercałem wiertłem fi 5 mm naostrzyłem tylko je żeby miało większy stożek.Powoli wkrętarka lub wiertarka na małych obrotach rozwiercisz. Poszło bardzo pięknie listwa wcale się nie uszkodziła. Później od środka po odrywałem kawałki żywicy i powyciągałem bardzo zardzewiałe resztki śrubek.Listwy krótkie poszły bardzo pięknie, wszystkie śrubki się odkręciły. Powodzenia pozdrawiam :D
: niedziela, 5 kwie 2009, 22:20
autor: Leszek1984
Ja malowałem budkę bez ściągania listew. Jak okleisz to będzie efekt naprawdę niezły. Chyba że Ci przemakają
: niedziela, 5 kwie 2009, 22:33
autor: Cony1
Wielkie dzięki wszystkim za radę. Hm, czyli jednak cudownego sposobu nie ma...
a chyba jednak muszę je ruszyć, bo obawiam się, że jednak zaciekają, a od spodu nie wiem czy się da wyszczelnić.
Cony1
: niedziela, 12 kwie 2009, 00:10
autor: Cony1
No to rozwierciłem te p....ne śruby. Niestety część każdej śruby została w skorupie. Postanowiłem (hm, nie wiem czy rozsądnie) wydłubać od dołu (z wnętrza przyczepy) robiąc dostęp wyrzynarką kątową.
Macie może doświadczenie z czego się robi taką masę, którą zalaminowano śruby? Bo to chyba nie jest po prostu żywica, bo sprawia wrażenie czegoś innego, gęstszego, nakładanego jak kit albo plastelina.
Cony1
: niedziela, 12 kwie 2009, 20:32
autor: kotek
Być może jest to typowy samochodowy AUTOKIT, ja osobiście używałem silikonu do akwarium.
: niedziela, 12 kwie 2009, 20:44
autor: zoltan
Ja rozwiercałem te śrubki a to co zostało od góry pościnałem flexą. jak będę przykręcał na nowo te listwy to zrobię dziurki w nowych miejscach a całą listwę uszczelnie uszczelniaczem butylenowym - tak to chyba leciało
: piątek, 17 kwie 2009, 20:15
autor: Jaro-Gosia
Ja listwy przekręciłem w te same miejsca, od dołu zamazałem żywicą. Myślę ze będzie dobrze.
: niedziela, 19 kwie 2009, 00:38
autor: Cony1
Jaro pisze:Ja listwy przekręciłem w te same miejsca, od dołu zamazałem żywicą. Myślę ze będzie dobrze.
Jaro, właśnie chyba zrobię podobnie. Tylko nie wiem, czy nie zamazać szpachlą.
Cony1
: wtorek, 12 lip 2011, 20:43
autor: Niemiec
Ja osobiście rozwiercałem łepki od wkrętów jeden za drugim fi 4.2 i listwa schodzi, pozostałości wkrętów trzeba najlepiej rozwiercić dookoła pozostałości wkręta oczywiście nie na wylot tylko ta miękka warstwę laminatu (żelkotu) następnie jakieś cążki i wyrywamy dziada razem z nakrętką u mnie takie były a nawet i podkładki dość spore. tylko teraz pytanie czy powstałe w ten sposób "kraterki" zalać żywicą z matą czy innym klejem co by można było ponownie w te same miejsca wkręcać nowe wkręty. Znalazłem takiego producenta klei różnorakich ale czy któryś się do tego przyda i sprawdzi to sam nie wiem http://www.wikoklebetechnik.pl/dwuskladnikowe.html
jak to wygląda u mnie zamieszczę zdjęcia jak tylko zrobię :)
Pozdrawiam i czekam na Wasze porady
