Klej bonaterm
Klej bonaterm
Cześć
Szybkie pytanie i mam nadzieje, że szybka odpowiedź.
Wielu z Was opisuje w swoich wątkach remontowych, kleicie tapicerkę klejem bonaterm ale nikt nawet w przybliżeniu nie podaje ile takiego kleju zużywa mniej więcej na 1m2 i stąd moje pytanie. Ile kleju liczyć na przyklejenie samej podsufitki w n126n tj 6m2?
Re: Klej bonaterm
Moje zużycie to na 1kg =7 m2 wykładziny klej bonaterm pod pistolet .(przyklejonej z dodatkowymi wrażeniami zapachowo-odczucio-doświadczalnymi)
Re: Klej bonaterm
Ktoś to z pędzla próbował nakładać? Niestety ale do pistoletu nie mam dostępu
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Re: Klej bonaterm
Masz dwa rodzaje nakładania, zapoznaj się z ofertą producenta. Pod pędzel na pewno będziesz miał większe zużycie moim zdaniem przynajmniej o 1/3 .
Re: Klej bonaterm
Bonaterm A+. Nakładany pędzlem. Zużyłem około 12 - 13 kg, a to dlatego że kleiłem dwie warstwy: podkład 3mm grafitowy i wierzchnią warstwę żółtą 5mm.
Pozdrawiam MISIEK
Re: Klej bonaterm
misiekban pisze:Bonaterm A+. Nakładany pędzlem. Zużyłem około 12 - 13 kg, a to dlatego że kleiłem dwie warstwy: podkład 3mm grafitowy i wierzchnią warstwę żółtą 5mm.
Pole powierzchni np jednej warstwy to jakie miałeś zużycie. Bo jak podajesz w kilogramach to chyba tylko zużycie do wdychania.
Podaj jeszcze czy miałeś kaca po nim:)
Re: Klej bonaterm
Nie ma czegoś takiego jak zużycie na powierzchnię, bo z różną wydajnością klei się różne powierzchnie. Ja kleiłem piankę + laminat, potem remontówkę + folia na piance i na zapiekankę zeszło mi 16kg na oko (jeszcze drzwi nie wyklejałem ale coś koło tego będzie).
Ale... Remontówka dużo chłonie, a laminat czy folia alu w ogóle. Druga rzecz że parę miejsc wyklejałem podwójnie żeby wyrównać więc powierzchnia większa. Trzecia że część kleju poszła na podłogę pod linoleum. Myślę że wyszło mi około 16kg/55m2 średnio, czyli bardzo na oko 4m2 z kilograma. Bonaterm nakładany pędzlem (nigdy nie pamiętam czy to AS czy A+).
Podsumowując, na sufit na jedną warstwę kilogram Ci nie wystarczy (pamiętaj żeby nakładać na obie powierzchnie) albo wystarczy ale na przykład zabraknie Ci na pasek 10cm na końcu i będziesz sobie pluł w brodę, a następne opakowanie to 4kg, więc kup czwórkę albo 1 jedynki i styknie. Takie moje zdanie.
Re: Klej bonaterm
Coś mi się wydaje ze zakupie 2x0.8 bo takie są dostępne w sklepie w którym mogę się zaopatrzyć na miejscu. W razie czego podjadę po kolejną
Re: Klej bonaterm
Waski pisze:Coś mi się wydaje ze zakupie 2x0.8 bo takie są dostępne w sklepie w którym mogę się zaopatrzyć na miejscu. W razie czego podjadę po kolejną
Daj znać potem czy starczyło, żeby było info dla innych remontujących.
Re: Klej bonaterm
ja zuzyłem 4,5 litra na całą smarowałem tylko przyczepe ale gróbo i na to remonówka.trzyma ładnie i bez przebić.w kanistrze 5l. koszował 65zl.kupiłem w miejscowej hurtowni Gazda.
Re: Klej bonaterm
komar pisze:ja zuzyłem 4,5 litra na całą smarowałem tylko przyczepe ale gróbo i na to remonówka.trzyma ładnie i bez przebić.w kanistrze 5l. koszował 65zl.kupiłem w miejscowej hurtowni Gazda.
Przy smarowaniu tylko jednej powierzchni należy pamiętać, że jest to dopuszczalne WYŁĄCZNIE jeśli jedna warstwa jest przepuszczalna a druga nieprzepuszczalna i może bez problemu odparować rozpuszczalnik.
Mimo wszystko uważam, że lepiej smarować dwie klejone strony, tak jak się powinno to robić. Jeśli jednak smarujemy już tylko jedną stronę, to KONIECZNIE tę nieprzepuszczalną i oczywiście doklejamy natychmiast wykładzinę póki z kleju nie odparował rozpuszczalnik. Moim zdaniem utrudnianie sobie roboty ale co kto lubi
Re: Klej bonaterm
stachu_gda pisze:komar pisze:ja zuzyłem 4,5 litra na całą smarowałem tylko przyczepe ale gróbo i na to remonówka.trzyma ładnie i bez przebić.w kanistrze 5l. koszował 65zl.kupiłem w miejscowej hurtowni Gazda.
Ja jestem zwolennikiem nakładanie kleju na dwie strony.
Pewność ze będzie trzymać i można większe powierzchnie wyklejać .
Re: Klej bonaterm
ja zużyłem prawie cała bańkę 5L Bonatermu przy czym smarowałem pędzlem tylko ściany z tego względu ze smarowanie wykładziny remontowej kończyło się plamami przesiąkniętego kleju.
Re: Klej bonaterm
stachu_gda pisze:Waski pisze:Coś mi się wydaje ze zakupie 2x0.8 bo takie są dostępne w sklepie w którym mogę się zaopatrzyć na miejscu. W razie czego podjadę po kolejną
2 x 0,8kg Na sufit jakies 0,6kg a na wykładzinę 1kg smarowane w jednym czasie. Nie czekałem aż odparuje rozpuszczalnik bo po pierwsze nie ma takiej informacji na opakowaniu albo się nie doszukałem, po drugie gdy kończyłem smarować wykładzinę to wydawało mi się, że początek jest już prawie suchy.
Kleiłem w 3 osoby... czas smarowania 10 min klejenia też 10 min
P.S Wykładzina remontowa mi nie przepuściła kleju i oczywiście tak jak pisali wszyscy bez żadnego podkładu prześwituje
Re: Klej bonaterm
sMAJSTER pisze:misiekban pisze:Bonaterm A+. Nakładany pędzlem. Zużyłem około 12 - 13 kg, a to dlatego że kleiłem dwie warstwy: podkład 3mm grafitowy i wierzchnią warstwę żółtą 5mm.
Małe sprostowanie: nie 12-13 kg tylko 12-13 puszek.
Puszka faktycznie ma 0,8kg, bo właśnie kleiłem wczoraj pozostałą puszką nową tapicerkę na domowe krzesła.
Czyli 13x0,8=10,4 kg !
"Kaca" nie miałem - nie nawdychałem się raczej, dzień był wietrzny i kleiłem z przerwami na piwko i z wymontowana pokrywą dachu:
Pozdrawiam MISIEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
