Do czego chcesz go przykrecic? Do tych katownikow po lewej i po prawej stronie pod drzwiami?
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Do kątowników też.
...a do czego jeszcze? Przeciez tam juz nic innego nie ma... no chyba, ze przewiercisz podloge i podwiesiszNORBY33 pisze:Do kątowników też.
A ja dzisiaj swojej zrobiłe dobrze i zmniejszyłem balast. Spodobały się nam na majówce krzesła z Dechatlonu więc sobie dwa sprawiliśmy. Biedronkowe które mieliśmy były ok ale dość cieżkie. Te są super i do tego lekkie.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Zalozyłem zamiast oryginalnych bocznych odblaskow okrągłych , trochę mniejsze okragłe odblaski z funkcją światla pozycyjnego bocznego (oraz dodatkowo można podłączyć jako kierunkowskaz).... Prawie miesiąc wędrowaly do mnie prosto z chin .
Dziś mi kolega elektryk zrobil nową instalację na 220 , dołożyl skrzynkę z dwoma bezpiecznikami 16A , nowy kabel 2,5 kwadrat , z gniazda wywalone ori bezpieczniki ktore ktoś juz kiedys zwarł na stałe , do tego teraz walczą z moim ojcem przy oryginalnym transformatorze z 220v na 12v bo walnięty byl , ale juz w trakcie naprawiania jest i jak podlączali dla sprawdzenia to zaczął dzialać. Czyli za tydzien w srode mozna wyruszac w pierwszy kurs cepką .
Taka sytuacja... się zastanawiamy czy kleić czy nie. Mi się podoba, Ani jeszcze niebardzo.
Jezeli pytasz czy kleic, to ja bym nie kleil
W ostatecznosci tyl, ale boki?
Re: Co dziś zrobiłem/usprawniłem w swojej
vvarrior pisze:Taka sytuacja... się zastanawiamy czy kleić czy nie. Mi się podoba, Ani jeszcze niebardzo.
Zrobisz jak Ci się podoba ale Ja bym odpuścił taśmowanie cepki. Może pomyśl nad jakąś grafiką Czy ta taśma to odblask?
Grafika też może być wycięta z folii odblaskowej.
Dzisiaj zakupiłem wózek z lidla i wygląda całkiem fajnie, wygląda na solidny.
Na zdjęciu baniak 10L i trzeba jakąś linkę po środku bo wylata.
Zakończyłem dzisiaj montaż klapy
- Załączniki
To napisałem ja, dworek
dworek pisze:Zakończyłem dzisiaj montaż klapy
Dla czego ona jest otwierana do góry? Jakieś praktyczne zastosowanie? Też nad tym myślałem i zdecydowanie wolałem w dół aby by zwisa swobodnie lub przy zastosowaniu łańcuszka czy link można zrobić mini stolik np. zatrzymując się po drodze na kawę.
Dzisiaj kupiłem NANO i przymierzałem ją do kufra zapiekanki. Wchodzi tylko na leżąco ale zmieści się też baniak na 20L wody.
Na najbliższy wyjazd dokończę jedną ze swoich 3 + ewentualnie kartusze. Butla jest fajna i leciutka
Po tym postanowiłem sprawdzić nacisk na hak przy użyciu wagi.
W kufrze butla 3kg z gazem ok 1/3, baniak 20L z wodą ok. 2L, wózek, 5szt karutuszy + jakieś drobiazgi. W środku akumulator z przodu i w zasadzie puste półki.
Nacisk 51,45kg. To wszystko mało ważne co mam a czego nie bo mnie zastanowiło co innego ...... przy otwartych drzwiach nacisk wzrósł prawie o 3kg
Jeżeli samo otwarcie drzwi powoduje różnicę 3 kg, to nacisk na hak od nacisku na koło podporowe też się będzie różnił. Rozumiem, że to tylko tak dla ogólnej orientacji.
Super - witamy w klubie
Z pewnością to nie przypadek i masz na to praktyczne zastosowanie, więc też mnie ciekawi dlaczego zdecydowałeś by klapa otwierała się do góry(?)
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
CornBlumenBlau pisze:Jeżeli samo otwarcie drzwi powoduje różnicę 3 kg, to nacisk na hak od nacisku na koło podporowe też się będzie różnił. Rozumiem, że to tylko tak dla ogólnej orientacji.
Chcę tylko zwrócić uwagę jak bardzo zmienia się środek ciężkości. Drzwi przecież nie są na końcu dyszla a jaką robią różnicę tu odjąć, tam dodać itd.
