na co parzeć przy kupnie
: piątek, 29 cze 2007, 19:40
autor: mateusz
witam jak w temacie
http://moto.allegro.pl/item210767834_za ... _1973.html
czy warto sobie zawracać głowe jak przyczepa ma na sobie dużo pajęczyn na budzie??
Re: na co parzeć przy kupnie
: niedziela, 1 lip 2007, 17:52
autor: szary11
Pajęczynki jak niewielkie wody nie puszczają. Ja na swojej wszystkie jakie miałem potraktowałem szpachlą samochodową i się sprawdziło. Przez 2 lata tylko w jednym miejscu "pająk" się odrodził. Niestety z wiekiem troszke może się ich pojawić. Sprawdź ogólnie stan budy czy nie "wychodzona" - jak nie będzie pęknięć w narożnikach, miejscach mocowania budy do ramy, przy oknach można pomyśleć o kupnie.
: poniedziałek, 5 lis 2007, 00:18
autor: kuna
Witam
podepnę się pod temat i zapytam: czy możliwe jest w niewiadówkach aby na łączeniach ścianek z dachem przyczepy występowały przecieki, w jaki sposób elementy nadwozia są połączone w całość ? a pytam dlatego że, w przyczepach szkieletowych drewniano aluminiowych najczęściej tam właśnie występują przecieki lub będą występować, co mnie przeraża a zarazem skłania do wyboru niewiadówki. Jeśli tutaj występuje przewaga niewiadówki na innymi to którą z niewiadówek powinienem wybrać a chodzi mi o wybór pomiędzy n126, n126n, n132 zakładając możliwość przeróbki do użytkowania w dwie osoby (wygodniejsze spanie i toaleta).
Jacek
: poniedziałek, 5 lis 2007, 13:26
autor: marek
Według mnie buda to nie problem,najważniejsze jest zawieszenie rama plus oś (ja by szukał tylko ocynku ).Panowie musimy sie nastawić przy zakupie 10 letniej przyczepy,nie ominie nas wymiana tapicerki.Trzeba patrzeć na szyby bo są drogie i przedsionek jeśli jest to ,przyczepa jest bardziej atrakcyjna.
: poniedziałek, 5 lis 2007, 14:22
autor: szary11
W niewiadówce nic nie cieknie pod listwami (przynajmniej nie widziałem takiej możliwości jak swoją remontowałem). Jedynie przecieki możliwe są przez uszczelki w oknach. Stara guma może nie być na tyle elastyczna i pokurczyła się z wiekiem. I chyba każdy model jest pod tym względem bezpieczny w zakupie.
: poniedziałek, 5 lis 2007, 14:50
autor: marek
U mnie ciekła przy wkręcie listwy aluminiowej ale wystarczyło przemalować farbą chlorokauczukową .
: wtorek, 6 lis 2007, 22:17
autor: kuna
Witam moja dociekliowość idzie dalej:
którą z niewiadówek powinienem wybrać a chodzi mi o wybór pomiędzy n126, n126n, n132 zakładając możliwość (właściwie koniecznością) przeróbki do użytkowania w dwie osoby (wygodniejsze spanie i toaleta -kabina, zmiana tapicerki-kolorystyka), dzieciaki prawie dorosłe i niebardzo już nam towarzyszą. Przeznaczenie przyczepy ze wskazaniem więcej jazdy mniej postoju czyli dużo zwiedzania.
Chciałem również zapytać o odczuwalną wentylację przy dużej i małej klapie dachowej - wady i zalety wielkości klapy czy poprostu ma to znaczenie.
Jacek
: środa, 7 lis 2007, 07:54
autor: marek
Ja bym wybrał N 126n tu jest z toaletą jeśli już niesprzedana
http://www.karawaning.pl/component/opti ... Itemid,45/Jest chyba do wyboru 4 kolory tapicerki cena 850 zł.Co do wentylacji w N 126e to jest szyber po to abyś mógł się wyprostować,a mały szyber w N 126n w zupełności wystarczy i jest cieplej ponieważ jest bardziej szczelnie. Szukaj N 126nt lub N 126ntl
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/dokumentacje_i_instrukcje.html - zakładka Układ wnętrza przyczepy
: środa, 7 lis 2007, 08:02
autor: serek
zgodze sie z markiem , ale w moim przypadku odpada, z racji rodzinki 2 + 1 .
: środa, 7 lis 2007, 08:41
autor: szaramewa
Tak mały szyberek wystarczy. Dla dwoch osób ja tez bym proponował N126n, nie trzeba robić przeglądów tak jak w N 132, która posiadam oraz jest to poprostu nowszy model.
Oczywiście N 132 jest dłuższa ponad 0,5m co naprawde sporo daje i od początku wychodziła z hamulcem i zawieszeniem ALKO, ale znalezienie jej w w dobrym stanie jest cięzkie.
Mi sie bardzo podoba taka:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T351123
: środa, 7 lis 2007, 09:27
autor: marek
: środa, 7 lis 2007, 10:29
autor: petek
Ta przyczepa jest już bardzo długo na allegro. O ile dobrze pamiętam na początku sierpnia ktoś ją wystawił po raz pierwszy.
: środa, 7 lis 2007, 14:21
autor: marek
No i czeka na mnie
: środa, 7 lis 2007, 19:59
autor: petek
Na mnie też czekała, ale żona stwierdziła, że za droga na początek.
: czwartek, 8 lis 2007, 01:53
autor: kuna
Witam
czyli przy moim wzroście 175cm w przyczepie z dużym szyberdachem bez jego otwierania musiałbym pochylać głowę ? tak mi wynika z wymiarów znalezionych na stronie, czy się nie mylę ?
Kolejna rzecz która mnie interesuje to sposób mocowania mebli czy np szafa jest jeszcze poza podłogą mocowana w innym miejscu ? to samo dotyczyło by się ścianek toalety. A pytam dlatego że, zastanawiam się nad możliwością zmiany rozkładu wnętrza. Dzięki za zestawienie rozkladu wnątrza, dziwię się że tego nie znalazlem.
Jacek
