Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
Kuiłem wreszie długo oczekiwaną Trume jest to model SL 3002/3 taki jak na zdjęciu http://img208.imageshack.us/i/camping013vb.jpg/ http://img208.imageshack.us/i/camping021va.jpg/ ,
zakup się udał bo mam wszystkie obudowy i spiro, pozostało tylko dokupić kominek i cena też przystępna . Podłączyłem ją narazie na sucho w kuchni na stole i DZIAŁA
Jak coś to wkleję foto mo montażu
Re: Ogrzewanie
BIGL pisze::D Kuiłem wreszie długo oczekiwaną Trume jest to model SL 3002/3 taki jak na zdjęciu
mam taką samą, tylko lustrzane odbicie
gratuluje zakupu, będziesz zadowolony
Re: Ogrzewanie
Ta na zdjęciach to nie jest moja (tylko podglądowe). nie wiem czy tam jest sterowanie takie że gdy temperatura spada to się włancza piec. Zaraz porobię fotki swojej to coś może doradzicie.
No i mam
Teraz na dłużej odpaliłem i po nagrzaniu ogień zmalał (czyli OK) - grzeje aż miło .
No i buda :
Sterownik podłączyłem standardowym gniazdem i lużny kabelek przyczepiłem do tej zworki na środku
Powiedzcie na co jeszcze mam zwrócić uwagę.
No i mam
No i buda :
Re: Ogrzewanie
Dostałem spiro o średnicy 5-5.5 cm i zastanawiam się czy taki kominek podejdzie http://allegro.pl/item951707861_kominek ... komin.html
- Nie wiem czy rura wchodzi do środka czy też na zewnątrz komina
Re: Ogrzewanie
Re: Ogrzewanie
No tak teraz wszystko jasne, ja mam tylko pojedynczą rurę - będę musiał ją jakoś zaizolować termicznie.
Re: Ogrzewanie
Post usuniety
Ostatnio zmieniony środa, 27 lut 2013, 22:50 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ogrzewanie
W mojej inaczej jest rozwiązane odprowadzenie skroplin, wszystko wraca do komina w trumie, na samym dole jest otworek i dalej już nie wiem ( do palnika ). Kurcze najgorsze jest to że wolny weekend dopiero za 2 tygodnie . zCy ta rura pojedyncza nie nagrzewa się zbyt mocno ?
Re: Ogrzewanie
zundapp600 pisze:BIGL pisze:będę musiał ją jakoś zaizolować termicznie.
U mnie tez jest pojedyncza i jakoś działa .
nie wiem co ma na celu izolacja w kominku trumy
w domach stosuję się ją, aby nie wytrącała się para wodna na ścianach komina
Re: Ogrzewanie
No i pierwsza noc w przyczepie już za mną - sezon otwarty . Większość wczorajszego dnia spędziłem na montażu nowo nabytej Trumy . Zaplanowanej fotorelacji z montażu nie będzie gdyż baterie z aparatu musiały zasilić iskrownik . Wszystko poszło w mniarę sprawnie i bez większych problemów, choć wszystko było raczej czasochłonne (przynajmniej w moim przypadku ). Na dzień dzisiejszy piecyk wygląda tak . Problemy dostarczyła tylko rura spiro znajdująca się w zestawie - nie dość że była bez tej izolacji papierowej to jeszcze okazała się być za krótka aby można było ją odpowiednie wyprofilować w szafie .Pozostało mi zamówić dedykowana rurę wraz z opaskami (jeżeli chcę korzystać z szafy- koszt nie jest straszny . Z zewnątrz całość wieńczy kominek . Co do temperatury w przyczepce to po 2 godzinach grzania (nie na full) było 15* w środku przy 5-6 na zewnątrz i cały czas stopniowo rosło . O 2 nad ranem skończył się gaz w małej butli (ładowałem ja w zeszłym roku i już była na wykończeniu) więc musiałem przełączyć się na większą z babcinej kuchenki - dobrze że przewidziałem taką możliwość i wieczorem postawiłem sobie ją obok kufra . Z rana na termometrze było widać coś takiego i myślę żę tak właśnie było bo na zimno nie mogłem specjalnie marudzić . Niezdecydowanym gorąco polecam i z przyjemnością odpowiem na wszelakie pytania.
Re: Ogrzewanie
Przeczytałem...
Moje uwagi ogrzewanie powietrzne Webasto - raczej się nie nadaje do przyczepki, mam takie w samochodzie...
Trumy - zobaczyłem, jak dla mnie dużo przeróbek.
Kieruję się w kierunku mokrego Webasto, w miarę nowego urządzenia, wyciągniętego z samochodu grupy VW:
- piecyk/pompki zamonotwane w bagażniku z przodu,
- do tego mały zbiornik paliwa ON - 5l,
- sam bagażnik do sprzedania, zamiast niego metalowa skrzynia - zamykana,
- do kabiny dwa węże, w środku chłodnica zamiast grzejnika, mały wentylator,
- całość z wentylatorem zużyje jakieś 45W, co da mi jakieś 30 godzin pracy ciągłej,
- akumulator mam w przyczepie - z praktyki w samochodzie ogrzewanie działa 4 dni ciągle (drugi aku).
Re: Ogrzewanie
Tylko Truma Jeżeli wywiercenie dwóch otworów (komin, podłoga) to dużo przeróbek to cała instalacja do wodnego webasta to jest makabra. Instalacja sterowników, pompek czy zborników (paliwo i wyrównawczy to jest niepotrzebna grzebanina, a efekt słabiutki. Zresztą patrząc na koszta to Truma wychodzi taniej
Cała instalacja elektryczna Trumy to 15 cm kabelka i 2 paluszki (iskrownik), wszystko działa automatycznie - odkręcam pokrętło iskrownik daje iskrę do momentu zapłonu - podobnie jak gaz się skończy to iskrownik sam się włącza a termopara odcina dopływ w razie zdmuchnięcia płomienia. Wewnętrzna komora spalania sprawia to że nie czuć w ogóle gazu w środku przyczepy. Taka Truma jak moja potrafi nagrzać przyczepę samym płomieniem startowym. Testowałem wcześniej grzejniczek konwektorowy 500W nie był zbyt wydajny, a i ranem miałem zaparowane szyby ( teraz tego nie ma).
Jak chcesz to sprawdzić zapraszam na oględziny - szybko zmienisz zdanie ....
- robert
Re: Ogrzewanie
Witacie
Z uwaga przeczytałem cały wątek a że dodatkowo miałem okazję w Borkach zapoznać się "naocznie i namacalnie" z trumą Henia na mojej liście TO DO (do zrobienia) pojawił się nowy wpis Truma.
Kontaktowałem się z przedstawicielem Truma na Polskę i poniżej przedstawiam aktualną ofertę z cenami, którą otrzymałem.
Jak widzicie cena nieco zaporowa, ale z uwagi na brak umiejętności technicznych, nie podejmuje się reanimowania używanej Trumy. Planuję wdrażać w karawaning córeczkę (lat 6) zatem bezpieczeństwo ma dla mnie pierwszorzędne znaczenie.
Reasumując nie pozostaje mi nic innego jak zakup nowej + montaż w autoryzowanym punkcie.
1. Trumatic S 2200 wersja z kominem z lewej strony - nr. kat. 31110-01lub wersja z kominem z prawej strony - nr. kat. 31110-02
- cena - 310,08 € netto / 378,30 € brutto
2. Komin boczny - nr. kat. 30320-01
- cena 69,66 € netto, 84,99 € brutto
3. Instalacja gazowa kpl. pojedynczy reduktor 93,00 € netto / 113,46 € brutto
SecuMotion 157,00 € netto / 191,54 € brutto
W zestawie: reduktor, komplet węży, 6 mb rury gazu,złączka kątowa.
- robert
Re: Ogrzewanie
Witajcie
Rozmawiałem dzisiaj z człowiekiem z duni.pl w kwestii trumy.
Można u Niego zakupić ogrzewanie wraz z montażem.
Cenowo model 2200 (nowy, z gwarancją) + montaż wyjdzie ok 2000 zł.
Czy ktoś z Forumowiczów miał do czynienia z w/w firmą?
Jakieś uwagi i opinie?
Re: Ogrzewanie
Czekam na ogrzewanie Truma , zobaczymy co z tego wyjdzie.
Mam zamiar grzać jeszcze skrzynie - ciepłe powietrze rozprowadzone po przyczepie.
