Strona 1 z 2
truma
: poniedziałek, 9 gru 2013, 20:40
autor: jaro12331
mam pytanie czy truma może działać bez kapilary bo taką dostałem od stico80 on twierdzi że u niego działała
Re: truma
: poniedziałek, 9 gru 2013, 20:55
autor: CornBlumenBlau
A wcześniej była kapilara? Bo jeżeli była to prawdopodobnie będzie działać ale na full, czyli na całą moc. A jak nie było to po prostu sam nastawiasz i regulujesz palnik tak jak w kuchence [zdaję się Heniu taką ma].
Re: truma
: poniedziałek, 9 gru 2013, 21:01
autor: stico80
Tak właśnie jest jak kolega napisał. Płomień reguluje się samemu. Jest to truma którą właśnie kiedyś miał Henio. Kupiłem przyczepę z trumą właśnie od Henia.
Re: truma
: poniedziałek, 9 gru 2013, 21:06
No i sprawa jasna. Jedna rzecz mniej ktora moglaby się popsuć, a wiedz że samej kapilary nie dokupisz, tylko z całym zaworem. Koszt nowego zaworu to wydatek ponad 400pln...
Re: truma
: poniedziałek, 9 gru 2013, 23:26
autor: jaro12331
ale z zaworu wychodzi kawałek cienkiej rurki
Re: truma
: wtorek, 10 gru 2013, 07:28
autor: stico80
Kawałek cienkiej rurki? Jeśli jest to kawałek taki po postawieniu pieca mniej więcej równy z podłogą to jest to rurka na skropliny, specjalnie ją zrobiłem krótką żebyś do niej nie podłączył gazu. Druga rurka jak pamiętam z nawiniętą czerwoną izolacją to ta do której podłączasz gaz. Część rzeczy i tak musisz porozkręcać żeby poprawnie to wszystko zamontować. Podłącz sobie to jeszcze poza przyczepą żeby samemu zobaczyć jak to działa i z czym to się je. Tak jak to Robert robił jest gdzieś w jego temacie zdjęcie. Jestem jak zwykle w rozjazdach więc piszę co jakiś czas.
Re: truma
: wtorek, 10 gru 2013, 09:30
autor: jaro12331
sprawdzę a wieczorem wrzucę zdięcie tej rurki
Re: truma
: wtorek, 10 gru 2013, 19:24
autor: jaro12331
tak to wygląda
Re: truma
: środa, 11 gru 2013, 13:06
autor: stico80
Tak to już było jak kupiłem. Wydaje mi się, że Henio przerabiał z automatycznego sterowania na manualne. Może zajrzy tu to się wypowie.
Re: truma
: czwartek, 12 gru 2013, 08:46
autor: jaro12331
czyli jasne kapilara była i sam się nie będzie regulował płomień tylko trzeba pilnować i ręcznie regulować
czyli towar II gatunku
Re: truma
: czwartek, 12 gru 2013, 11:46
autor: robert
stico80 pisze:Tak to już było jak kupiłem. Wydaje mi się, że Henio przerabiał z automatycznego sterowania na manualne. Może zajrzy tu to się wypowie.
Szczerze wątpię, żeby Heniu przerabiał to w taki sposób - czytaj upierd*lił kapilarę....
To raczej jakiś poprzedni mistrz właściciel odciął (najpewniej po tym jak ją nadłamał) zbędą w jego mniemaniu rureczkę.
Re: truma
: czwartek, 12 gru 2013, 15:02
autor: Konto usuniete
Post usuniety
Re: truma
: czwartek, 12 gru 2013, 18:36
autor: jaro12331
a jak powinien działać bo jak go zapalę to palą się wszystkie palniki na nim i na max
Re: truma
: czwartek, 12 gru 2013, 19:17
Post usuniety
Re: truma
: czwartek, 12 gru 2013, 21:51
autor: stico80
U mnie też tak było. Zresztą sam Heniu odpalałeś na majówce.
