Jaka izolacja??
malinoispl
Jaka izolacja??
Postautor: malinoispl » piątek, 18 paź 2013, 22:34
Cześć wszystkim - moje pytanie.
zastanawiam się nad uzbrojeniem budy w warstwę izolacyjną, ponieważ obecnie na ścianach mam bezpośrednio na skorupie tylko matę budowlaną (taką kupiłem), ktoś usuwając starą izolację zastąpił ją takim rozwiązaniem.
Zastanawiam się co można zamontować, aby było skutecznie, ale aby nie zmniejszać wewnątrz przestrzeni czy dodawać ciężaru. Ponieważ posiadam aktualnie toaletę, itp. musiałbym ją "odkleić". Ale do clue:
miałem taki pomysł, aby położyć piankę budowlaną (5 mm) + folia termiczna (biała na zewnątrz) - 0,01 mm + wykładzina podłogowa na filcu (6 mm). Prawdę mówiąc aktualnie słońce prześwieca mi kurnik na wskroś, i bardziej zależy mi na izolacji przed temperaturą zbyt wysoką niż niską, ale tak czy inaczej wtedy też przyczepka mogłaby być bardziej odporna na temp niskie.
Macie jakieś sprawdzone patenty
Re: Jaka izolacja??
Postautor: TomekN126N » piątek, 18 paź 2013, 23:12
Z tego, co na forum, to chyba najpopularniejsze są ekrany zagrzejnikowe, styropian + sreberko, czyli folia alu. Podobno można też dostać z folią z dwóch stron, ale jeśli nie, to pojedyncze ekrany kleić styropianem do laminatu, a na folię wykładzinę.
Mnie też czeka wymiana tapicerki i chyba tak właśnie zrobię, jak już nadejdzie ten czas, bo narazie widoków nie ma.
Tylko na ekran, to chyba zwykłą remontówkę, bo wykładzina na filcu powinna wystarczyć bez izolacji. Rozglądałem się już za wykładziną i wiem, że na filcu grubsza jest, no i chyba bardziej sztywna w układaniu. Ale niech się wypowiedzą Ci, co już zrobili nową tapicerkę.
P.S. jak dasz piankę budowlaną + folię + wykładzinę, to masz trzy warstwy kleju, a jeszcze z ciężarem wykładziny na filcu... nie będzie to za ciężkie, żeby się utrzymać? No i folia cienka - utrzyma wykładzinę?
Moim skromnym zdaniem, to dwa rozwiązania:
1. ekran + remontówka
2. sama wykładzina na filcu
Pierwsze rozwiazanie o tyle lepsze,że nie przepuści promieniowania UV, a oryginalna gąbka tapicerki niewiadowa właśnie przez UV i wilgoć (zamarzniętą zimą) murszała.
Re: Jaka izolacja??
Postautor: robert » sobota, 19 paź 2013, 08:55
malinoispl pisze:Zastanawiam się co można zamontować, aby było skutecznie, ale aby nie zmniejszać wewnątrz przestrzeni czy dodawać ciężaru
Pianka polietylenową grubości 10 mm, polecana przez Stico w poście http://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3046&start=150#p47757
Odporna na wodę, wilgoć, niepalna, lekka.
Kupowana na metry w bali szerokości 1m.
Obrazek Obrazek
zoja
Re: Jaka izolacja??
Postautor: zoja » sobota, 19 paź 2013, 10:08
Ta mata PE to dobry pomysł. Ma niezłe parametry izolacyjne, jest czarna, więc nie będzie przepuszczała światła, stosunkowo nieźle (jak na polietylen) się klei i nie powinna ulegać degradacji tak jak pianka PU. Nie wiedziałam, że można ją kupić w detalu.
Wodnik Szuwarek
Re: Jaka izolacja??
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 19 paź 2013, 18:51
ja bym polecał matę za-grzejnikową ale wersję - folia alumioniowa,pianka PE,folia alumioniowa (tzn pianka PE oklejona z 2 stron folią alum. Parametry izolacyjne ma takie same jak styropian o grubości 10cm. Ostatecznie zwykły ekran za-grzejnikowy jednostronnie laminowany - żadnych styropianów itd. A na to wykładzinę chociaż osobiście sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłaby cienka giętka płyta HDF laminowana drewnopodobnym dekorem lub czymś w rodzaju tapety (wszystkie nowsze przyczepki zachodnie mają takie ściany- łatwiej utrzymać czystość i wygląda naprawę fajnie-jednak koszt większy i trudniejsze to w montażu przy naszych zaokrąglonych niewiadkach.
