Strona 1 z 5
Remont niewiadówki MATEUSZ
: piątek, 11 lip 2008, 21:18
autor: mateusz
Witam oto moja cycepka postaram sie dodać zdjecia a dalej wszystko opiszę.
Re: Remont niewiadówki MATEUSZ
: sobota, 12 lip 2008, 21:02
autor: mateusz
więc tak przyczepa już stoi w garażu rozebrana do zera.!
szafki poszły bez problemu tapicerka sama spadła :lol:
wykładzina też się udało :D
ale zato podłoga kurde ile roboty przybita była gwoździami do belek a belki za laminowane w podłodze koszmar
:twisted:
resztki tapicerki zerwane i klej zeskrobany 2 dni pracy :shock:
: sobota, 12 lip 2008, 21:17
autor: mateusz
: sobota, 12 lip 2008, 21:29
autor: mateusz
do tej poru było szybko i łatwo w miarę
ale teraz jak na to sobie spoglądam to nie będzie to takie łatwe jak się oglądało na forum!!!!!!!
teraz będą moje pytania
zrobiłem próbę szczelności przyczepy i tak sie spodziewałem są przecieki
1. okno tylnie troszkę na pionowej uszczelce
2. okno przednie też to samo tylko mocniej
czy jest możliwość wyregulowania dociągnięcia okna za pomocą zamknięć???? bo chyba by to starczyło
a jeśli nie czy można kupić uszczelki i jaka cena ? i czy są w komplecie z tym białym klinem?? bo on u mnie jest przymocowany za pomocą zszywek.
3. przez drzwi sie leje!!!!!górą bokiem !!! według mnie te uszczelki dookoła drzwi nie są wstanie uszczelnić ale może sie mylę? czy można kupić uszczelki na drzwi i ramę drzwi? jaka cena??
4. ca robicie z tą białą ściana przy oknach od wewnątrz? u mnie te ścianki są jakieś po bokach luźne itp jak ją zdjąć by zobaczyć co pod spodem?
5. chciałem zrobić w zabudowie duże łoże kosztem szafy pionowej ale jak pozbyć sie wzmocnienia ściany do którego była przykręcona szafa odstaje jakieś 3cm do środka.
6. jaką dać płytę na podłogę?
pozdrawiam
: sobota, 12 lip 2008, 21:50
autor: gozdi_86
odnośnie 1 to mam ten sam problem..ja wymieniam uszczelki,jeżeli chodzi o 2gie to jest szczelne,ale chyba zmienie uszczelkę...jak już wydawać pieniążki to raz a nie po 300 razy...
3. mam nadzieje że to wina uszczelek bo też mi tędy cieknie...sprawdzałem nie są wypaczone wiec może to uszczelki
odnośnie części to ja będę zamawiał tutaj : http://www.sklep.campotur.pl/kat476,zawiasy-meblowe-uchwyty.html wszystko w jednym miejscu...
Z tego co czytałem to płytę OSB 8mm ja będę wkładał chyba też 8.
Ja w swojej ence jestem na etapie uszczelniania łączeń laminatu...już uszczelniłem cały dół i zdemontowałem listwę aluminiową.
Plusem jest to że się znów opaliłem:)powodzenia w remoncie
: niedziela, 13 lip 2008, 09:01
autor: andrzejdisel
Witam :D - remontuje tak jak koledzy moj domek na kolkach - mam podobne problemy - zadalem pytanie na innym zaprzyjaznionym forum w sprawie uszczelek i doradzono mi szukac tu http://www.ssdolsztynek.pl - sprawdzilem mozna dopasowac do naszych przyczepek - jutro bede dzwonil w sprawie zakupu i ceny :D
: niedziela, 13 lip 2008, 11:47
autor: mateusz
to Andrzej napisz co sie dowiedziałeś i jaka cena i daj rysunek uszczelki
: niedziela, 13 lip 2008, 12:02
autor: andrzejdisel
Witam ponownie :D - na tej stronie co podalem jest katalog wyrobow ( uszczelki motoryzacyjne ) i tam szukalem - tak orientacyjnie podam ze moga pasowac uszczelki - t-3 do szyby przod i tyl - t-4 do obwodu drzwi i klapy - t-5 lub t-9 obwod futryny - nie mialem czasu mierzyc dokladnie wiec podaje orientacyjnie ( w katalogu sa zwymiarowane rysunki ) wiec mozna dobrac uszczelki :D
: niedziela, 13 lip 2008, 13:33
autor: mateusz
a przeciw mgielny trzeba montować choć fabrycznie nie było??
: niedziela, 13 lip 2008, 13:39
autor: jedrek101
ad 5 wzmocnienie zostawiłem,okleiłem wykładziną i jest ok! (patrz remonty)
ad 6 ja na podłogę (tak jak na resztę konstrukcji) użyłem płyty OSB 8 mm
ad 4 jak zdejmiesz uszczelkę w oknie to dostaniesz się do konstrukcji okna i zdejmiesz tą białą "ściankę", Kotek gdzieś wrzucił foty jak to się robi... jak tylko się pojawi to Ci podlinkuje,albo sam poszukaj...
powodzenia przy remoncie :wink:
ps.a co do przeciwmgielnego przed 1986 nie trzeba było go posiadać... ale jak masz fantazje to możesz założyć...
: niedziela, 13 lip 2008, 13:44
autor: Arus227
Odnośnie przeciw mgłowego- myśle że będziesz sie czuł bezpieczniejszy i bardziej widoczni mając światło przeciw mgłowe. To moim zdaniem kwestia bezpieczeństwa- choć chyba jest to obwarowane PRD
: poniedziałek, 14 lip 2008, 11:08
autor: petek
mateusz pisze:ale zato podłoga kurde ile roboty przybita była gwoździami do belek a belki za laminowane w podłodze koszmar
:twisted:
Widzicie, ja właśnie w tym miejscu utknąłem jak próbowałem swoją naprawiać. Mateusz, w serwisie zrobili mi róg przyczepy bez odrywania wykładziny. Czy płyta podłogowa ma łączenia wzdłuż czy tylko w poprzek przyczepy?
: poniedziałek, 14 lip 2008, 13:45
autor: mateusz
miałem 3 płyty tzn 3 kawałki ,łączenia tylko w poprzek
: poniedziałek, 14 lip 2008, 18:52
autor: kotek
Wszelkie uszczelki kupisz w skleach serwisowych Niewiadowa. Koszt kompletu uszczelek do okien otwieranych, to około 150 zł.
: poniedziałek, 14 lip 2008, 19:23
autor: mateusz
kotek pisze:Wszelkie uszczelki kupisz w skleach serwisowych Niewiadowa. Koszt kompletu uszczelek do okien otwieranych, to około 150 zł.
komplet uszczelek masz na myśli 2 okna za cenę 150zł?
