krzywe drzwi
cuubbee
krzywe drzwi
Postautor: cuubbee » poniedziałek, 9 wrz 2013, 19:42
Zauważyłem, patrząc od środka, że drzwi w mojej Ence nie przylegają w jednym miejscu z uszczelką do "ościeżnicy". Od wysokości zamka w górę jest lekka szpara. Zastanawiam się czy ten profil wokół drzwi mógł się jakoś wykrzywić/odkształcić, czy sam laminat po prostu się wypaczył?
Przyciskając zamknięte drzwi od zewnątrz w stronę "ościeżnicy", dolegają prawidłowo.
Nie wiem czy zdemontowanie profilu z drzwi będzie właściwym posunięciem, ale nie mam pomysłu jak sprawdzić co jest krzywe - drzwi, ościeznica czy może ten profil aluminiowy wokół drzwi...
Drugie pytanie: czy drzwi w N126N są takie same jak w N126?
N126n
szerszen83
Re: krzywe drzwi
Postautor: szerszen83 » poniedziałek, 9 wrz 2013, 20:57
Odp. pyt 2 :
Drzwi w N126N są większe od N126E dodatkowo N126N ma profile aluminiowe przeciwnie do N126N które są całe z laminatu.
cuubbee
Re: krzywe drzwi
Postautor: cuubbee » wtorek, 10 wrz 2013, 18:58
szerszen83 pisze:Odp. pyt 2 :
Drzwi w N126N są większe od N126E ...
aha no to ew. zamiennik odpada w razie czego :cry:
N126n
cuubbee
Re: krzywe drzwi
Postautor: cuubbee » wtorek, 17 wrz 2013, 12:07
rozebrałem drzwi, aluminiowy profil okazał się prosty, ościeżnica drzwi także, same drzwi mają w sobie sklejkę i to ona jest wypaczona :( , po zmontowaniu drzwi i zawieszeniu na zawiasach próbowałem jest delikatnie nagiąć we dwie osoby i.. jest super, drzwi prostują się, dolegają do ościeżnicy, nakleiłem nową uszczelkę ale...
no właśnie, ku mojemu zdziwieniu, po ok 1-2 godzinach drzwi z powrotem się odkształcają :shock: i powstaje lekka szpara w prawej górnej części, czyli tak jak było, dziwne to wszystko. Ma ktoś jakiś pomysł o co w tym chodzi?? wypada chyba poszukać innych drzwi..
N126n
Re: krzywe drzwi
Postautor: dworek » wtorek, 17 wrz 2013, 13:44
cuubbee pisze: ... delikatnie nagiąć we dwie osoby ...
:lol:
... u mnie drzwi też odstawały, z tym że na dole. dałem więc na górze grubszą uszczelkę (wypychają górną część drzwi na zewnątrz) i licują nieco lepiej.
myślę że jak coś wypaczało się przez lata to tyle samo lat trzeba by prostować...
Re: krzywe drzwi
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 17 wrz 2013, 13:56
Jeżeli twierdzisz, że wewnątrz jest sklejka o czym przyznaje nie miałem pojęcia, można spróbować delikatnie potraktować sklejkę wilgocią (np. parą), nagiąć drzwi i w takim nagięciu je unieruchomić w suchym i ciepłym miejscu. Sklejka ma tendencje do odkształcania się pod wpływem wilgoci i temperatury, a pozostawienie jej w danym kształcie i wysuszenie zachowuje ten kształt.
...No takie coś mi przychodzi do głowy. Warto spróbować przed zakupem nowych. Poza tym jeżeli drzwi same uległy wypaczeniu, prawdopodobnie wcześniej do ich środka dostawała się woda...
cuubbee
Re: krzywe drzwi
Postautor: cuubbee » wtorek, 17 wrz 2013, 20:22
dworek pisze: tyle samo lat trzeba by prostować...
czeka mnie 17 lat prostowania :lol:
N126n
