Jaką przetwornicę wybrać ??
: sobota, 31 sie 2013, 12:55
Pytanie jak w temacie - od jakiegoś czasu rozglądam się za przetwornicą do przyczepki. Trochę poczytałem tu i tam i już wiem, że są dwa podstawowe rodzaje tego wynalazku - z pełnym sinusem i modyfikowanym. Różnica jest widoczna gołym okiem przede wszystkich w cenie
Czy jest sens dopłacać do droższego modelu z pełnym sinusem skoro w karawaningowych warunkach raczej nie używa się urządzeń, które wymagałyby takiego zasilania i raczej zdecydowana większość spokojnie pójdzie na sinusie modyfikwoanym.??
Zastanawiam sie nad porama modelami:
no-name chinczyk sinus modyfikowany 1000W mocy ciągłej 240zł
FUNKCJE:
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- zabezpieczenie napięciowe i prądowe,
- zabezpieczenie przeciw niskiemu napięciu wejściowemu,
- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu,
- funkcja przeciwzakłóceniowa,
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- diody informujące o pracy przetwornicy,
- włącznik ON-OFF,
- wbudowany automatyczny wentylator.
Dane techniczne:
- modyfikowany sinus,
- moc 1000W, chwilowa 2000W,
- wejście 12V, wyjście 230V,
- zakres napięcia wejściowego DC 10,5-15,5V DC,
- napięcie wyjściowe AC (wartość nominalna) 220-240V,
- wyjście częstotliwości 50Hz ± 2 Hz,
- zakres temperatury otoczenia 0 ºC- 40ºC ,
- alarm niskiego poziomu baterii 10V-10,5V DC,
- niski poziom baterii powoduje rozłączenie 9,7V-10V DC,
- zbyt wysoki poziom baterii rozłączenie 16V DC,
- wymiary 225x106x56mm,
- waga 2,2 kg.
W zestawie:
- przetwornica 12V-230V 1000W/2000W,
- kable do akumulatora (oczka),
- instrukcja
- gwarancja 12 msc.
Przetwornica 12V/230V 1000/2000W BLOW
niby markowy to samo co chinczyk 260zł
- 1000 Wat mocy ciągłej, oraz 2000 Wat mocy chwilowej
- Pełna ochrona wejścia i wyjścia oraz przeciążeniowa
- Automatyczny restart oraz wyłączanie po przegrzaniu
- Alarm oraz automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie akumulatora
- Wbudowany wentylator
- Funkcja Auto-restartu
- Współpracuje z większością urządzeń elektrycznych
- Solidne wykonanie, małe wymiary, ciekawe wzornictwo
- Sygnalizacja LED
DANE TECHNICZNE:
- Moc ciągła: 1000W
- Moc szczytowa: 2000W
- Napięcie wejściowe: 10-15V DC
- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V AC
- I częstotliwość: 50Hz
- Wydajność: 90%
- Prąd statyczny: <400mA
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem wejścia: (10±0,5)V
- Ostrzeganie o niskim napięciu wejścia: (10,5±0,5)V
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia: 1200W
- Wymiary: (bez gniazd przyłączeniowych)
długość: 231mm
szerokość: 130mm
wysokość: 80mm
- Waga: 1,96kg
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
- Przetwornica BLOW HRP-1000 - 1 szt.
- Przewody przyłączeniowe z konektorami do akumul. - 1 sz.
- Instrukcja obsługi w języku polskim - 1szt.
dla porównania coś z pełnym sinusem przy mocy ciągłej 1000W -430zł
Przetwornica Napięcia SINUS 12/230V 1000/2000W
Model HIP-1000W 12 V
Moc znamionowa 1000 Watt
Moc w impulsie, chwilowa max 2000 Watt
Napięcie wejściowe 11-15 Volt DC
Napięcie wyjściowe 230 Volt 50 Hz Pełna sinusoida
Bezpiecznik 3 x 40 Amper
Sprawność >90%
Wymiary 25 x 11 x 6,5 cm
Waga 2,5 kg
Informacje dodatkowe:
- Zabezpieczenie przed włączeniem odwrotnej polaryzacji (poprzez bezpiecznik)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem (sygnalizacja akustyczna i optyczna)
- Ostrzeżenie przed spadkiem napięcia akumulatora przy 10,5 Volta
- Wyłącznie przetwornicy przy spadku napięcie w akumulatorze do 10,0 Volt
- Chłodzenie poprzez wbudowany bardzo cichy wentylator
- Najnowsze miękkie uruchamianie
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Przetwornica się wyłącza.
- Kontrola temperatury
- Dwukolorowa dioda sygnalizacyjna
W zestawie:
Przetwornica HIP-1000W 12 V + port USB 5V (1A)
Kable połączeniowe
Instrukcja w języku polskim
Faktura lub paragon
FUNKCJE:
- włącznik ON-OFF,
Dane techniczne:
- waga 2,2 kg.
W zestawie:
- instrukcja
- gwarancja 12 msc.
- Sygnalizacja LED
DANE TECHNICZNE:
- Moc ciągła: 1000W
- Wydajność: 90%
długość: 231mm
szerokość: 130mm
wysokość: 80mm
- Waga: 1,96kg
Sprawność >90%
Waga 2,5 kg
W zestawie:
Kable połączeniowe
Faktura lub paragon
