4x190 na 4x98
4x190 na 4x98
Witam.Jako,że stan moich felg pozostawiał wiele do życzenia,coraz ciężej o opony R12 a ponadto jakoś nie chciałbym bawić się w dętki postanowiłem zrobić przejściówkę jak w temacie.Będę miał możliwość założenia felg R13,oponki oczywiście bezdętkowe z którymi jest o wiele łatwiej.W przyszłości chciałbym założyć aluski a z takim typowym rozmiarem nie powinno być kłopotu.Pojechałem dzisiaj do swojej cepki żeby dokończyć wymianę podłogi i przy okazji zrobić przymiarkę.Wydaje się wszystko ok,z tyłu do laminatu jest około 30mm tak,że nie powinna opona obcierać.Muszę tylko na wybraniu fi 150x8 zrobić większą fazę bo na bębnie jest promień i dokładnie nie dolega.Jak wrócę z urlopu,założę opony i będzie na 100% wszystko grało to temat przeniesiemy do działu "Sprawdzone porady" i tam umieszczę zdjęcia i zwymiarowane rysunki.Może ktoś tak jak ja zapragnie mieć bezdętkowe trzynastki.Poniżej kilka fotek:
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 17 cze 2013, 21:38 przez zax, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 4x190 na 4x98
Mam problem z dopasowaniem rozmiarów zdjęć ale myślę,że Administracja Portalu dopasuje fotki.
Re: 4x190 na 4x98
zax pisze:Mam problem z dopasowaniem rozmiarów zdjęć ale myślę,że Administracja Portalu dopasuje fotki.
Jakikolwiek program graficzny i zmniejszaj do max 800x600 pikseli lub na przykład http://zmniejszacz.pl/
Re: 4x190 na 4x98
Dzięki za podpowiedź.Już gotowe.
Re: 4x190 na 4x98
a nie lepiej od NubiryII załozyc szpilki łatwiej bedzie koło zakładac
to taka moja sugestia
Wyjazdy 2024 250km 2nocki
Re: 4x190 na 4x98
Nie bardzo rozumiem,co takiego jest w szpilkach od Nubiry,że łatwiej się koło zakłada?
Re: 4x190 na 4x98
zakładasz koło na szpilki i przykrecasz nakretkami
a nie trzymasz koła w rekach i celujesz sruba w otwór zeby przykrecic
Re: 4x190 na 4x98
piotr05 pisze:zakładasz koło na szpilki i przykrecasz nakretkami
w tym celu wymyślono otwór centrujący - zakładasz koło , koło praktycznie samo wisi na krawędzi i zakręcasz co tylko chcesz
poze tym podnosisz tyle, żeby dało się zdjąć a nie żeby w powietrzu wisiało
wystarczy pomyśleć
a co do samego pomysłu - brak krawędzi do "zaczepienia" koła dyskwalifikuje to z użycia
Re: 4x190 na 4x98
Absolutnie się nie zgodzę z twierdzeniem,że brak rantu dyskwalifikuje przejściówkę z użycia.Sam rant służy tylko i wyłącznie do tego aby powiesić koło żeby łatwiej załapać szpilki.Cała siła nośna opiera się na szpilkach które siedzą w gniazdach felg.I tyle.
Re: 4x190 na 4x98
pomysł ciekawy ale w tym...
...to się mylisz kolego.
środkowy trzpień pełni funkcję centrującą i nośną. oczywiście w praniu wyjdzie czy szpilki nie będą pękac tak więc miej oczy otwarte
zax pisze:...Cała siła nośna opiera się na szpilkach które siedzą w gniazdach felg.I tyle.
To napisałem ja, dworek
Re: 4x190 na 4x98
O szpilki się nie martwię bo są ulepszone cieplnie i odpuszczone do 32 hrc.Ponad to zastosowałem gwint M12 a nie M10 jak było w oryginale.W razie czego jako element centrujący w każdej chwili mogę wywiercić cztery otwory i wprasować w nie wystające kołki.
Re: 4x190 na 4x98
zax pisze:Absolutnie się nie zgodzę z twierdzeniem,że brak rantu dyskwalifikuje przejściówkę z użycia.Sam rant służy tylko i wyłącznie do tego aby powiesić koło żeby łatwiej załapać szpilki.Cała siła nośna opiera się na szpilkach które siedzą w gniazdach felg.I tyle.
ja mam swoją teorię i praktykę , ale skoro wiesz lepiej to twój wybór
Re: 4x190 na 4x98
''zawsze najwięcej do powiedzenia mają Ci...którzy nic nie maja do powiedzenia''
nasze życie
https://picasaweb.google.com/115238765261463997053" target="_blank
nasze życie
Re: 4x190 na 4x98
Dzięki Kolego Gino za ciekawy artykuł,dzięki niemu teraz wiem,że byłem w błędzie.Na szczęście jest dość materiału żeby zrobić pierścień centrujący.Jedyne co się zmieni to felga będzie od tyłu przy ramie nie 30 a 25mm.Mam nadzieję,że nie będzie obcierać.
- stef
Re: 4x190 na 4x98
Szkoda , ze takiego czegoś nie można kupić. Moje felgi tez już się kwalifikują do wymiany i chętnie bym takie przejściówki zamontował.
Bo już kombinowałem jak zmienić całą oś by można było założyć inne - większe koła. A że mam cepke postawioną na resorach to nie mam obawy że się nie zmieści.
Gratuluję pomysłu.
Gratuluję pomysłu.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
