Strona 1 z 2
Wyklejanie przyczepy
: wtorek, 21 maja 2013, 20:59
autor: assassins
Witam
Od niedawna jestem wlascicielem 126e .Zabralem sie za remont i jestem teraz na etapie klejenia . Zakupilem remontowke i podklad pod panele. Przykleilem podklad na patex ( wszystko trzyma ok ) ale postanowilem przykleic ja na budapren . I tu problem posmarowalem sciane klejem pozniej zaczalem smarowac podklad i klej zaczal ja przezerac wiec nie smarowalem dalej . przykleilem ten podklad do sciany i w tym miejscu gdzie posmarowana byla tylko sciana wyszlo w miare normalnie . pozniej wycialem kawalek wykladziny na probe ,posmarowalem ja klejem przykleilem do pianki i zaczela sie w nia wtapiac . Czy jest sens kleic to dalej ? czy odpuscic sobie z tym podkladem albo jest moze jakis inny patent ?
I jeszcze jedno pytanie , jak bym wkleil sama wykladzine to mocne beda te przeswity ( mam wykladzine ciemny braz ) Prosze o podpowiedz i pozdrawiam
Re: Wyklejanie przyczepy
: wtorek, 21 maja 2013, 21:04
autor: pilus89
zmień budaprem na inny klej
: wtorek, 21 maja 2013, 21:16
autor: robert
: wtorek, 21 maja 2013, 21:25
autor: reflexes
Do podkładów musisz mieć klej na bazie rozpuszczalników spirytusowych. Miałem ten sam kłopot. Ja kleiłem klejem polimerowy Dragon. Wszystko wisi na tą chwilę :D
: środa, 22 maja 2013, 10:16
autor: Klekot
Ale starego kleju nie zdzierałeś? tylko resztki gąbki i na to polimer?
: środa, 22 maja 2013, 10:19
autor: Karolus
reflexes pisze:Do podkładów musisz mieć klej na bazie rozpuszczalników spirytusowych. Miałem ten sam kłopot. Ja kleiłem klejem polimerowy Dragon. Wszystko wisi na tą chwilę :D
Wszystko wisi na tą chwilę tzn że się odkleiło czy jak?
Bo mam zamiar kleić tym klejem ekrany do skorupy a Ty tutaj piszesz tak że nie wiem....
: środa, 22 maja 2013, 11:12
autor: reflexes
Tak, tak, mój błąd w użyciu zwrotu "wisi" :oops:
Miałem na myśli, że wszystko się trzyma tam gdzie powinno. Nic na tą chwilę nie odkleja się.
P.S. Do rozprowadzania tego kleju polecam używać szpachelki a nie pędzla. Pędzlem jak próbowałem to wychodziło bardzo nierówno, a klej się bardzo ciągnął, nie wspomnę o tym, że pędzel szybko zasychał i twardniał. Szpachelka wszystkie te problemy skutecznie rozwiązuje.
: środa, 22 maja 2013, 11:15
autor: robert
reflexes pisze:Do rozprowadzania tego kleju polecam używać szpachelki a nie pędzla.
Słuszna uwaga.
Doszedłem do takich samych wniosków.
: środa, 22 maja 2013, 11:16
autor: robert
Klekot pisze:Ale starego kleju nie zdzierałeś? tylko resztki gąbki i na to polimer?
Zdzierałem wszystko do żywego.
PS. pamiętaj o kombinezonie ochronnym + okulary i maska - inaczej opiłki laminatu Cię "zeżrą" w nocy...
: środa, 22 maja 2013, 11:36
autor: vvarrior
Polimerowy Dragon mozna nakladac pedzlem ALE trzeba go lekko rozcienczyc denaturatem. U nas takim sposobem klejone ekrany i trzyma.... jak narazie.
: środa, 22 maja 2013, 12:19
autor: reflexes
Ja na ten przykład nie zdzierałem. To mimo upływu lat jest tak trwałe, że nie widziałem sensu i potrzeby. Roboty przy tym też od kija więc tylko szczotka druciana na wiertarkę, godzinka roboty i po sprawie. Szczerzę myślę, że nie będzie miało to żadnego wypływu na trwałość połączenia.
: środa, 22 maja 2013, 12:21
autor: robert
reflexes pisze:Ja na ten przykład nie zdzierałem.
Zostawiałeś gąbkę??
: środa, 22 maja 2013, 13:13
autor: reflexes
Nie no bez przesady. Gąbkę zdzierałem. Myślałem, że pisząc "Zdzierałem wszystko do żywego" piszesz o zdzieraniu wszystkiego do żywego laminatu tzn. gąbki i resztek kleju.
: środa, 22 maja 2013, 15:08
autor: assassins
zdzieralem tylko gabke szczotka druciana
: środa, 22 maja 2013, 15:16
autor: assassins
czyli pozostaje mi kupic polimer , a grubo dawac tego kleju na podklad i na material czy przejdzie przez wykladzine jak dam duzo?
