Klej do tapicerki ?
: czwartek, 14 mar 2013, 17:42
autor: Kapi
Jakim klejem najlepiej przykleić orginalną tapicerkę w przyczepie ?
Re: Klej do tapicerki ?
: czwartek, 14 mar 2013, 18:00
autor: norby
Ja kleiłem butaprenem i jest ok.
: niedziela, 24 mar 2013, 19:02
autor: Wodnik Szuwarek
Kleje to temat rzeka - przeprowadziłem małe dochodzenie na kilku forach tematycznych w czeluściach internetu i do klejenie tapicerki według wielu osób nadają się głównie 3-4 kleje:
1 - Butaprem - używany przez większość
2 - Klej o nazwie TAPICER
3 - Klej polimerowy DRAGON
4 - BONATERM A+
Wszystkie z tych klejów są dobre - jednak jedne są lepsze od drugich.
Po przestudiowaniu opinii tapicerów i osób używających tych produktów osobiście wybrałbym w takiej kolejności:
1 miejsce Bonaterm A+
2 miejsce Tapicer
3 miejsce Butapren
4 - poza podium :wink: Dragon
cena wszystkich jest zbliżona czyli w granicach 15-20zł /1L zależy od pazerności sklepu.
Klej polimerowy Dragon - sam kiedyś używałem w przyczepce zapach dość intensywny, na dużych powierzchniach klei przyzwoicie jednak na mniejszych po wyschnięciu konsystencja kleju jest delikatnie gumowata i ciągliwa a już nie mówię jak to wygląda przy wyższych temperaturach gdzie czasem może się zdarzyć, że przyklejona rzecz po prostu się zsunie lub odpadnie. W przypadku tapicerki co prawda to nie grozi (duża powierzchnia) jednak jak opisałem dalej są lepsze alternatywy w tej samej cenie. Duży plus za wygodne dozowanie.
Tapicer i Butapren są klejami bardzo zbliżonymi do siebie, przy czym tapicer jest mocniejszy od butaprenu i w odróżnieniu od niego nie posiada aż tak drażniącego zapachu - czas schnięcia ten sam. Przy czym teoretycznie wadą obu jest wytrzymałość spoiny, która maleje wraz ze wzrostem temperatury i przy 50* C po prostu się rozchodzi.
Bonaterm A+ teoretycznie jest mocniejszym klejem od tapicera, nie śmierdzi jak butapren ale na jego korzyść głównie przemawia większa odporność termiczna spoiny w wyższych temperaturach od konkurentów. Klej ten szczególnie jest polecany przez tapicerów dla żeglarzy, którzy też czasem grzebią coś przy swoich laminatach. Co do Tapicer-a zdania są podzielone w tej grupie userów :) Bonaterm A+ używany też jest do podklejania maty wygłuszającej w komorze silnika w autach gdzie w końcu panują wyższe temperatury.
Dlaczego piszę o wytrzymałości spoiny w podwyższonej temperaturze? Otóż w przyczepkach wystawionych latem na słońce, laminat niemiłosiernie nagrzewa się, a jeśli kleimy tapicerkę bezpośrednio na laminat bez izolacji (np. ekrany za grzejnikowe czy pianka poliuretanowa) to klej traci swoje właściwości.
Oczywiście ile jest osób tyle jest opinii, na forum wiele osób używało różnych klejów i w większości są zadowoleni. Tak czy siak powyższe wypociny są jedynie moją opinią na temat tych klejów wyrobioną na podstawie doświadczeń ich użytkowników jak i osób siedzących w tapicerstwie na co-dzień.
: niedziela, 24 mar 2013, 19:43
autor: Bartekzg
o fajne porównanie! ja muszę poprawić sufit i niby wiem, że podklejanie nic nie da. Ale łudzę się, że całości nie będę musiał zmieniać. Na szczęście w NT łazienka podtrzymuje sporą część tapicerki na suficie a odkleja mi się narożnik nad wejściem. Spróbuje może coś złapie i przejeżdżę jeszcze ten sezon.
: czwartek, 2 maja 2013, 23:13
autor: mr_dywan
Wielkie dzięki za powyższe porównanie! Mam dość specyficzną tapicerkę (poprzedni właściciel uszył na miarę z tkanin dedykowanych do ciężarowych volvo. Całość wygląda fajnie ale niestety było to kiepsko przyklejone. Odchodzi w wielu miejscach i teraz będę to reanimował polecanym bonatermem. Chciałem kleić butaprenem ale przekonałeś mnie! Dzisiaj klej dotarł, więc od jutra (jeśli temperatura pozwoli) będę wąchał! :D
: piątek, 3 maja 2013, 13:55
hej napisz później jak tam sprawdził się ten bonaterm, zawsze przyda się jakaś dodatkowa niezależna opinia user-a danego produktu :wink: Mam nadzieję, że będzie Ok bo wiele osób w internecie zachwala Bonaterma a tapicerzy używają go naprzemian z klejem tapicer w zależności na jakie warunki będzie narażona klejona powierzchnia. Myślę, że nie powinieneś mieć takich przebojów jak Wojtas, http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3049&start=30 (3 i 4 strona wątku) który spróbował jakiegoś wynalazku, zużył ponad 10kg kleju :!: i musi wszystko poprawiać od nowa bo klej okazał się niewypałem. Przy okazji - na przyczepkę powinno Ci starczyć ok 4kg Bonaterm-u ale zawsze dobrze jest mieć jakiś zapas - każdy ma inny rozmach i jedni zużyją 4kg inni 5kg a inni dociążają cepkę 10kg :mrgreen:
: piątek, 3 maja 2013, 14:03
autor: wojtas
Poszło mi dużo więcej tego kleju na całą przyczepę(aż boję się powiedzieć ile... 10kg to na początek) !!!! ja tego nie polecam pod ekrany do budki. Mam przeboje z tapicerkę,ale kolega,który klei opanował sytuacje. On klei na jakiś specjalny klej, bo twierdzi,że butapren nie dość,że śmierdzi to jest nie zdrowy w późniejszym użytkowaniu. Nazwę kleju podam po niedzieli jak odbiorę przyczepkę.
: piątek, 3 maja 2013, 14:19
wojtas pisze:Poszło mi dużo więcej tego kleju na całą przyczepę(aż boję się powiedzieć ile... 10kg to na początek) !!!! ja tego nie polecam pod ekrany do budki. Mam przeboje z tapicerkę,ale kolega,który klei opanował sytuacje. On klei na jakiś specjalny klej, bo twierdzi,że butapren nie dość,że śmierdzi to jest nie zdrowy w późniejszym użytkowaniu. Nazwę kleju podam po niedzieli jak odbiorę przyczepkę.
oby te zastrzyki dały trwalszy efekt, bo tyle roboty poszłoby na marne... Ale patrząc na to z innej strony przynajmniej masz dobrze dociążoną przyczepkę :wink: a tak na poważnie, to ciekaw jestem co ten znajomy używa. Co do butaprenu to masz rację, tyle, że podobno po dłuższym czasie (ok 3-5tygodni w temp powyżej 18"C) i dobrym wietrzeniu przyczepki wszystkie te szkodliwe opary butaprenu niby ulatniają się i zostaje neutralna spoina ale czy tak jest naprawdę tego nie zagwarantuję. Żaden klej nie działa tak, że dziś kleimy a jutro można już w cepce nocować. Zawsze trzeba dać trochę czasu aż to wszystko dobrze zwiąże i ulotnią się szkodliwe związki kleju.
Ja osobiście podklejałem w starej przyczepce tapicerkę Dragonem ale na małych powierzchniach, punktowo słabo trzymał i skończyło się na zerwaniu całej tapicerki.
ps. to ile poszło tego kleju :?: :?: :?: :?:
: piątek, 3 maja 2013, 14:37
autor: wojtas
Proszę nie pytaj :mrgreen: dobrze,że casto mam po drodze to nie musiałem specjalnie latać. :lol:
: piątek, 3 maja 2013, 14:45
plisssssssssssssssss :wink: nie daj się prosić.
: poniedziałek, 13 maja 2013, 09:54
autor: robert
Wodnik Szuwarek pisze:Kleje to temat rzeka - przeprowadziłem małe dochodzenie ....
Rewelacyjny post!
Przedytowałem post zmieniając linki do zdjęć.
Teraz wskazują do kopii foto na naszym serwerze a nie gdzieś tam w świecie, bo już jeden z obrazków się nie wyświetlał.
: piątek, 17 maja 2013, 14:46
autor: krajan070
Temat trafiony na czasie gratulacje :D akurat jestem na etapie ekranu za grzejnikowego i tapicerki .I tu mam pytanie do kogoś mądrego czy Banaterm A+ lub inny (są dostępne Bonaterm AS,Bonaterm 38)klei również styropian ,dwa dni siedzę na necie i w opisach kleju Bonapren niema tego wymienionego ,może ktoś ma doświadczenie z tym tematem to znaczy klejenie styropianu do butki w/w klejem
: piątek, 17 maja 2013, 15:21
hmm w sumie nic na ten temat nie znalazłem, z drugiej strony na stronie producenta przy innych klejach jest napisane, że dany klej nie może być stosowany przy styropianie - także idąc tym tokiem rozumowania wnioskowłbym, że skoro przy A+ nie ma takiej wzmianki to znaczy, że można stosować- najlepszy sposób to przekonać się samemu :wink: kup najmniejszy pojemnik 13zł? z pędzelkiem i sprawdź - najwyżej klej użyjesz do czegoś innego. Tu od razu chciałbym dodać, że jeżeli chcesz używać do malowania pistoletu to możesz użyć bliźniaczego produktu tego producenta Bonaterm AS - jest bardziej płynny -dostępny w 4L kanistrach, a właściwości te same.
Bonaterm AS jest klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i bardzo wysoką odporność termiczną.
Charakterystyka kleju:
Wygląd: lepka ciemno-żółta do brązowej ciecz z wyraźną zawartością jednorodnie zdyspergowanych jasnych wypełniaczy i stabilizatorów.
Sucha pozostałość: 18-23% według PN-EN 827
Lepkość: KF 4mm, wypływ 50 ml 55-60 sek. według PN-EN ISO 2431;
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał canvas - canvas: początkowa min. 4,5 kN/m
końcowa: min. 5,5 kN/m
Odporność termiczna spoiny: bardzo dobra.
Zastosowanie:
Klej BONATERM AS jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego do operacji naprawczych - przyklejania pianek, materiałów tekstylnych i drewnopochodnych oraz skór naturalnych i niektórych syntetycznych ze sobą oraz blachą.
Klej BONATERM AS może być również stosowany w przemyśle meblowym do klejenia skórzanych i tekstylnych elementów tapicerki .
dla porównania BONATERM A PLUS
Bonaterm A plus jest klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i bardzo wysoką odporność termiczną.
Wytwarzany jest również w wersji beztoluenowej jako BONATERM A plus BT.
Wygląd: lepka jasno-żółta ciecz z wyraźną zawartością jednorodnie zdyspergowanych jasnych wypełniaczy i stabilizatorów.
Sucha masa:min 18% według PN-EN 827
Lepkość: KF 6mm wypływ 50 ml. 40-60 sek według PN-EN ISO 2431; BROOKFIELD LVD 12 obr/min., wrzeciono nr 3 2000-4500 mPas
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas: początkowa: co najmniej 3,5 kN/m
końcowa: co najmniej 4,5 kN/m
Zastosowanie:
Klej BONATERM A-plus jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu obuwniczego do łączenia skór naturalnych i niektórych skór syntetycznych ze spodami z gumy, tuniskóru, styrogumu i skóry naturalnej. Przeznaczony jest również do zaciągania cholewek na podpodeszwy ze skóry wtórnej, teksonu, bontexu i skóry naturalnej. Klej BONATERM A-plus może być również stosowany w przemyśle meblowym, samochodowym i w budownictwie.
: piątek, 17 maja 2013, 17:27
autor: krajan070
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz :D no własnie przeglądając neta z danymi na temat Bonapremu też pomyslałem że trzeba będzie zakupić puszkę i w wypadku niepowodzenie z klejeniem styropianu użyć go do tapicerki. Po doświadczeniach dam znać chyba że mnie ktoś uprzedzi :(
: piątek, 17 maja 2013, 18:21
autor: robert
hmmm czy BONATERM A PLUS można stosować natryskowo? pistolet?
