Strona 1 z 2
truma brak iskry
: wtorek, 11 gru 2012, 19:23
autor: jaro12331
witam znalazlem na allegro piecyk tylko gościu twierdzi że po wyjęciy nie ma iskry co może być przyczyną i czy są duże koszty naprawy :think:
Re: truma brak iskry
: wtorek, 11 gru 2012, 19:47
autor: zyga49
Prawdopodobnie brak masy /minus/ -trzeba dokładnie zmasować obudowę -ja montowałem nowy przewód i zamiast wsuwki skręciłem śrubką.Spytaj sie goscia,czy ma iskrownik automat /baterie,czy mechaniczny-oryginalny mechaniczny f-my Truma to koszt ok.70zł/nowy/-mozna pokombinować i załozyc tańszy zamiennik.T u masz tani zamiennik http://moto.allegro.pl/iskrownik-zapala ... 26655.html
: wtorek, 11 gru 2012, 20:38
autor: jaro12331
iskrownik automat/bateria
: wtorek, 11 gru 2012, 23:15
autor: zyga49
jaro12331 pisze:iskrownik automat/bateria
Na automatach sie nie znam-Radek /Bigl/ ma automat w swojej trumie to moze bedzie wiedział -napisz do niego na pw.
: środa, 12 gru 2012, 00:02
autor: jaro12331
a można przerobić z mechanicznego na automatyczny
: środa, 12 gru 2012, 14:35
autor: zyga49
jaro12331 pisze:a można przerobić z mechanicznego na automatyczny
Pewnie można - tylko po co :( ? Mechanicznym pstrykasz i bez kłopotu :D - jesteS niezalezny od baterii. a i naprawic /wymienić/ łatwo.
: środa, 12 gru 2012, 20:59
autor: jaro12331
zyga49 mam prożbę dalbyś jakąś fotę jak ten piecyk masz zainstalowany bo piecyk jest trochę szerszy od szfy
: środa, 12 gru 2012, 22:48
autor: zyga49
Jutro poprosze syna to moze wklei-i tak musisz przerobić szafę i skrócić jedno łóżko o 8cm,bo nie zmieścisz-piszę o N-126E.
: środa, 12 gru 2012, 23:09
autor: jaro12331
zgadza się ja też mam 126e
: piątek, 14 gru 2012, 18:39
autor: zyga49
to moje ogrzewanie z boku wył. światła we wnęce i gniazdo zapalniczki samochodowej.
: sobota, 15 gru 2012, 06:33
autor: BIGL
Sprawdź dokładnie przewody i baterie (2 paluszki), może też być zaśniedziałe czy też uszkodzone pokrętko od regulacji mocy piecyka (na dole właśnie jest włącznik iskrownika). Jak masz automat to nic nie przerabiaj, super sprawa . Czasami wiatr potrafi zdmuchnąć płomień (zwłaszcza jak jest końcówka gazu) i automat sam wtedy odpala, tak samo jak gaz się skończy to dowiadujesz się natychmiast (tykanie iskrownika), a nie jak jest już zimno w budzie. Jak do mnie przyszła Truma to też miała pozrywanie przewody, po doprowadzeniu wszystko działa do dzisiaj.
: piątek, 1 lis 2013, 16:40
autor: stico80
Odgrzeje bo mam problem. Nie działa mi zapalarka tj. iskrownik. Mam mechaniczny taki który trzeba nacisnąć. Pstrykam i pstrykam ale iskry nie widać przez tą szybkę. Jak odłączę kabelek ten który idzie od tego bolca do obudowy i będę lekko dotykał i pstrykał to iskra będzie za każdym razem ale w tym miejscu styku. Jak podłącze kabelek to znowu nie ma. Na innym kabelku to samo. Ostatnio jakiś miesiąc temu wszystko działało tj. odpaliłem w zimny wieczór, pochodziło koło godziny i wyłączyłem a wczoraj nic.
: sobota, 2 lis 2013, 15:45
autor: vvarrior
Sprawdź czy jak wymontujesz zapalarkę i podłączysz boczny styk oddzielnym przewodem do podstawy pieca a środkowy normalnie czy odpali. Jeśli tak to oznacza brak masy. Jeśli nie to zmierz jak masz omomierzem czy przypadkiem ten środkowy- gorący przewód nie ma zwarcia z tym masowym bo może gdzieś upaliła się izolacja i styka się z obudową.
Tak rzucam na logikę...
: poniedziałek, 4 lis 2013, 10:47
autor: stico80
Sprawdzę to dzisiaj z tym przewodem. Ten środkowy jak piszesz u mnie jest bocznym i leci do iskrownika tam w piecu za tą szybką. ten drugi mam zrobiony do śrubki w podstawie pieca. Jak go odkręcę i trzymam z odległości ok 1-2 mm to w tym miejscu przeskakuje iskra i to duża, ale jak go znowu przykręcę to już iskry nie ma nigdzie.
Ten drugi zobaczę bo izolacja trochę ponadpalana
: poniedziałek, 4 lis 2013, 14:47
autor: robert
Wymień w całości kable!
Masz gdzieś przebicie i ch* trafia masę.
